Dzisiaj jest środa 20 mar 2019, 21:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Eachine ProDVR
Post: środa 19 paź 2016, 18:48
Nagrywarka ta jest już jakiś czas na rynku jednak w przeciwieństwie do swojego protoplasty, HMDVR, nie doczekała się swojego tematu. Niedopatrzenie które myślę że warto nadrobić, szczególnie że u popularnego chińskiego dostawcy, ProDVR z reguły jest tańszy od HMDVR a lepiej wyposażony (w momencie pisania tej recenzji HMDVR kosztował 98,63PLN na BG a ProDVR 71,87). Dla przypomnienia, wątek poświęcony HMDVR znajduje się tu: viewtopic.php?f=6&t=32536
Co zatem dostaniemy za nasze ciężko zarobione pieniądze? Opakowanie ProDVR stanowi woreczek strunowy z folii antystatycznej, znacznie obszerniejszy od tego w którym przychodzi HMDVR i spięty kartonikiem z logo producenta:
Wewnątrz, oprócz nagrywarki, znajdziemy okablowanie, dwa kawałki pianki mocującej, anglojęzyczną instrukcję obsługi w postaci pojedynczej kartki papieru kredowego oraz niewielki kartonowy trójkącik mający stanowić swego rodzaju certyfikat jakości:
Należy zaznaczyć że producent zapewnia podwójny zestaw kabli zasilających i do wejścia/wyjścia wideo i dźwięku (z zarobionymi końcówkami i bez) oraz kable do wyprowadzenia przycisków na zewnątrz:
Elektronika nagrywarki upchnięta została w obudowę z pomarańczowego, półprzeźroczystego plastiku. Nalepka na przednim panelu nosi na sobie piktogramy opisujące przyciski a także opis poszczególnych wyjść urządzenia:
Maksymalne wymiary zewnętrzne to: 41,3mm szerokości, 33mm wysokości i 9,6mm grubości. Masa bez okablowania i karty to zaledwie 9,6g. Na lewej ściance znajduje się otwór na kartę microSD:
Gniazdo jest osadzone znacznie płycej niż w HMDVR dzięki czemu dostęp do karty jest możliwy bez dodatkowych ostrych narzędzi tudzież przesadnie długich paznokci.
Prawa ścianka to zestaw trzech gniazd. Od góry licząc, pierwsze gniazdo to wyjście wideo oraz audio (każde z własną masą), drugie to wejście wideo, audio oraz zasilanie (tu również każde z osobną masą), trzecie natomiast służy do wyprowadzenia przycisków na zewnątrz:
Instrukcja, mimo że całkiem przejrzysta jest całkowicie bezużyteczna.
Wynika to z faktu że firmowo nagrywarka jest obarczona tak samo błędnym oprogramowaniem co HMDVR. Również nie pamięta ustawień rozdzielczości i przycina obraz u dołu.
Najnowszy FW, który w miarę skutecznie rozwiązuje te problemy (do pobrania stąd: https://drive.google.com/open?id=0Byt2N ... F91aWxlTlE ) pasuje zarówno do HMDVR jak i do ProDVR ale jego wgranie powoduje zmianę reakcji ProDVR na klawisze. Przykładowo: w/g instrukcji wejście do głównego menu odbywa się poprzez krótkie naciśnięcie przycisku oznaczonego strzałką w prawo. Po zmianie FW wejście do głównego menu odbywać się będzie analogicznie jak w HMDVR czyli przez przytrzymanie środkowego przycisku.
Podsumowując - jako że funkcjonalnie ProDVR=HMDVRa a za niższą cenę dostajemy dodatkowe okablowanie i wygodniejszy dostęp do karty SD to uważam że jest to sprzęt jak najbardziej godny polecenia.
 Tytuł: Eachine PRO DVR
Post: sobota 12 lis 2016, 09:20
Witam posiadam odbiornik FlySight BP i chciałbym nagrywać z niego obraz.
Czy nagrywarkę Eachine PRO DVR http://abc-rc.pl/video-nagrywarka-fpv#axzz4PhK5jmK5
da się jakoś sensownie połączyć z tym monitorem ?
Moje rozumowanie na chwilę obecną jest następujące..
W monitorze posiadam wyjście 'DIV AV Out' do niego podpinam przewód AV i następnie wpinam się do nagrywarki pod wejścia V_IN ?
Chyba, że ktoś może polecić jakąś inna nagrywarkę do tego monitora..
Post: sobota 12 lis 2016, 09:35
zboczylas23 pisze:
Twoje rozumowanie jest prawidłowe.
Post: sobota 12 lis 2016, 09:54
Czy zasilanie nagrywarki można podłączyć do monitora FlySight BP pod wyjście DC OUT ?
Post: sobota 12 lis 2016, 10:02
Nie znam tego monitora, i nie wiem ile V tam podaje. Przekroczenie 5V dla nagrywarki skutkuje jej nieodwracalnym unieruchomieniem.
Wg opinii na RCG nagrywarka pracuje stabilniej poniżej tego progu z pakietami 1s włącznie aczkolwiek nie sprawdzałem tego.
Post: sobota 12 lis 2016, 10:49
Monitor podaje 7V więc odpada.
Niestety nie posiadam ładowarki do pakietów 1S dałoby radę zasilać to pakietem 2S z jakimś regulatorem ?
Post: sobota 12 lis 2016, 10:56
Dałoby się zasilić z tego 7V jak wepniesz pomiędzy nagrywarkę a monitor jakiś stabilizator napięcia. Z resztą to samo się odnosi do pomysłu z 2S.
Post: sobota 12 lis 2016, 11:21
Czy ten regulator byłby odpowiedni ?
http://abc-rc.pl/ubec-3a-5v-6v-2-6s-lip ... z4PhK5jmK5
Post: sobota 12 lis 2016, 11:32
Jak nie ustawisz na wyjściu 6V...
Post: niedziela 13 lis 2016, 09:05
Dzięki za pomoc ;-)
Wybrałem trochę bezpieczniejszą opcję.. http://abc-rc.pl/ubec-3a-5v-fpv-blue-sky#axzz4PhK5jmK5
Post: niedziela 13 lis 2016, 10:42
Bezpieczniejsza opcja to jest to:
http://allegro.pl/show_item.php?item=6590784479
Tylko trzeba ustawić napięcie PRZED podłączeniem nagrywarki.
Post: czwartek 08 gru 2016, 20:08
Panowie zamontowałem dzisiaj tą nagrywareczkę , i mam teraz takiego laga że nie da się normalnie latać może coś żle podłączyłem ?
Syma x5c-1, F450 diy, 250 emax 1806 naze32rev5 na razie 3s.
Post: czwartek 08 gru 2016, 20:13
Spr jeszcze ustawienia, ale lag jest..
Dlatego ja mam podpięte do drugiego sygnału (diversity) i włączam na "czuja. Dla pewności spr czy działa przepinając przewody.
Do czegoś szybkiego się nie sprawdza.
Jak miałem spięte na tym co latam, to tragedia..
Mój kanał na YT
Post: czwartek 08 gru 2016, 20:20
A miało być tak pięknie;) no ale spróbuję z nią jeszcze powalczyć, jak na razie to lag dla mnie nieakceptowalny.
Post: czwartek 08 gru 2016, 20:40
Nie lata się na obrazie przez nagrywarkę - żadną. Niektóre mają mniejszy lag, niektóre (jak ta) większy ale generalnie to nie jest dobra praktyka bo wszystkie ten lag mają.
Albo rozdzielacz aktywny albo chociaż prymitywny Y-kabel. To drugie może powodować pogorszenie jakości obrazu ale eliminuje lag'a nagrywarki i jest najtańszą opcją.
