Witam.
Pytanie prawdopodobnie do posiadaczy tytułowego trackera.
Czy któryś z kolegów spotkał się z takim problemem, że tracker przestaje działać po uzyskaniu fixa z 17 satelitami i wiecej?
U mnie to wygląda tak że do ilości 17 satelit wszystko jest ok,ale później tracker zaczyna piszczeć ze traci satelity pomimo tego że autopilot pokazuje 17 lub więcej.
Sterownik AAT Wer.4 i modem stary gdzie dane idą po kanale audio.
Z góry dziękuję za sugestie.
AAT Tracker i Glonass
Re: AAT Tracker i Glonass
Jestem prawie pewien że to błąd w firmware, i programista przewidział MAX 16 satelit, a 17 jest odczytywane jako 1 satelita.
Uratuje Cię albo aktualizacja firmware (o ile taka jest lub powstanie), albo zrezygnowanie z GPS'a z glonassem aby nie przekroczyć 16 satelit.
Miś dokładnie tak jest że tracker widzi jednego satelitę jak przekroczę 16 sztuk. Wrzuciłem temat na RCgroup z zapytaniem do gości od Myflydream. Jak na razie nie dokopałem się do nowszego softu. Jak nic nie wypuścili to będę musiał latać z dwoma GPS'ami - jeden do KFC32FTB, drugi stary do modemu od Trackera.
Wiesiek
Wiesiek
