Aku tattu
monitory, nagrywarki, itp
Drucik
Aku tattu
Post autor: Drucik »
Witam, posiadam dwie aku 1550 3s, ładuje je prądem 1.5A, przy pełnym lądowaniu pokazuje że weszło w nie ok 2180, teraz pytanie czy raczej ładowarka (imax b6) jest tak nie dokładna, czy może mam jakieś super aku, dodam że lot quadocopterem w moich początkujących rekach trwa 13-15 min.
kamilborkowski
Re: Aku tattu
Post autor: kamilborkowski »
Ładowarka może Ci trochę przekłamywać, ale też jest tak, że dobrej jakości pakiety (w tym Tattu) posiadają wyższą pojemność niż deklarowana.
Natomiast pytanie brzmi do jakiego napięcia rozładowujesz te pakiety i czym latasz te 13 - 15minut?
Drucik
Re: Aku tattu
Maksymalnie do napięcia 3.4v na cele a ładuje do 4.2v. Latam qav250, 480 gram, emax mt2204. Rozumiem 100 mAh więcej ale aż tyle? Myślałem że moze etykieta zła przyklejona, ale wagowo się zgadza.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Zgr
Re: Aku tattu
Post autor: Zgr »
A jakie śmigła?
Drucik
Re: Aku tattu
Gemfan 5030
Gmeracz
Re: Aku tattu
Post autor: Gmeracz »
Drucik pisze:Rozumiem 100 mAh więcej ale aż tyle?
Tia??? A na balansowanie to nie wziąłem poprawki???
A z dupy to ona tego nie wytrzaśnie.
OK. Rozumiem kolego, żeś przejęty, ale na początek wystarczy, że będziesz testował pakiet po locie (a nie przed tylko) i sam zobaczysz, na ile siada.
Ale nie rób tego od razu po locie. Daj pakietowi odpocząć parę minut.
Potem sprawdź miernikiem czy monitorem. Jak to zwał...
Jeżeli pakiet po naładowaniu ma rozjazd typu 4.2 4.19. 4.2 to olej.
Ale gdy będzie miał np. 4.2 4.09 4.1... No to już masz pakiet zdychający powoli.
Czyli doszedł i niedługo jedna z cel będzie miała dużą rezystancję i spuchnie.
Od śmigła...
Drucik
Re: Aku tattu
Pakiety są nowka, maja jakieś 6 cykli za sobą, nigdy nie ma rozbieżności większej niż 0,02v za każdym razem lądując czy to z balanserem czy bez, wchodzi około 2200mAh. Zastanawiam się czy ładowarka jest nie precyzyjna czy aku takie dobre.
