Dzisiaj jest czwartek 04 cze 2020, 23:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 248 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Następna
Post: czwartek 03 maja 2012, 13:42
[Edit by Rurek : wyciąłem ten interesujący wątek z innego tematu]
klocolus pisze:
Wymiary anteny tu: http://rc-cam.com/gp_patch.htm tylko przeliczyć na 1.2ghz
No dobra, małe OT :-P
A Możesz podać wymiary swojej (używamy tego samego kanału :-P), albo przynajmniej jaki przelicznik Stosowałeś :?: Bo to raczej nie będzie wymiar x 2 :roll:
Coś tam jest opisane w podanym linku, ale mój angielski... :-/
Ostatnio zmieniony czwartek 03 maja 2012, 18:53 przez Artu, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: czwartek 03 maja 2012, 14:40
Artu pisze:
Artu a więc tak:
1) odległość między reflektorem i promiennikiem to 0,04λ
2) obliczenie własnej anteny to wszystkie wymiary z drukowanego wzorca (szkoda że nie podane w suchych liczbach, trzeba sobie drukować i sprawdzać skalę :-/ :-x ) należy mnożyć przez współczynnik X ;-) gdzie X=2400 [Mhz] / TWOJA CZĘSTOTLIWOŚĆ [Mhz]
czyli np moja częstotliwość to 1080MHz, wymiary z rysunku mnożę przez:
Kod:
 2400/1080=2,2222222222222222222222222222222
 Tytuł:
Post: czwartek 03 maja 2012, 18:07
Dzięki Rurku za przetłumaczenie na zrozumiały przeze mnie język :-P
Podciągając nieco OT, to antena warta grzechu, co widać po wyżej zamieszczonym filmie :)
I sporo mniejsza od klasycznego BiQuad-a :-D
 Tytuł:
Post: czwartek 03 maja 2012, 18:34
Postaram się dziś wydrukować, zmierzyć i spisać prawidłowe "wzorcowe" wartości.
A w ogóle to nie ma takiego tematu w odpowiednim dziale :-) więc wyciacham :-)
 Tytuł:
Post: czwartek 03 maja 2012, 18:45
Te panelówki sprawują się najlepiej do zwykłego latania. Według testów zapewniają do 30km zasięgu. 20,5km sprawdzone w praktyce, obraz całkiem niezły. Bardzo szeroki kąt pracy. Przydatny jak ktoś nie ma antenna trackera ;-)
Wstawię filmik z dzisiaj, bo polatałem ze 2km od bazy na wysokości 2-3 m albo i niżej. Przez drzewa i jak się okazało przez górę z piachem :mrgreen: I już wiadomo czemu mi rssi miejscami do 6% spadało ;-)
Strojenie pod konkretny kanał to też mit. Ja wszystkie anteny stroiłem pod 1240mhz (akurat miałem laminat na reflektor o szerokości 207mm). Latam zwykle na 1280mhz i jakoś żyję :roll: Ważniejsze jest zachowanie proporcji.
 Tytuł:
Post: czwartek 03 maja 2012, 19:03
Rurek pisze:
Mam wydrukowane i zaraz wezmę suwmiarkę w dłoń :-P
 Tytuł:
Post: czwartek 03 maja 2012, 19:25
Artu pisze:
wezmę suwmiarkę
Tutaj bardziej potrzebna calówka bo trzeba w skali złapać te wzorcowe 9" :-/
Autor pisze że tolerancja max 1% dla wymiarów na wydruku....kurde czemu On tego nie spisał...tak po amerykancku zrobił ;-) wydrukuj, przyłóż i wytnij :-P
 Tytuł:
Post: czwartek 03 maja 2012, 19:35
Zrobił, jest plik PDF wydrukuj, wytnij... Tylko dla 2,4GHz :-P
No dobra, pomierzyłem (są to wymiary dla 2,4GHz), a z tym 1% to nie przesadzajmy...
Ostatnio zmieniony czwartek 17 maja 2012, 18:55 przez Artu, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: czwartek 03 maja 2012, 19:45
Artu pisze:
No nie wiem :lol: , chcesz mieć takie wyniki jak klocolus to lepiej słuchać rad autora antenki:
Cytuj:
If it is off by more than 1% then change the print menu's scale factor setting and try again. Repeat until the scale is as close to 9.0" as you can get it.
Tłumacząc na nasze, w wielu miejscach tutoriala autor podkreśla że dokładność najbardziej się liczy w wykonaniu tej anteny.
 Tytuł:
Post: czwartek 03 maja 2012, 19:54
Rurek pisze:
Artu pisze:
No nie wiem :lol: , chcesz mieć takie wyniki jak klocolus to lepiej słuchać...
Posłucham, a raczej poczytam co ma do powiedzenia właściciel tej fajnej antenki, czyli Klocolus do tablicy, a raczej klawiatury :-P
 Tytuł:
Post: piątek 04 maja 2012, 07:04
Artu pisze:
Ja powiem tyle, że zrobiłem wymiarowo ją tak, żebym musiał tylko jedno cięcie w laminacie zrobić :mrgreen:
Nie przesadzajmy, 1mm w tą czy tamtą różnicy nie zrobi. Moja ma 207x207mm reflektor a promiennik 109x109mm.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 07 maja 2012, 20:14
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=2368
http://rc-cam.pl/viewtopic.php?t=3336
Tu teoria spotkała sie z praktyką już dawno . Jak ktos chce poeksperymentować z Patch to jest troche przydatnych informacji .
Krzysiek
 Tytuł:
Post: czwartek 17 maja 2012, 20:14
Coś umilkło w temacie... :roll:
Poniżej przeliczenia dla częstotliwości:
1140MHz odległość direktora od reflektora 10mm
1240MHz odległość direktora od reflektora 10mm
Ostatnio zmieniony piątek 13 lip 2012, 08:12 przez Artu, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: czwartek 17 maja 2012, 20:17
Artu pisze:
1140MHz
Artu to jakaś nietypowa częstotliwość - weź no wylicz coś na 1160
 Tytuł:
Post: czwartek 17 maja 2012, 20:36
1160MHz odległość direktora od reflektora 10mm
Ostatnio zmieniony piątek 13 lip 2012, 08:12 przez Artu, łącznie zmieniany 2 razy
