Znawcy technologii video PAL pomóżcie z DVR
Witam, mam taką nagrywarkę:
http://www.surveilzone.com/1ch-d1-av-mi ... box-dr1168
Kiedy ją kupowałem nie było jeszcze w sklepie informacji, że nie działa w PAL. Byłaby ideałem, gdyby nie to "nie działanie" w PAL, które objawia się tym, że gdy podczas nagrywania sygnał nam zdechnie - mrówki, to po wznowieniu na 90% obraz będzie klatkować na jakieś 5-6 fps. Da się z tym, żyć bo nawet wtedy rejestruje dane OSD, ale używać tego w pass thru do fpv już się nie da. Musi być na oddzielnym sygnale video, żeby nam nie zepsuć podglądu na lot.
Uczciwy sprzedawca z Chin po prawie półtora roku jest skłonny wziąć ją spowrotem i zwrócić kasę!!! Zrobiłby to ktoś w Polsce?
Ale przyzwyczaiłem się do tego pudełeczka, swoje w sumie robi, gdyby nie ta przypadłość, która czasem się objawia.
Pytanie jest takie - dałoby się coś podłączyć przed nagrywarkę, żeby ją oszukać, że ciągle ma sygnał, albo coś. Nie wiem czy to w ogóle możliwe w teorii, ale może jakiś mały elektroniczny trick by pomógł?
Re: Znawcy technologii video PAL pomóżcie z DVR
Nie warto, nie da się, szkoda czasu.NeXuS pisze:Pytanie jest takie - dałoby się coś podłączyć przed nagrywarkę, żeby ją oszukać, że ciągle ma sygnał, albo coś. Nie wiem czy to w ogóle możliwe w teorii, ale może jakiś mały elektroniczny trick by pomógł?
ale....skoro:
i do tego w opisie do twojego pudełeczka jest że w PALu to działa inne pudełeczko czyli to:NeXuS pisze:Uczciwy sprzedawca z Chin po prawie półtora roku jest skłonny wziąć ją spowrotem i zwrócić kasę!!!
http://www.surveilzone.com/1ch-high-res ... cd-dr11651
To moim zdaniem najprościej dogadać się i wymienić na te prawidłowe. Wiem, wiem że droższe ale może w ramach rekompensaty paręnaście dolków utargujesz.
Zagadaj z nimi.
Masz rację, wygląda jak nagrywarka foxtecha więc powinna być OK. Zaraz do nich napiszę.
Podejrzewam, że puszczenie sygnału przez najprostsze OSD (nawet na pusto, bez żadnych informacji) rozwiązałoby problem. Ale zgadzam się z pkt.1 i 3 wypowiedzi Rurka. Byłaby to sztuka dla sztuki.Rurek pisze:Nie warto, nie da się, szkoda czasu.NeXuS pisze:Pytanie jest takie - dałoby się coś podłączyć przed nagrywarkę, żeby ją oszukać, że ciągle ma sygnał, albo coś. Nie wiem czy to w ogóle możliwe w teorii, ale może jakiś mały elektroniczny trick by pomógł?
Słabe te podejrzenie bo OSD nie konwertuje formatów NTSC<-->PAL i wice wersja... za każdym razem musisz w OSD ustawić system w jakim sygnał wchodzi i w takim samym kodowaniu też sygnał wyjdzie.Arthor pisze:Podejrzewam, że puszczenie sygnału przez najprostsze OSD (nawet na pusto, bez żadnych informacji) rozwiązałoby problem.
Więc tak naprawdę jedyne sensowne rozwiązanie problemu to zakup kamerki w systemie NTSC ale moim zdaniem z wielu względów nie warto. Lepiej wymienić nagrywarkę.
Myślałem o konwerterze z PAL na NTSC, coś takiego kosztuje z 10 dolców. Tyle, że jest podejrzenie, że obcinałoby dół, a więc efekt byłby taki sam jak mini nagrywarce z banggood, która kosztuje bodajże dwa razy mniej, więc to bez sensu.
A koledze z OSD nie chodziło raczej o konwersję do NTSC, tylko o to, że w razie zaniku sygnału OSD by podtrzymywało sygnał i może by to wystarczyło.
dokładnie.NeXuS pisze:A koledze z OSD nie chodziło raczej o konwersję do NTSC, tylko o to, że w razie zaniku sygnału OSD by podtrzymywało sygnał i może by to wystarczyło.
możesz sprawdzić z czystej ciekawości...
Re: Odp: Znawcy technologii video PAL pomóżcie z DVR
Mam jakiegoś wolnego minima to na wariata spróbuję przepuścić przez niego.
Konwerter z NTSC do PAL nie kosztuje 10$ i nie jest to takie hop-siup. Słowo-klucz, ostatnio na forum modne czyli timing. Nie jest prosto i za takie małe pieniądze zrobić dobrą konwersję z 29,97Hz do 25Hz
Sprawa dotycząca OSD - powtarzam - to nie zadziała. Wszelkie minimyOSD i inne oparte o procesor MAX7456 nie regenerują sygnału.
to może zamiast konwertera taniej będzie takie :
http://www.banggood.com/Mini-DVR-Video- ... 21117.html
pozdro
pozdro
Naza-M v1 4.0, F450, Sunnysky V2216 900kv, OPTO 30, AlexM + tarot T-2D ,
tarot T-4 , shell od phantoma
quad 250/280 + cc3d (OP) , PH3P, Mavic Air 2, smart controller
Mamy o tym sprzęcie temat: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=432138#p432138
