Turnigy Accucell 6 - błąd INPUT VOL ERR
Posiadam taką ładowarkę do tego zasilacz ATX, do tej pory małe pakiety 500-600 mAh ładowałem 0,5-0,6A bez problemu, zasilacz bez obciążenia linii 5V. Chciałem teraz naładować pakiet Li-Po 5200mAh z balanserem, ustawiłem odpowiednią opcję i po chwili od włączenia ładowarka wywala komunikat INPUT VOL ERR, dla pewności podłączyłem drugi identyczny pakiet i dalej to samo. Obciążyłem linię 5V 6 x 5-watowe rezystory 10Ω i niestety dalej ten sam komunikat, dodałem do tego na linię 5V żarówkę 12V 55W i mimo wszystko dalej wyskakuje ten błąd. Zasilacz 300W na linii 12V 18A.
Dodam, że błąd pojawia się po przytrzymaniu START i potwierdzeniu parametrów, jakieś 2-3 sekundy po włączeniu się okna ładowania, a po pojawieniu się błędu i naciśnięciu STOP ładowarka wraca do MENU wyboru ilości S i natężenia prądu ładowania.
Czy problem na pewno leży w zasilaczu? Bo błąd interpretuję jako błąd napięcia wejściowego. Ale z forum można wyczytać, że po obciążeniu linii 5V da się zasilaczem ATX ładować Li-Po za pomocą tej ładowarki. O ile dobrze pamiętam kiedyś ładowałem Li-Po z balanserem 2200mAh bez obciążenia zasilacza, albo była to sama żarówka, niestety nie pamiętam.
Czy zakup zasilacza 12V DC 5A 60W za około 35zł pomoże, czy w innym miejscu jest jakiś problem?
Re: Turnigy Accucell 6 - błąd INPUT VOL ERR
Tak wina zasilacza. A zwarte masz przewody startu atxa? Zielony z szarym albo czarnym jeśli dobrze pamiętam.
Oczywiście, zasilacz bez problemu ładuje małe pakiety 1S, tak więc startuje bez problemu. Piny zwarte i jak wspomniałem obciążona linia 5V i to w miarę mocno.
Ewentualnie czy lepiej zakupić nowy zasilacz 12V DC 5A 60W (zapewne chiński skoro z wysyłką kosztuje 35zł) czy od nowszego XBOXa 175W, bo taki mam możliwość nabyć w dobrej cenie.
od xboxa ierz i będzie git.
Chociaż ja używałem przez rok czasu starego ATXa za 10zł z giełdy i było ok
Do dlatego u mnie nie jest ok? To mnie własnie zastanawia. Nie da rady 5.2A osiągnąć? Nie ma sensu obciążać bardziej linii 5V niż 6 rezystorów i żarówka 12V 55W, ale nie wiem w jakim innym miejscu może leżeć problem jak nie w zasilaczu.
W tej ładowarce głównym problemem jest to okrągłe wejście zasilające. 5A tamtędy nie przejdzie, napięcie zasilania spada i jest taki efekt jak dostajesz. To gniazdo trzeba wywalić i przylutować bezpośrednio kable zasilające do płytki, z drugiej strony zrobić sobie jakieś xt60.
Z tego co właśnie czytam, te ładowarki dają max 4,5-4,7A, ale czy pomimo ustawienia 5A ładowarka sama jak wszystko będzie prawidłowo działało ustawi podczas ładowania i pokaże te 4,7A, czy własnie jak u mnie wywali błąd i po prostu trzeba ręcznie ustawić 4,7A żeby ruszyło?
Bo już nie jestem przekonany czy chodzi o mój zasilacz i czy ten z XBOX 175W na pewno rozwiąże problem błędu.
Ładowarka da tyle ile trzeba lub sama ograniczy prąd do swojej mocy maksymalnej. Ale ten prąd najpierw musi do niej dotrzeć, a przez to gniazdo 5/2 jest to niemożliwe dla tak dużych prądów.
Rozumiem tylko teraz kwestia czy błąd ten spowodowany jest wtyczką, ładowarką czy czymś innym... Tak czy tak kupię chyba ten zasilacz od XBOXa 175W, zawsze to praktyczniejsze niż ATX, a może faktycznie rozwiąże problem.
EDIT
Dodam, że po podłączeniu zasilacza z XBOX 175W o którym była mowa ładowarka zaczęła ładował Li-Po z ustawieniem 5.2A, z czego maksymalnie ładowała około 4.5A, ale nie było żadnych błędów. Również bez problemu działa tryb STORAGE, rozładowywało pakiet do zadanej wartości, ale pomimo ustawieniu 1A rozładowywało maksymalnie 0.5A i zastanawia mnie dlaczego była to połowa zadanej mocy?
Czy może ktoś się orientuje jak się nazywa gniazdo, które jest w wtyczce? Chciałbym zakupić takie jakie jest montowane w XBOX i po prostu wtykać je do oryginalnego kabla tylko najpierw trzeba byłoby wiedzieć jak to się nazywa...
EDIT
