Dzisiaj jest sobota 29 lut 2020, 08:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 131 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: sobota 02 kwie 2016, 11:06
Oczywiście, poprzez przylutowane własnoręcznie złącze... innego nie miałem "pod ręką" :-P:
Obrazek Obrazek
Pozdrawiam, Artur
Post: sobota 02 kwie 2016, 11:11
Paanie jak takie zlacze wlutowales to lutuj kabelki albo inne druciki do miejsca gdzie powinien byc przycisk, a po calej akcji po prostu wylutuj, dasz rade;D
Post: sobota 02 kwie 2016, 11:15
Artu - a jesteś w 100% pewien że te bez przycisku to HC-05. Bo z mojego skromnego doświadczenia z blutkami wynika proste rozróżnienie:
-ma guzik = HC-05
-nie ma guzika = HC-06
I teraz, aby wejść w tryb AT (programowania) w HC-05, ustawiasz komunikację na 38400, naciskasz guzik i podłączasz zasilanie na BT. Całe programowanie przeprowadzasz na 38400, niezależnie od tego jaki AT+BAUD czy AT+UART masz wklepany.
HC-06 są permanentnie w AT Nic nie trzeba zwierać ale trzeba trafić w w jakiej prędkości są ustawione bo tylko tam się z nimi dogadasz. Co więcej, jak przestawisz dajmy na to z 9600 na inny to w tym momencie komunikacja ci powie papa bo blutek będzie gadał na tej co ustawiłeś i bez przestawienia się z nim nie dogadasz.
Post: sobota 02 kwie 2016, 12:20
Verid pisze:
-ma guzik = HC-05
Dokładnie, u mnie jest wszystko tak samo jak pisze Verid
Post: sobota 02 kwie 2016, 12:47
Dobrze prawią. Masz 1szt HC-05 i 2szt HC-06 (te bez przycisku).
Post: sobota 02 kwie 2016, 13:08
miś pisze:
Czyli akuratnie tyle ile jest potrzebne w tym temacie :-)
Edicao:
Artu a jakiego terminala używasz? Bo jeżeli windowsowego to najpierw ustaw właściwości portu COM....wychodzi na to że to ten problem z tym że możesz się z jednym z modułów (przypuszczalnie HC-05 master :-) ) połączyć tylko "później" a nie przy podłączaniu zasilania.
Ponieważ fabryczna prędkość modułu to 9600 (gdy wciskasz guzik później niż zasilanie modułu) i taka też jest defaultowa prędkość każdego portu COM we windowsach :-)
Natomiast gdy wciskasz "KEY" i dopiero podajesz zasilanie na moduł to wtedy prędkość jest 38400 (taka sztywna prędkość przypisana do stanu "programowania modułu" której nie da się zmienić) a Ty cały czas masz port COM we windowsie na 9600....
No chyba że się przerzucisz na bardziej cywilizowany terminal, np PuTty gdzie ustawiasz prędkość portu COM, na bieżąco, przed otwarciem sesji i ta prędkość którą ustawisz jest niejako "nadpisywana" do portu COM.
Post: sobota 02 kwie 2016, 19:02
Walczę z komunikacją Arduino UNO z HC-06 :-/
Znalazłem taki poradnik: http://learning.grobotronics.com/2013/0 ... oth-hc-06/ ale podczas weryfikacji załączonego tam kodu:
Kod:
/* every one second send a message with the current count */
int counter = 0;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
void loop() {
    Serial.print("Arduino + GRobotronics = ");
    Serial.print(++counter);
    Serial.println(" times awesome");
    delay(1000);
wywala mi błąd:
"avr-g++: error: missing filename after '-o'
exit staus 1
Bład kompilacji"
Pozdrawiam, Artur
Post: niedziela 03 kwie 2016, 08:17
Dobra, poddaję się :-/
Ani przez Arduino, ani przez FTDI, oraz przez Silicon Labs CP210x USB to UART, nie mogę uzyskać "połączenia" tych modułów BT z komputerem :evil:
Podpiąłem nawet HC-05. "Wchodzi" w tryb programowania (wciśnięty przycisk podczas podłączania zasilania, led miga powoli) i nie ma komunikacji na żadnym z powyższych programatorów... :-x Ogłaszam swoją totalną porażkę :oops:
Pozostanę chyba na 8ch via FrSky, lub dokupię coś z SBus-em :-P
Pozdrawiam, Artur
Post: niedziela 03 kwie 2016, 15:38
A spróbowałeś najstarszego sposobu harcerzy ;-) czyli zamiana na krzyż drucików TX/RX ?
Post: niedziela 03 kwie 2016, 15:48
Ja to robię tak:
1) ściągamy Termite: a simple RS232 terminal http://www.compuphase.com/software/termite-3.2.zip.
2) podłączamy HC-05 do USB-UART i wciskamy w USB trzymając wciśnięty przycisk. Jak było pisane wcześniej dioda na HC-05 ma migać wolno.
3) uruchamiamy Termite.
4) w Settings ustawiamy właściwy COM, Baud rate 38400 i zaznaczamy Append CR-LF,o tak
5) konfigurujemy odpowiednimi komendami AT, niektóre wymagają wciśnięcia przycisku podczas wysyłania (spotkałem tylko jeden taki przypadek dla naszych potrzeb, jak chcemy sprawdzić nazwę AT+NAME?)
Na fotce jedynie komendy sprawdzające poszczególne, interesujące nas parametry.
Co do HC-06 postępujemy podobnie, tylko, że:
1) nie wprowadzamy go w tryb AT
2) musimy znać aktualny baud rate, standardowo 9600
3) w Settings zaznaczamy Append nothing
4) No i komendy są inne, jak opisane wcześniej w temacie.
Post: niedziela 03 kwie 2016, 17:24
NeXuS, Obrazek zadziałało Obrazek
Co prawda jeden HC-06 mam chyba "uwalony" (nie ma komunikacji i na UART świeci się LED DATA, przy innych modułach się nie świeci)
Ale najważniejsze, że mam jeden komplet... teraz je tylko "sparować" :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
Post: niedziela 03 kwie 2016, 22:29
Myślałem że i u mnie się uda ale niestety kicha dalej :-(
Nie pomaga zamiana TX z RX
HC-05 dioda mruga wolno po podłączeniu zasilania z wciśniętym przyciskiem.
Może jakieś pomysły jeszcze ktoś ma ;)
Mirek
Post: wtorek 05 kwie 2016, 11:03
Zmiana baud rate w Menedżerze urządzeń nie ma znaczenia.
Działał Ci ten USB-UART z jakimkolwiek urządzeniem - eleres, GPS, arduino, cokolwiek? Może zmień na inny, np. zalecany na forum CH340G. Jak nie to, to może walnięty BT. Ja na Termite i CH340G gładko ruszyłem 4 sztuki HC-05 i jedną HC-06.
Trochę dziwnie daleki ten numer COM Ci system przydzielił - 15?
EDIT: jakie napięcie ustawiasz na USB-UART? 5 czy 3.3V?
Post: wtorek 05 kwie 2016, 11:07
USB-UART działa ze wszystkim co mam i go wymaga.
Wysoki nr portu ponieważ sporo już jest zajętych a jak one są przydzielane nie mam pojęcia.
Mirek
Post: wtorek 05 kwie 2016, 11:08
To zmień "na siłę" na taki poniżej 10 :-P
Pozdrawiam, Artur
