Dzisiaj jest poniedziałek 17 cze 2019, 06:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 131 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna
Post: środa 23 mar 2016, 18:56
Nie mam jeszcze modułu HC-05 więc teoretyzuję z dataszita.... po polskiemu rozpiszę jak sparuję :-) jakąś łopatologiczną wersję.
Post: środa 23 mar 2016, 20:46
arek2081 pisze:
Dzięki :)
RuRkU dobra robota :)
Mirek
Post: środa 23 mar 2016, 21:49
z tym parowaniem to nie do końca rozumiem.
mam dwa hc-05, w obu ustawiłem baud 57600, te samą nazwę, ten sam pin i tylko role są różne, tzn pierwszy master, drugi slave.
po włączeniu automatycznie się sparowały
Post: środa 23 mar 2016, 21:52
Widocznie miały ustawione automatyczne parowanie (skoro nazwy i PINy się zgadzały) - jest taka komenda dostępna która to ustawia dla HC-05.
Post: środa 23 mar 2016, 23:29
lotpawel, Tylko sprawdź czy ten master nie będzie się parował do każdego slave którego wywącha :-) Bo może się okazać że będziesz sterował nie swoim modelem :lol:
Post: poniedziałek 28 mar 2016, 22:48
czyli reasumująć jeśli zestawiamy połączenie dwóch hc-05 to:
- na pin key czy en (różnie opisane to jest) dajemy 3.3V
- podłączamy do kompa - dioda na module powinna mrugać powoli, jeśli mruga szybko, wyciągamy usb i podłączamy raz jeszcze z wciśniętym guzikiem, jak już mruga wolno to łączymy się przez np. realterm z modułem - prędkość połączenia 38400
- wpisujemy komende at która powinna zwrócić ok,
- następna komenda to at+addr? - spisujemy adres modułu
- at+name=XXX w miejsce XXX podajemy nazwę "sieci"
- at+role=0 dla Slave, 1 dla Master - ustawiamy jeden moduł na slave, drugi na master
- at+pswd=XXX w miejsce XXX podajemy pin
- at+uart=57600,0,0 - ustawiamy baud na 57600
- at+cmode=0 - ustawiamy połączenie do przypisanego adresu
- at+bind=XXX gdzie XXX to adres drugiego modułu spisany wcześniej z polecenia at+addr?
powtarzamy procedurę na drugim module i wszystko śmiga - przynajmniej u mnie;)
Post: poniedziałek 28 mar 2016, 22:55
lotpawel pisze:
czyli reasumująć jeśli zestawiamy połączenie dwóch hc-05........
.... wszystko śmiga - przynajmniej u mnie;)
Super nawet filmiku nie trza :)
To już chyba każdy pojmie ;)
Dziękujemy
Mirek
Post: czwartek 31 mar 2016, 07:58
Kupiłem HC-05 i mam takie spostrzeżenie, że lepiej to działa u mnie ze smartfonem i TrackMyRC jako slave, niż zestawione dotychczas na HC-06. Bywały problemy z podłączeniem i zdarzały się rozłączenia. Na HC-05 tego nie zauważyłem.
EDIT: lotpawel - nazwy modułów nie muszą być takie same, to jest chyba tylko rozgłaszany identifikator modułu.
Post: sobota 02 kwie 2016, 08:34
A mi obydwa HC-05 nie chcą "wejść" w tryb programowania :-/
Pozdrawiam, Artur
Post: sobota 02 kwie 2016, 09:23
Kowal podaj 3v na pin key/en i dopiero wtedy podlacz do kompa, jak tak nie wchodzi to jeszcze trzymaj wcisniety przycisk przed wlaczeniem
Nexus faktycznie, to tylko "ssid", najwazniejsze to zbindowanie
Post: sobota 02 kwie 2016, 09:31
Podaję 3,3V na złącze "EN". Nie mam przycisku na HC-05 :-/ Przynajmniej na dwóch z trzech :-P
Ten "trzeci" bezproblemowo "wchodzi" w tryb programowania, ale tylko po naciśnięciu "przycisku" :-|
Obrazek Obrazek
Pozdrawiam, Artur
Post: sobota 02 kwie 2016, 09:40
Jak Ci się chce, to może przelutuj przycisk do drugiego i sprawdź czy działa. Ostatecznie dolutujesz po przycisku do każdego. Tylko to dziwne, bo u mnie wchodzą.
Mój kanał na YT
Post: sobota 02 kwie 2016, 09:44
Adrián pisze:
Jak Ci się chce, to może przelutuj przycisk do drugiego i sprawdź czy działa...
Przez Ciebie oplułem monitor :lol: Ja, moje niedowidzące oczy, oraz trzęsące się paliczki, nie pozwalają na wykonanie tak precyzyjnego lutowania :mrgreen:
Chyba łatwiej będzie mi kupić dwie sztuki Bluetooth Master/Slave HC05 :-P
Pozdrawiam, Artur
Post: sobota 02 kwie 2016, 10:15
Kowal obawiam się że będziesz musiał użyć tych paliczków do wlutowania się bezpośrednio w pin34 z boku modułu, po wycięciu dziurki w termokurczu
Post: sobota 02 kwie 2016, 10:58
A na key w pozostalych podajesz 3v?;)
cron
