Problem z monitorami
Re: Problem z monitorami
Haha, pewnie Rayford lata na kanale 4rtym lub 5tym i się wstraja obok na kanał
Tyle że akurat między 4 i 5 kanałem na pasmie "E" jest aż 40 MHz odstępu... ale szeroko idzie ten odbiornik w takim razie.... mało selektywne te dziadostwo jest
Testowanie monitora zakończyło się tak:
Testy wykazały że monitor jest do d..y!
Hehe, nie chciało się przy testach łazić po płaskim, teraz trza łazić po drzewach
...I niestety dalej nie znamy odpowiedzi na pytanie czy Rayford latał na kanale obok... no ale teraz to ważniejsze jest znalezienie namiaru na najbliższych alpinistów niż jakieś tam kanały w odbiornikach
Straż pożarna, czy drzewołazRurek pisze:Testowanie monitora zakończyło się tak:
Ściągnęliśmy w końcu jakoś ten model, strata dwa śmigła i jeden regiel padł ...
Co do monitora, ustawiłem kanał pierwszy w nadajniku a w odbiorniku też pierwszy tylko na odwrót, znaczy trzeba patrzeć na cyferki na zworkach do góry nogami i wypuściłem się na 500m w dal 500m w górę dodam, że lot odbył się pół godziny temu czyli nocą i powiem że monitor mrugnął sporadycznie jak na taką odległość było bardzo dobrze, jutro sprawdzę pozostałe kanały, ale już widać jak włączy się właściwe kanały to obraz już tak nie gaśnie raptownie, jak słabnie sygnał tylko zaczyna szumieć ale wciąż coś widać...
Misiu, muszę powiedzieć, że twoje OSD w połączeniu z pixhawkiem działa rewelacyjnie, śmigam nocą dystanse robię kamery nie trzeba ...
Rurek okazuje się że wcześniej latałem na kanale obok...
Czyli ustawiłeś zgodnie z rozpiską którą podałem i teraz jest dobrze? Czy coś na "odwrót" niż w rozpisce?Rayford pisze: ustawiłem kanał pierwszy w nadajniku a w odbiorniku też pierwszy tylko na odwrót, znaczy trzeba patrzeć na cyferki na zworkach do góry nogami
Grunt że się sprawa rozwiązała, heh banalna w sumie i niejeden temat o tym problemie na forum jest (błędne rozpisanie DIPów, szczególnie w RX).
Taaaa, nie trzeba kamery a potem nagle sekwoja staje na drodzeRayford pisze:śmigam nocą dystanse robię kamery nie trzeba ...
Chyba nawet misiowe OSD nie ostrzega o drzewach (Miśiu zanotuj ficzer do zrobienia w OSD )
Znaczy się zworki są ponumerowane i wcześniej ustawiałem według rozpiski która była naklejona na odbiorniku, teraz ustawiłem tak jak w rozpisce tylko jak patrzę na zworki do góry nogami.Rurek pisze:Czyli ustawiłeś zgodnie z rozpiską którą podałem i teraz jest dobrze?
A to już inna sprawa, ale fakt przydałoby się coś naszego... Misiu sensor odległości jakiś trzeba, bo kamery w nocy nie widzą ... lubisz przecież grzebać w bajtach ...Rurek pisze: a potem nagle sekwoja staje na drodze
Moim zdaniem coś jest nie tak bo jak to do góry nogami?Rayford pisze:Znaczy się zworki są ponumerowane i wcześniej ustawiałem według rozpiski która była naklejona na odbiorniku, teraz ustawiłem tak jak w rozpisce tylko jak patrzę na zworki do góry nogami
Prościej dać kamerkę najtwiżyn i przy księżycu już jest całkiem znośnie, np http://www.surveilzone.com/0.00008lux-s ... era-cc1564
Dociekliwy jesteś, więc tłumaczę precyzyjniej, na tej fotce ustawiony jest kanał 1 oryginalnie jak na etykiecie.Rurek pisze:Moim zdaniem coś jest nie tak bo jak to do góry nogami?
A na tej fotce mam ustawiony 1 kanał tak samo jak na górnej tylko patrząc na odbiornik inaczej, do góry cyferkami przy zworkach, i na tym ustawieniu da się normalnie latać.
Jak trzeba to mam swój księżyc, Podlatuję znienacka, załączam i wszystko co żyje pada na kolana przed tym światłem, 50W to jest mocRurek pisze:Prościej dać kamerkę najtwiżyn i przy księżycu już jest całkiem znośnie
mały offtop: jakiś opis do tego? co gdzie jak i za ile?:) sam chciałem sobie takie cuś wymodzić;)Rayford pisze:Jak trzeba to mam swój księżyc, Podlatuję znienacka, załączam i wszystko co żyje pada na kolana przed tym światłem, 50W to jest moc
Co tu opisywać, kupujesz takie diody http://allegro.pl/modul-cob-10w-dioda-l ... 90658.html przykręcasz starannie do kawałka alu żeby dobrze ciepło odprowadzało, ja to przykręciłem do rury kwadrat 12x12mm, łączysz wszystko równolegle, podłączasz do pakietu, ja to mam przez przekaźnik i z apki załączam gdy trzeba kogoś oświecić ...matulekpl pisze:mały offtop: jakiś opis do tego? co gdzie jak i za ile?:) sam chciałem sobie takie cuś wymodzić;)
Można jeszcze dać, bardzo cienką warstwę pasty thermo pod ledy.
Heh nie dociekliwy tylko poszukujący odpowiedzi...wychodzi na to że masz wyjątkowo niechlujnie zmontowany egzemplarz bo ma do góry nogami wmontowany dip-switchRayford pisze:Dociekliwy jesteś,
Edicao: jednak kompletnie nie rozumiem jak to może działać... Bo nie jest zgodne z oficjalną rozpiską którą pokazywałem i która została kiedyś oficjalnie potwierdzona na stronach producenta... A w Twoim wypadku wychodzi że piny odpowiadają błędnej rozpisce i do tego jeszcze do góry nogami ... Ale mętlik
