Eleres mod
Eleres mod
Cześć,
Mam eleres mod podpietego do Turnigy 9xr Pro. Raz na jakiś czas po włączeniu aparatury eleres mod piszczy. Tzn. zawsze piszczy przy wlaczaniu przez chwile ale raz na jakiś czas nie przestaje. Nie pomaga nic tylko kilkukrotnie włożenie i wyłożenie modułu. Wygląda jakby coś nie łączyło. Gorzej, że dzisiaj stało mi się to nie przy wlaczaniu ale w trakcie działania aparatury. W odbiorniku rssi wówczas spadło do zera a kfc włączyło fail safe.
Trochę mnie to martwi. Pytanie czy ktoś miał coś podobnego?
Sky Surfer 2-T 2000mm, Turnigy TGY9X + Er9x, FrSky
Re: Eleres mod
Jak i do czego wkładasz eleresa MOD ? Przecież MOD ma własną obudowę i nie jest modułem wkładanym do aparatury...krysss1981 pisze: Nie pomaga nic tylko kilkukrotnie włożenie i wyłożenie modułu.
Re: Eleres mod
No tak pomyliły mi się nazwy, przepraszam. Chodziło mi o eleres MAX w obudowie, kupiony tutaj: http://4drones.pl/?20,pl_eleres-maxmiś pisze:Jak i do czego wkładasz eleresa MOD ? Przecież MOD ma własną obudowę i nie jest modułem wkładanym do aparatury...krysss1981 pisze: Nie pomaga nic tylko kilkukrotnie włożenie i wyłożenie modułu.
Re: Eleres mod
Najprawdopodobniej brak styku na pinie masy pomiędzy aparaturą a modułem. Wyczyść styki w aparaturze i sprawdź czy gniazdo w MAX'ie się dobrze trzyma.
Re: Eleres mod
Takie też mam podejrzenie. Niestety gniazdo słabo trzyma. Chyba będę musiał coś na to wymyślić bo jak się przytrafi w locie to kiepsko.
Pytanie czy ktoś mógłby w swoim eleres ie na chwile rozlaczyc masę i sprawdzić czy będzie taka sama reakcja piszczeniem?
Re: Eleres mod
Cześć,
niestety przyczyną piszczenia eleres'a był problem z przewodem łączacym eleres ze złączem antenowym.
Niestety kupiłem felerny egzemplarz, który miał przekręcony przewód, który raz się łączył, raz nie z gniazdem anteny.
Teraz moje pytania.
1. Na rysunku (który umieszczę w następnym poście) jest oznaczony cyframi 2,3 sposób lutowania przewodu lączącego złącze anteny z płytką, do której przylutowany jest eleres. Pytanie jak to jest połączone i dlaczego tak dziwnie? Czy nie wystarczyłoby podlutować przewód tylko do eleresa?
2. Musiałbym kupić złącze antenowe ale gubię się w ich oznaczeniach. Pytanie co powinienem wpisać w przegladarkę aby znaleźć takie złącze w jakimś sklepie internetowym?
Teraz moje pytania.
Re: Eleres mod
Prawdopodobnie będziesz miał już padniętą końcówkę mocy.
[b]"Tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia"[/b]
Re: Eleres mod
Tez mi się tak wydawało ale eleres jednak działał gdy przestawał piszczec. Tzn miałem link trzymając nadajnik przy odbiorniku...
Kurcze tak sobie teraz myślę, że może to była przyczyną mojej kraksy w tamtym roku. Może po prostu straciłem link.
Re: Eleres mod
1. Tak musi być. To jest przewód ekranowany koncentryczny.
2. Pigtail ze złączem SMA ( nie RP_SMA !) np taki: http://allegro.pl/pigtail-konektor-kabe ... 92397.html
Odcinasz część z tym małym złączem, odizolowujesz kabelek i lutujesz do płytki eleresa identycznie jak to było w oryginale.
Re: Eleres mod
Dziękuję za odpowiedź.
Pytanie co do ekranowanego przewodu. Jak rozumiem ekranowany przewód to tylko ten łaczący eleresa z płytką? Do samego złącza antenowego idzie juz chyba zwykły przewód, jednożyłowy? ... czy nie?
Re: Eleres mod
Mam wrażenie, że chyba czegoś nie rozumiesz, albo ja Ciebie nie rozumiem. Ekranowany przewód składa się z żyły z izolacją w środku i ekranu (oplotu metalowego) na zewnątrz. Jak kupisz tego pigtaila, to ten przewód ze środka lutujesz do 3, a ekran rozdwajasz i lutujesz do masy 2. jak na fotce. I teraz uwaga - 3 z 2 nie ma prawa się zewrzeć!
Re: Eleres mod
Cześć,NeXuS pisze:Mam wrażenie, że chyba czegoś nie rozumiesz, albo ja Ciebie nie rozumiem. Ekranowany przewód składa się z żyły z izolacją w środku i ekranu (oplotu metalowego) na zewnątrz. Jak kupisz tego pigtaila, to ten przewód ze środka lutujesz do 3, a ekran rozdwajasz i lutujesz do masy 2. jak na fotce. I teraz uwaga - 3 z 2 nie ma prawa się zewrzeć!
Tak też to sobie wyobrażałem. Dziękuję za potwierdzenie moich domysłów.
