Kalibracja ładowarek Imax B6 Accucel 6
Witam.
Mam pytanie odnośnie kalibracji W/W ładowarek.
Wyczytałem, że w przypadku Imaxa B6 mamy 2 menu kalibracji.
-przyciski 1 i 4 kalibracja balansera tę operację można wykonać tylko 1 raz.!!!
-przyciski 2 i 4 kalibracja napięcia wyjściowego.
Czy jest jakieś obejście tej blokady kalibracji balansera?
Jak to wygląda w Accucel 6 80w ?
jak zrealizować 6 precyzyjnych wyjść o napięciu 4.2V do kalibracji?
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Re: Kalibracja ładowarek Imax B6 Accucel 6
Ich się nie kalibruje bo się nie kupuje...Szkoda twoich pakietów
adams007
To co warto kupic w rozsadnych pieniazkach?
adams00700, Opowiadasz..
LexPl, jakie pakiety masz zamiar nimi ładować?
Glownie 3s i 4s 5000
imax zapewne wystarczy. Do większych pakietów może być już gorzej, ale do 4s i takiej pojemności jest ok.
Kalibracją się na razie nie przejmuj. Kup oryginalną i sprawdź po pierwszym ładowaniu dobrym multimetrem (nie za 50zł), jakie jest napięcie.
Moja nie wymagała kalibracji i działa do dnia dzisiejszego przyzwoicie jak na swoją cenę.
Jak masz więcej kasy, to kup icharger.
Zamiast ichargera można też trochę taniej Turnigy Reaktor. Mam jedne i drugie. Różnicy nie widzę.
Właściwie reaktor to to samo co icharger.
http://www.igunia.pl
No tak, zapomniałem o reaktorze. Niestety nie miałem, ale opinie też dobre.
Mam iChargera i oryginalnego Imax'a B6 AC.
Czas ładowania pakietów 3-4S, 1300-5000mAh - bardzo podobny.
Jakość balansowania - nie widzę różnicy.
Jedyna rzecz, która jest wygodniejsza w iChargerze to automatyczna detekcja napięcia pakietu - w Imax'ie trzeba ustawić ręcznie ( nie wiem jak w nowszych modelach, może to już poprawili )
Na początek Imax chyba Ci wystarczy.
Świat z góry wygląda lepiej
Możecie coś więcej napisać na temat samej kalibracji B6. Czy z podpięty pakietem? W jakim trybie menu? Pakiet naładowany? Rozładowany?itd... Tak mi się przydarzyło ze jestem juz w jej posiadaniu i fajnie było by to zrobić.
Czym będziesz dokonywał kalibracji?
Nie za bardzo wiem o co pytasz. Pytasz o miernik? Pakiet? Jedyne co wiem na razie w tym temacie to jak w pierwszym poście kolega pisze jakie guziki wcisnąć :)
Tak, pytam o miernik, multimetr.
Jak nie masz dobrego, drogiego to lepiej nie ruszaj.
Poza tym, dlaczego chcesz kalibrować? Źle ładuje?
Ładuje w porządku ( tak mi się wydaje bo nie mam porównania ), myślałem tylko ze skoro większość rzeczy w kopterze należy skalibrować na wstępie to i ładowarkę wypadało by. Tak czy inaczej nie mam profesjonalnego miernika wiec odpuszczę temat. Dzieki
Na pewno jest lepiej skalibrowana, niż Ty byś mógł to zrobić, bez drogiego/pewnego sprzętu.
Lepiej odpuść, nadgorliwość gorsza od..
