Kalibracja ładowarek Imax B6 Accucel 6
monitory, nagrywarki, itp
LexPl
Re: Kalibracja ładowarek Imax B6 Accucel 6
Post autor: LexPl »
Jeżeli IMAX B6 oraz Accucel 6 50w ,80w nie grzeszą jakością, to w takim razie co kupić w budżecie 300-350 zł?
Adrián
Post autor: Adrián »
Jakość b6 wcale nie jest najgorsza, wystarczy przeczytać wątek, kup sobie reaktora.
lalu93
Post autor: lalu93 »
Witam odkopie temat kalibracji Imax b6, bo nie chce zakładać nowego tematu w tej samej sprawie.
Otóż mam pytanie odnośnie kalibracji:
1. Podczas uruchamiania ładowarki Imax b6, wciskam 2 przyciski naraz " DEC " + "START" i dostaję się do trybu kalibracji ogólnej napięcia, czy poszczególnych cel? Mam tam możliwość korekty napięcia, opcja ustawienia jest +-20.
2. Jaki to jest numer ww. trybu "Service mode" 1 czy 2?
3. Czy, żeby uruchomić opcje kalibracji balansera, muszę mieć podpiętą baterię 6S i dopiero wtedy uda mi się wejść w ten tryb? Bo próbowałem bez baterii, ale nic się nie uruchomiło. Wcześniej nigdy nie próbowałem uruchamiać tego trybu. Wiem, że jest możliwość odblokowania go:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... rvice-menu
4. Jeżeli uda mi się uruchomić kalibracje balansu, to zaprzepaszcze sobie możliwość uruchomienia w przyszłośći pomimo, że nie zapisze ustawień?
5. Są różne źródła informacji i różne doświadczenia innych, stąd wątpliwości, czy link z RC Groups, który podałem jest zgodny z waszymi doświadczeniami i można na nim bezspornie polegać?
Jestem zainteresowany tym tematem, ponieważ:
A Jakiś czas temu podczas podłączania balansera z baterii 2S do rozgałęziacza raz mi się zdarzyło doktnąć odwrotnie biegunami i poszedł dymek z rozgałęziacza, ładowarka w tym czasie była wyłączona z zasilania, ale połączona z rozgałęziaczem i CHYBA po tym incydencie baterie nie doładowawywały się tzn. po locie podłączyłem baterie do ładowania w trybie balansowania i " napięcie jakie pokazywało to 8,38 (przy pomiarze multimetrem, czy nawet buzzerem pokazywało 8,34~8,35V), a w statusie baterii wskazywało często po 4,20V na cele. (buzer wskazywał 4,17V i 4,19V a sumę tych napięć 8,35V +- 0,01
LUB drugie zdarzenie spowodowało tą całą sytuację, i poprostu baterię uszkodziłem
B. Podłączone do balansera miałem 4 baterie i uruchomiłem tryb rozładowywania, prąd był niski bo chyba 0.4 czy nawet taki jak miałem w instrukcji, i na koniec procesu, uwaga jedna cela miała coś około 3,4V a druga 2,78V! :( Po jakimś czasie się dowiedziałem, żeby nie uruchamiać tego trybu bo to tak później jest przez tą ładowarkę...
W skrócie:
4.20V, 4.20V =8.38V - Ładowarka Imax B6
4.17V, 4.19V =8.34~8.35 - Multimetr DT‑9205A i Buzzer lipo
Mam możliwość wykluczenia jednej z opcji, baterii, albo ładowarki, bo mam nówki baterie, ale nie mam konektorków jeszcze do nich, żeby podłączyć, naładować i sprawdzić.
I Tu ostatnie pytanie:
6.Którą opcję obstawiacie, że spowodowała powyższe skutki i po której stronie leży wina?
Pozdrawiam!
Adriee
Post autor: Adriee »
lalu93, w Twoim przypadku odchyłki aż tak znacznej nie ma.
Najprościej byłoby przeprogramować Twoją ładowarkę softem Cheali, co jest tutaj opisane:
http://www.martinmelchior.be/2013/09/re ... arger.html
lalu93 pisze:3. Czy, żeby uruchomić opcje kalibracji balansera, muszę mieć podpiętą baterię 6S i dopiero wtedy uda mi się wejść w ten tryb? Bo próbowałem bez baterii, ale nic się nie uruchomiło. Wcześniej nigdy nie próbowałem uruchamiać tego trybu.
Powinien być odblokowany nawet bez podłączonej baterii. Jednak ta kalibracja możliwa jest tylko jeden raz na oryginalnym sofcie, możliwe że zrobiła to już przed Tobą fabryka, bądź wcześniejszy posiadacz.
lalu93 pisze:4. Jeżeli uda mi się uruchomić kalibracje balansu, to zaprzepaszcze sobie możliwość uruchomienia w przyszłośći pomimo, że nie zapisze ustawień?
TAK
lalu93 pisze:5. Są różne źródła informacji i różne doświadczenia innych, stąd wątpliwości, czy link z RC Groups, który podałem jest zgodny z waszymi doświadczeniami i można na nim bezspornie polegać?
Sam mam imax b6 z zewnętrznym zasilaczem, korzystałem z podanej przeze mnie stronki i wszystko jest ok. Baterie są równiutko ładowane i pomiary zgodne z multimetrem. Wadą natomiast zmiany oprogramowania jest:
a) wiadoma utrata jakiejkolwiek gwarancji
b) konieczność rozebrania ładowarki i wlutowania się do złącza magistrali mikrokontrolera ładowarki, do tego posiadanie programatora USB ASP
c) konieczność kalibracji ładowarki przed pierwszym ładowaniem baterii
lalu93 pisze:6.Którą opcję obstawiacie, że spowodowała powyższe skutki i po której stronie leży wina?
Wg mnie niezbyt precyzyjna kalibracja ładowarki jest tego skutkiem.
lalu93
No ładowarka była zakupiona nowa z zasilaczem z tego co pamiętam z modele-centrum, i przed tymi zdarzeniami wszystkie pomiary były prawidłowe zarówne te odczyty z ładowarki jak i z multimetrem czy buzerka, wręcz jak to mówie "picuś-glancuś" . Dopiero po jednym z tych incydentów zaczeły się kłopoty.
c) konieczność kalibracji ładowarki przed pierwszym ładowaniem baterii]
Takie rozwiązanie też mnie interesuje, wiadomo poświęce więcej czasu bo nigdy tego nie robiłem, ale jak raz się nauczę i zrobię to później nie będę miał kłopotu. Oglądałem tutoriale jak flashować Imaxa b6 , albo widziałem, że niektórzy zmieniali całego soft. Fajnie było by przyswoić taką wiedzę. Ale wiadomo nie chciałbym pogorszyć sytuacji.
Adriee
lalu93 pisze: ładowarka była zakupiona nowa z zasilaczem z tego co pamiętam z modele-centrum
sprawdź, czy jest to ładowarka z certyfikatem, czyli z odblaskową etykietką pod spodem ładowarki.
Jeżeli ma taką plakietkę, to może być ciężko zmienić oryginalny soft (często takie posiadały blokadę przed dostępem i zapisem do pamięci EEPROM programatorami), dodatkowo takie wychodziły rzeczywiście dosyć dobrze skalibrowane do sprzedaży.
Jeżeli plakietki brak, to masz duże szanse na zmianę oprogramowania. Musisz się jeszcze upewnić, na jakim mikrokontrolerze jest oparta ładowarka - były z ATmegami, Novutonami i jeszcze kilkoma innymi, przez co różnił się sposób podłączenia do magistrali z programatorem oraz sama metoda i wsad programowania.
Może to też wina samej płytki rozdzielającej, do której podłączasz baterie (przerwane/przegrzane ścieżki, itp.)?
lalu93
Ładowarka ma pod spodem ma hologram, "Passed QC" , jeśli chodzi płytkę rozdzięlającą fakt, była uszkodzona ale nie wiem ile wcześniej temu, była przerwana ścieżka miedziana, w zasadzie pasek, i w końcu przestał mi działać prawy rząd, wczoraj to wyszło i naprawiłem.
Ponadto baterię ładowałem też osobno bez użycia płytki i efekt był taki sam. Dziś sprawdzę nową baterię jak się naładuje bo też wczoraj zmieniłem sobie wtyczkę i teraz mam taką możliwość. Także jutro dam znać co wyszło.
EDIT
Hej wyniki miały być na wczoraj, ale zbrakło czasu.
Kalibrowałem napięcie ogólne na takie jakie wskazywał tester i multimetr, niestety przy balansowaniu to nie pomaga, ale w zwykłym ładowaniu załatwia sprawę.
Cele mają różne wartości widzę na każdej inna 0,013V, a czasem 0,004V największa różnica wyniosła 0,025V.
Po naładowaniu
Imax B6 pokazuje ogólne 8.40V Cela 1 4.20 , cela 2 4.19
Tester pokazał 8.382 Cela 1 4.187 cela 2 4.195. Każda bateria ładowana(balans) i rozładowawywana(storage). Wyniki min/max >0,003V, <0,025V.
EDIT 2
Naładowałem nową baterię Turnigy Nano-Tech 2S 3000mah i efekt jak przy oryginalnych
Napięcię ogólne 8.38 Cela 1 4.187 Cela 2 4.195
ReMo
Post autor: ReMo »
Czesc. Nie zakładam nowego postu. Podepne się tutaj. Czy jest możliwość wgrania softu do ładowarki aby ładować pakiety Li HV?
