Rekorder DVR HD 30fps
Dzień dobry!
Moje pytanie dotyczy tego urządzenia:
http://www.amazon.com/iflight-Digital-R ... 1253561011
lub
http://www.ebay.pl/itm/221955471332
Czy ktoś z grona forumowiczów go używa? Jeśli tak to:
- czy HD podane w specyfikacji to prawda?
- czy jest łatwy w obsłudze?
- czy występują jakieś problemy?
Zamierzam nabyć to urządzenie do bazy naziemnej lotów FPV jako przelotkę pomiędzy odbiornik FOXa 1.2GHz a google - samoróbka na 4.3.
lub
Wszytko jest kwestią skali
Re: Rekorder DVR HD 30fps
http://www.banggood.com/Mini-DVR-Video- ... 21117.html
Tu jest taniej zdaje się. Dziś przyniósł mi to Mikołaj z Poczty Polskiej ;) Ale nie wiem kiedy zapodam U.
Fajnie się zapowiada, chętnie zobaczę jakiś szybki test, jak będziesz miał chęć i czas go wykonać
Do PIWKO
Czy mógłbyś zapodać załączonego do tego ustrojstwa manuala?
Zastanawiam się tylko, jak można zapisać na tej nagrywarce analogowy sygnał HD
Może mi ktoś to wyjaśni.
Do Piotrowego
Przejrzawszy manuala nie znalazłem takiego stwierdzenia jak analog video hd.
Rozdzielczość 1280x480 to w zasadzie jakieś HD...
Moje nagrywanie będzie tylko w 720.
Czy Koledze chodzi o to by ewentualnie nagrać video z analogowego źródła?
Prawdopodobnie nagrywarka reenderuje rozdzielczość pal 768×576 pikseli na większą bez poprawy jakości oczywiście Ot i cała tajemnica
Do Piotrowy
Jeśli w zestawie mam w modelu:
- kamera 720 linii
- OSD PITLAB
- nadajnik FOX 1.2GHz 800
na ziemi:
- odbiornik FOX 1.2GHz
- planowany DVR MINI - o którym rozmawiamy
- konstruowane właśnie teraz google z monitorem 4.3"
- ewentualny podgląd dla widzów na monitorze MANTA 7"
- baza naziemna zasilana z żelowego aku 12V
a w efekcie chcę uzyskać w miarę poprawne nagranie o nie koniecznie HD rozdzielczości, to inkryminowany DVR wydaje się być dobrym rozwiązaniem.
Szukałem DVR do bazy naziemnej, priorytetami były cena i nośnik (karta SD).
Jeśli następny brany pod uwagę DVR na BG był ponad dwa razy droższy to wybór staje się prosty.
Zaakceptowałbym nawet rozdzielczość 480, w chwili obecnej rozpoczynam projekt mający na celu zobaczenie co "widzą" moje modele. Znudziło mi się oglądanie filmów Szanownych Kolegów (bez urazy proszę, może troszkę zazdroszczę...) i chcę wreszcie mieć więcej frajdy z latania.
Tak więc reasumując: na początek powinno mi wystarczyć, poprawiać będę jak wszystkie piętrzące się problemy spacyfikuję.
- kamera 720 linii
- OSD PITLAB
na ziemi:
Kolega Jacek_No przy pomocy wymienionego zestawu może nagrywać w bazie swoje loty. Wszystkie elementy są ok. Nagrywarka powinna być też dobra, ale jest to nowość i nie ma jeszcze na naszym forum opinii na jej temat. Nagrywanie obrazu w bazie ma na celu pomoc w odszukaniu sprzętu w sytuacjach awaryjnych.
Do tworzenia filmów w przyzwoitej jakości używa się kamer rejestrujących HD i Full HD bezpośrednio w modelu jak np. Mobius
Jest jeszcze taka, ale to cena razy 3 i waga razy ileś tam...
http://www.banggood.com/SD-DVR-High-Res ... 52617.html
A tak z ciekawości. Co chińczyk ma na myśli podając przy tych kamerkach rozdzielczość też w pixelach chyba?
http://www.banggood.com/600TVL-1_8mm-Le ... 49119.html
http://www.banggood.com/600TVL-Pinhole- ... 26406.html
Do piwko
Ten rekorder brałem na samym początku pod uwagę, troszkę cena mi nie pasowała...
Instrukcja przetłumaczona, prosta. Pewnym problemem jest zakładany z góry czas nagrania.
Czy próbowałeś może rozpocząć nagranie i przerwać je przed czasem?
Co do rozdzielczości kamer, cóż... może te informacje są dla początkujących, żeby ich złapać?
Do Piotrowy
Serdeczne dzięki za upewnienie w przemyśleniach.
O kamerce typu Mobius ActionCam z prawdziwym HD myślałem jako rozwinięcie w dalszych krokach postępu projektu.
W modelu jest jeszcze miejsce na kamerkę z nagrywaniem obrazu bez danych z OSD.
Z ziemi filmował będzie kolega moją kamerą NX-5E, full HD i nie chciałbym aby zmontowany film raził przejściami z jakości HD (np. start czy lądowanie) do 720dpi i znowu HD.
Do Piotrowy
O jakim problemie mówisz? Nie ma żadnego problemu. Ustawiasz jedynie jaką długość mają mieć pojedyncze filmy. 10, 20, 30 minut.xxx pisze:Pewnym problemem jest zakładany z góry czas nagrania.
Co w tym złego? Podobnie jest w Mobiusie. Do rozpoczęcia i zakończenia nagrywania służy K1, w każdym momencie.
Załóż sobie konto na www.imgur.com i tam wrzucaj foty. Bezpłatnie i bez reklam.piwko pisze:Po 3 dniach zginie ta fota z tego serwera, a nie wiem gdzie nie giną...
