Rekorder DVR HD 30fps
Re: Rekorder DVR HD 30fps
Tu możesz porównać:
Filmik HK DVR (trochę go rozjaśniłem)
Testowy z HMDVR (bez żadnych filtrów, po prostu zgrany)
Może na pierwszy rzut oka nie jest to jakiś rewelacyjny film. Bitrate bez porównania na korzyść HMDVR. FPS w HM też jest spoko. Do HMDVR muszę tylko zrobić sobie filtr bo strasznie jest film zakłócony - chłopaki na rcg o tym pisali, jest na to sposób.. I będzie to wtedy bdb nagrywareczka
Ostatnio zmieniony wtorek 27 wrz 2016, 21:52 przez Plotek, łącznie zmieniany 2 razy.
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
Wszystko jasne, dzięki za porównanie
To teraz potestuje w boju.
Wreszcie będzie nagranie z osd.
Hm zasilam z osobnego bec'a i z masami też zrobiłem porządek, może dlatego nie mam takich zakłóceń. Chyba, że jeszcze wyjdą podczas lotu.
Poczytam o filtrze w razie czego. Podłączając za pierwszym razem, coś namieszałem z masami i były problemy z obrazem.
Nie ma problemu w tej eachine z obrazem PAL? Czytałem że są, a na twoim nagraniu jakoś nie widzę nic przeszkadzającego. Chyba będę musiał rozpakować tą nagrywareczkę i przetestować nagrywając na raz na HK i eachine by porównać która lepsza :)
hmmm tylko wiesz nagrywarka mi służy głównie jako dupochron w razie kraksy musiał bym jechać do chaty po laptopa bo przecież zawsze go ze sobą nie wożę - już i tak tego sprzętu jest tyle że masakra. Można też przepiąć przewody żeby odtworzyć, ale chciałem bezwtyczkowo zrobić żeby mniej się tego dyndało przy goglach. Nie mnie pisząc tego posta zaświtał mi pomysł - skombinować jakiś czytnik SD na USB do smartfona można wpiąć i o ile łynie format pliku to wystarczy tylko mieć przy sobie mały czytnik i naładowany telefonAdrián pisze:Głuś, nie będzie Ci przeszkadzało opóźnienie? U siebie podłączyłem pod inny kanał, mam diversity i nie trzeba kombinować z kablami
Ponieważ Plotek już się wypowiedział na temat jakości nagrań to ja w tej kwestii mogę tylko przytaknąć - niestety jakość jest słaba, choć nie jest tragiczna. Odpowiem na Twoje pytanie: jak ją ustawisz to sama startuje po podłączeniu zasilania i kończy plik nawet jak wyciągniesz wtyczkę, ma jakieś spore kondesatory bo diody migają jeszcze ładną chwilę po odłączeniu, ale żeby nie było tak cudownie, jak się jej długo nie używa to się ustawienia same popierdzielą i trzeba od nowa ustawiać Znaczy nie ma chyba jakiejś baterejki do podtrzymania, albo w sofcie są błedy bo raz na jakiś czas ustawienia się resetują.Adrián pisze:Ktoś się orientuje, jak wygląda sprawa z innymi nagrywarkami?
Np popularna z hk srebrna? Nie mam doświadczenia.
A ta Wasza jak się zachowuje? Jak ją ustawię raz, a dobrze i podłączę tak jak mówi Adrian to ustawienia będą na wieki wieków amen czy też po jakimś czasie się poprzestawia?
PS. U mnie diversity ma 3 wyjście, Antena A, Antena B i Diversity ;-/ więc jak podłączę DVR z A lub B a google z diversity to mogę sobie strzelić w kolano
Czyli jak to w życiu, nie ma idealnego rozwiązania..Głuś pisze:: jak ją ustawisz to sama startuje po podłączeniu zasilania i kończy plik nawet jak wyciągniesz wtyczkę, ma jakieś spore kondesatory bo diody migają jeszcze ładną chwilę po odłączeniu, ale żeby nie było tak cudownie, jak się jej długo nie używa to się ustawienia same popierdzielą i trzeba od nowa ustawiać Znaczy nie ma chyba jakiejś baterejki do podtrzymania, albo w sofcie są błedy bo raz na jakiś czas ustawienia się resetują.
Jak nie zmienisz softu (chociaż nie wiem, czy zawsze się przestawia), to po podłączeniu działa jak zawsze. Kiedyś ją uruchomiłem i wczoraj do niej wróciłem i ustawienia były niezmienne.Głuś pisze:A ta Wasza jak się zachowuje?
No trochę tak. U siebie jeszcze mam patyk i koniczynę. Z diversity leci bezpośrednio, a z kanału, gdzie jest koniczyna leci nagrywarka.Głuś pisze:PS. U mnie diversity ma 3 wyjście, Antena A, Antena B i Diversity ;-/ więc jak podłączę DVR z A lub B a google z diversity to mogę sobie strzelić w kolano
Dla mnie opóźnienia są nieakceptowalne.
W razie W, u siebie zostawiłem złącza i zakończę nagranie (bo inaczej plik się nie zapisze, nawet jak przepniesz tylko przewody, sygnał) i przepnę na monitor/gogle i odtworzę nagranie z zapisanym logiem z gps.
Nie jest to idealne rozwiązanie, ale dla mnie jedyne z tą nagrywarką.
Zobaczę jak to się sprawdzi w przyszłości.
Z mojego doświadczenia. Hmdvr podstawa to tylko NTS choć piszą że pal też jest to tylko chwyt marketingowy. Podawany obraz obcina po krawędziach. Jakość słabą. Pixeloza wszech obecna.
C-dvr. Pełny PAL. Nic nie obcina choć mąż rozdzielczość to 640/480 teoretycznie podawany obraz przeskalowuje do tej rozdzielczości. Można ustawić ilość klatek na sek od 1 do 30. Obraz jest płynny i dość ok jak na te rozdzielczość. C-dvr to te niebieskie. Srebrna i której kolego wspominał do Hc-dvr i teoretycznie ma hd. Patrząc na cenę to podejrzewam że pełny PAL ładnie już nagra i nic nie poobcina i nie zmniejszy. Choć tylko mniemam bo nikt u nas ich nie ma. [wymoderowano]
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
moderator: Tym razem potraktuję to jako oczywistą pomyłkę. Myślę, że po lekturze regulaminu forum będziesz wiedział gdzie umieszczać takie zdania.
A przeczytaj stronę wstecz...hardware.net pisze: Hmdvr podstawa to tylko NTS choć piszą że pal też jest to tylko chwyt marketingowy.
Właśnie próbowałem wrzucić soft od Verida. Wszystko według instrukcji, odczekałem blisko minutę po ostatnim sygnale led i odłączyłem zasilanie, wyjąłem kartę i odpaliłem z powrotem bazę, jednak nagrywarka ani drgnie. Nie mam jak nadać sygnału video niestety i teraz pytanie do Was:
Jeśli hmdvr na wejściu nie ma sygnału video to się nawet nie włącza czy oznacza to, że się uwaliła przy update ? :)
Plotek pisze:Jeśli hmdvr na wejściu nie ma sygnału video to się nawet nie włącza czy oznacza to, że się uwaliła przy update ? :)
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=463montis pisze:Warning: Flashing ProDVR sometimes ends in bricking the device. You can restore the bricked device with a help of serial flash reader (arduino can be used). I will add detailed instructions later.
Daniel Ty leniu....
Dzięki Verid
Dzięki Verid
Dlatego ja się cieszę że zmodowałem moje diversity już wcześniej.Głuś pisze: PS. U mnie diversity ma 3 wyjście, Antena A, Antena B i Diversity ;-/ więc jak podłączę DVR z A lub B a google z diversity to mogę sobie strzelić w kolano
Wsadzając je w gogle, drażniło mnie wpinanie się w odbiornik za pomocą jacka, bo jest on gigantyczny i nieporęczny.
Dlatego otworzyłem odbiornik i przeciągnąłem przewód do serw przez wyjście antena B i w środku podlutowałem je do istniejącego jacka diversity out, oraz gniazda zasilania (3 przewody bo przecież masa wspólna).
Dzięki temu na goglach nic mi nie dyndało jak nie miałem nagrywarki i wszystkie przewody były ładnie pochowane
Teraz jak jest nagrywarka to najpierw na szybko użyłem wyścia jack z diversity, tak żeby podkradać obraz, a wyjście nagrywarki podłączyłem do przełącznika w goglach (quanumy v2).
Latam bez opóźnień, a jeśli chcę włączyć lub wyłączyć nagrywanie wciskam przycisk na goglach i mam na ekranie wyjście z nagrywarki.
Klikam rec, patrzę czy działa i przełączam się spowrotem na obraz prosto z odbiornika i tak latam.
Teraz jeszcze zostało mi znowu uwolnić kabel jack (bo mi się nie podoba), więc znowu za pomocą kabla do serw robię splitter który wydzieli obraz i masę do nagrywarki.
Minus jest taki że wcześniej miałem pod przełącznik podpiętą kamerkę, żeby oglądać co jest przedemną na polu, ale i tak prawie z niej nie korzystałem.
Oczywiście nagrywarka zasilana osobno z beca 5v (też wpiętego w główne zasilanie), ale z tego co patrzałem, da się wyłuskać 5v albo z odbiornika diversity, albo z monitorka.
