Rekorder DVR HD 30fps
monitory, nagrywarki, itp
Rurek
Re: Rekorder DVR HD 30fps
Post autor: Rurek »
Hmm jeszcze coś z lewej obcina... za to widać różnicę w jakości na korzyść nowego diwajsa.
Rurek pisze:za to widać różnicę w jakości na korzyść nowego diwajsa.
Bo z jakiegoś powodu V-mate okazjonalnie mi się przestawia w 320x240 (wyżej 640x480 i tak nie skoczy) a diwajs leci w tym swoim "jakby" D1
madejson
Post autor: madejson »
Verid pisze:
Rurek pisze:nagranie jest w formacie jakowejś "hybrydy" formatu komputerowego czyli 720x480 i przy odtwarzaniu nagranego pliku jest szansa że obetnie.
Ano niestety - klatka z V-mate:
Klatka HMDVR
Auć. Cza będzie koordynaty dawać u góry...
wrzuć tego posta na rc-groups, niech widza ze dalej jest nie halo. Moze to ich zmotywuje aby wypuscic nowa wersje FW.
Pzdr
Jak masz ochotę ich cisnąć to wrzuć...
madejson
Oki, jesli mam zgode na wykorzystanie Twoich zdjec to wrzuce.
Ostatnio zmieniony piątek 12 lut 2016, 10:02 przez madejson, łącznie zmieniany 1 raz.
Absolutnie się nie krępuj. :mrgreen:
madejson
Ok, thx, jakby ktoś chciał śledzić: http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 894&page=9
Pzdr
piwko
Post autor: piwko »
jacekV
Post autor: jacekV »
Kurna, a ja upaliłem dziada...
Nie wiem dlaczego (tzn. wiem ale nie powiem :mrgreen: ) założyłem że wygrzebany ze starych zapasów step down ma ustawione 5V a miał 12V. Wprawdzie nie pojawił sie m(tra)giczny dymek, ale DVR jest martwe po podłączeniu prawidłowego zasilania.
ehhh... "Sprzęt był sprawny, użytkownik nie"
pozdrawiam, Jacek
__________________
madejson
Coś sie ruszyło w kwestii obrazu. Info z forum banggood'a, dostawca bada temat. Mam nadzieje, że ew. update fw wystarczy.
Nic się nie ruszyło bo nowego FW nie ma, wszystkim jest ten sam kit o "badaniach" zapychany.
Głuś
Post autor: Głuś »
madejson pisze:Coś sie ruszyło w kwestii obrazu.
Ale konkretnie o tym że dół przycina czy o czym mowa w kwestii obrazu?
Mam dwa pytania do właścicieli tego sprzętu:
- czy da się wyłączyć całkowicie na amen OSD nagrywarki tak aby nie zasyfiała obrazu na monitorze podczas lotu?
- albo czy ewentualnie działa po podłączeniu samego AV IN? Mam na myśli osobne podłączenie sygnału z odbiornika do DVR i do monitora (ta z HK tak działa), jeśli tak to czy jest jakaś dioda wskazująca że "sie nagrywa sie" ?
Wojtek
Wiem, trochę późno ale...:
Głuś pisze:- czy da się wyłączyć całkowicie na amen OSD nagrywarki tak aby nie zasyfiała obrazu na monitorze podczas lotu?
Nope. Nie znalazłem tego w menu, samo w trakcie nagrania też nie chce zgasnąć. Co więcej, nagrywajka wprowadza minimalny ale widoczny lag. Do lotów widokowych nie przeszkadza, do świrowania odradzam.
Głuś pisze:- albo czy ewentualnie działa po podłączeniu samego AV IN? Mam na myśli osobne podłączenie sygnału z odbiornika do DVR i do monitora (ta z HK tak działa), jeśli tak to czy jest jakaś dioda wskazująca że "sie nagrywa sie" ?
Działa (nie musi mieć nic na AV-OUT) ale sugeruję nie przez Y-kabel a przez aktywny rozdzielacz wideo. Poza tym jest pewna ciekawostka o której czytałem a jeszcze nie zweryfikowałem. Ponoć podłączenie i odłączenie jakiegoś urządzenia od AV-OUT zatrzymuje nagranie:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 94&page=24
U siebie tego nie zauważyłem bo nie mam nic na AV-OUT - będą potrzebne dodatkowe testy.
Jest dioda aktywności która zaczyna mrugać po tym jak uruchomisz nagrywanie.
Ponadto przewinęła się informacja którą tez muszę zweryfikować, jakoby niektóre egzemplarze zatrzymywały nagranie po zamknięciu pierwszego segmentu tj. jeżeli ustawić nagrywanie na interwał 10 minut to po nagraniu 10 minut nagrywanie staje zamiast rozpocząć kolejny 10 minutowy plik.
EDIT - Testy wykonane
I tak - teoria o przerywaniu nagrywania po odłączeniu AV-OUT została POTWIERDZONA. W ramach testu podłączyłem pod AV-OUT swoje Quanumy V2, uruchomiłem nagrywanie (dioda miga, cyferki czasu na OSD czerwone) i po chwili odpiąłem kabel od AV-OUT. Dioda przestała migać informując o zakończeniu nagrywania, plik wideo został zapisany.
Można uruchomić nagrywanie bez czegokolwiek na AV-OUT więc wystarczy pamiętać by nie korzystać z tego złącza w trakcie lotu albo uruchomić ponownie nagrywanie po odłączeniu podglądu.
Teoria o nagrywaniu tylko pierwszej sekwencji została OBALONA. Pozostawiona na 16 minut nagrywajka z interwałem ustawionym na 10 minut zapisała dwa pliki 10 i 6 minut.
Głuś
Post autor: Głuś »
Dzięki za odpowiedz, nie pali mi się, mam w bazie tą z HK, ale do gogli coś lekkiego szukam. Z tego co piszesz to przepuszczanie sygnału raczej odpada, a rozdzielacz to kolejny klamot - te raczej nie są, ani małe, ani lekkie :/ Niektórzy mają dwa wyjścia w odbiorniku, ale ja mam akurat diversity w goglach. Zobaczę czy da rade wyssać równocześnie sygnał z anteny B i głównego wyjścia diversity wtedy można dać na wyjście z helika i może to by było jakieś rozwiązanie...
Wojtek
Jak cię interesują małe nagrywarki to Eeachine niedawno wypuściło klona HMDVR. Kolorowe pudełko, troszke więcej dodatków w temacie kabli ale wszystko wskazuje na to że to dokładnie ta sama konstrukcja z tymi samymi problemami
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 52&page=34
Jest (a przynajmniej była) ciutkę tańsza od HMDVR.
Co do rozdzielacza to ciekawa sprawa bo też chciałem zrobić po bożemu i dać rozdzielacz na tracker co by jednocześnie mieć podgląd i wyjście dla nagrywarki. No i dałem taki maleńki DIY z katalogu Jabel'a. Efekt tego taki że obraz miałem albo czarno-biały albo z jakimiś dziwnymi przesunięciami. Jadąc na zlot do Konarzyn wywaliłem to w pioruny i zrobiłem ordynarny Y-kabel na AV - obraz cud mód malina.
