Remzibi Wash&Go OSD
Remzibi Wash&Go OSD
tych, ktorzy chca miec lub tez juz maja osd rowniez w stacji bazowej np. aby pozbyc sie bluskrinow moze zainteresowac pomysl kolegi, ktory oprocz informacji nalozonych przez osd w samolocie naklada takze dane stacji naziemnej (np. poziom sygnalu rssi video i napiecie bazy).
http://diydrones.com/profiles/blogs/rem ... ideo-radio
- krzysztof21
Dodam , ze wlasnie na te okazje powstal najnowszy fimware 1_76 ulatwiajacy rozruch OSD bez podlaczonego GPSa .
Sciagamy tutaj - po testach bedzie juz oficjalnie .
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=3238
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=3227
Tak - dokladnie - poprostu wgrywasz nowy firmware najlepiej za pomoca Megaload (wciskamy F5) .labo pisze:Podpytam odnośnie najnowszego softu. Mam OSD przeznaczone do modelu, niestety czeka na ulotnienie juz około 1,5 roku, więc ma jakieś stare firmware. Mogę po prostu wgrać najnowszy firmware? Czy coś trzeba jeszcze zmieniać?
Najnowszy to 1_76 - do pobrania z linku wyzej
A zreszta tutaj tez go wrzucam - prosze :)
[Rozszerzenie zip zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
- szymon_wolebez
Sorki ze pisze w tak starym temacie ale jest problem.
Wlasnie specjalnie kupilem remzibiego zeby pozbyc sie blue screena i nie za bardzo to dziala.
Polaczenie wyglada tak-
1.2ghzvtx- 1.2ghzvrx-eagle eyes diversity-5.8ghz vtx-5.8ghz vrx-remzibi-vga konwerter-monitor
Co jest nie tak? Czemu przy braku sygnalu i tak mam blue screen? Powinno pozostac osd remzibiego i szum!?
Tak. Jak uruchomie sama walizke z monitorem vga konwerterem i remzibim to sie uruchamia i jest na czarnym tle. Potem uruchaniam 5.8 i 1.2 na samolocie i wszystko jest ok. Ale jesli odlacze 1.2 to przechodzi na blue screen a powinno sniezyc - tak jak to moj stary lcd robi...
Czyzbym zmarnowal wlasnie kase za remzibiego i vga konwerter? Mialo nie byc blue screena
I tak bedzie. OSD jak nie ma sygnału wstawia swoje tło. Szumu nie zobaczysz - nie ma szans. to OSD da Ci tylko tyle że jak masz nagrywarkę która wyłącza się przy braku sygnału to się nie wyłączy, oraz to że jeśli monitor ma "ciężki zaskok", czyli z bluescreena do normalnego obrazu przechodzi długo, to tu ten problem nie wystąpi, bo monitor będzie miał cały czas synchro, a OSD przełącza się bardzo szybko.Ez Hawk pisze:Tak. Jak uruchomie sama walizke z monitorem vga konwerterem i remzibim to sie uruchamia i jest na czarnym tle. Potem uruchaniam 5.8 i 1.2 na samolocie i wszystko jest ok. Ale jesli odlacze 1.2 to przechodzi na blue screen a powinno sniezyc - tak jak to moj stary lcd robi...
