Zamówiłem Quanum DIY FPV Goggle V2
monitory, nagrywarki, itp
Pinio
Re: Zamówiłem Quanum DIY FPV Goggle V2
Post autor: Pinio »
mam pytanie do ludzi co kupili albo widzieli v2 pro a chodzi mi konkretnie o nowe szkło akrylowe.
Na obrazkach niewiele widać i zastanawiam się czy one wyglądają ta samo jak szkła z lup nagłownych albo do przyłbicy spawalniczej czyli są to dzielone soczewki na oba oczy, czy może pojedyncza soczewka?
są obecnie zestawy do rozbudowy do wersji pro w promocji i zastanawiam się co lepiej kupić
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 8s1(4).jpg
czy
http://www.ebay.com/bhp/welding-magnifying-lens
http://i.ebayimg.com/images/g/pCwAAOxyH ... -l1600.jpg
michał1977
Post autor: michał1977 »
Pojedyncza soczewka
W sumie masz 3 soczewki
Mozna zalozyc jedna badz dwie na raz(ja ta zrobilem)
pomału ogarniam temat :D
Damin_W
Post autor: Damin_W »
Panowie zamówiłem v2, dotarły do mnie w ciągu 1dnia od zapakowania. Tak dla informacji.
Jestem w szoku, zamawiałem z magazynu International, przesyłka co prawda kosztowała 19,5dolara + opłata celna 51pln.
Całość 57dolarów + cło.
Ale takiej szybkości to się nie spodziewałem.
Wykonanie solidne jak na tą cenę, nie mam do czego podłączyć bo i nadajnik i odbiornik jeszcze idzie.
Poskładam to opiszę jak moje wrażenia z działania.
adam47
Post autor: adam47 »
Czy ktoś w was korzystał z tych gogli bez odbiornika.....tzn. chodzi o to że wizję odbieram na monitorku RX-LCD5802 i chciałbym podłączyć pod niego te gogle. Nie będzie problemu???
Ktoś tak próbował???
marimach77
Post autor: marimach77 »
Panowie, mam małe i głupie pytanie. Gogle Quanum V2 Pro i odbiornik audio/video FR632. Podłączenie trywialne, ale...
Z monitorka wychodzi wtyczka mini jack 4 pinowa, którą łączy się przejściówką z zestawu od gogli. Przejściówka to gniazdo mini jack 4 pinowe i na drugim końcu żółty i biały RCA. RCA to wiadomo: żółty video i biały... no właśnie, audio??? Czy ten monitorek ma wbudowany głośniczek???
EDIT: odpowiem sobie sam, te gogle nie mają żadnego audio a biała wtyczka to drugie wejście sygnału video
Ostatnio zmieniony niedziela 11 gru 2016, 19:46 przez marimach77, łącznie zmieniany 1 raz.
paoloo1
Post autor: paoloo1 »
Witam.
Kupiłem gogle quanum v2 pro od kolegi z forum, po podłączeniu wszystko działa, i jest ok.
Podpiąłem gogle do mojej bazy walizkowej w której mam matrycę 15" z kontrolerem V29 przerobioną przez Remzibiego. Obraz przesyłany jest do matrycy z FOX 800 przez nagrywarkę DVR Recorder z HK i rozdzielacz z Delty i na matrycy jest cały. Do gogli sygnał idzie przez ten sam rozdzielacz z Delty ale obcina mi dół czyli koordynaty GPS.
Po podpięciu gogli bezpośrednio do FOX-a też mam obcięty dół. Czy idzie jakoś zmienić ustawienia w goglach żeby widoczny był cały obraz?
ejassie
Post autor: ejassie »
Czy ktoś poradził sobie z parowaniem szkieł? Mam z tym spory problem, który nasilił się kiedy dodałem gąbkę na czoło i policzki. Gogle ani nie są lekkie ani wygodne tak na prawdę, ale cóż... na FatSharki trzeba mieć sporo pieniędzy
Scott
Post autor: Scott »
Tak. Poradziłem sobie wycinając od góry dziurę, w którą włożyłem wiatrak :)
Od tego czasu mało latałem, ale mam nadzieje, że rozwiązanie się sprawdzi.
Mam Quanumy v1 i v2 i moim zdaniem v1 są dużo wygodniejsze. Tylko słabsza optyka i monitor ....
Easy Star II, 450, 250, 120, 90, 33 ...
ardjan
Post autor: ardjan »
Czy V2Pro są wygodne, widzę że ważą ponad 500g? Nie przeszkadza to ?
Jak jest z poborem prądu V2Pro, jakie lipo w nich stosujecie ?
leonbubu
Post autor: leonbubu »
Scott pisze:Tak. Poradziłem sobie wycinając od góry dziurę, w którą włożyłem wiatrak :)
U siebie zrobiłem po trzy małe otwory w dolnej ściance i problemu z parowaniem nie ma, tak v1 mogła by być lepsza rozdzielczość ale po założeniu szklanej soczewki dedykowanej do v2 jest dużo lepiej. V2 są duże i ciężkie, a między czasie trzeba zbierać na dominatory :)
copter 210
kanał YouTube
4V3 JA
Post autor: 4V3 JA »
Witam, czy ktoś natknął się na problem ze zmianą formatu obrazu z 16:9 na 4:3? Może ktoś wie jak owej zmiany dokonać? Męczę się z tym już od paru kwadransów i wynaleźć sposobu nie mogę :/
Pozdrawiam, Antoni.
Turnigy 9X+ eLeReS MOD
Quanum v2+ fox800 (partom800 z BG)
RIP Bixler 1.1 [*]
SkySurfer 1400 + Sony Superhad 600tvl + KFC32FTB v2 + GPS G9 z Glonass [w trakcie]
Kenobi36
Post autor: Kenobi36 »
Co do masy to proponuję odbiornik dać na pasek na czubek głowy a baterię na tył głowy.
Przełączanie jest 4:3 / 16:9 jest w menu, jasność, kontrast, kolor i następne to proporcje
iX5 200mm, ZMX FinX30, iPeaka 35A Blheli_32, DAL T5050C, CL Racing F4, Dinogy Mega 4s1300 75C
EYAS 112mm, iFlight 1106 600kv, ipeak 4x18A, Gemfan 3025, iflight mini revo bee F4 BF 3.2 4s500mAh
https://www.youtube.com/watch?v=bhAyBhxgwR8
4V3 JA
Kenobi36 pisze:Przełączanie jest 4:3 / 16:9 jest w menu, jasność, kontrast, kolor i następne to proporcje
To wiem, tylko problem jest z tym, że jak mam w menu proporcje to nie mogę ich zmienić żadnym z przycisków. Na razie mam same gogle, bez odbiornika fpv, testowałem całość bez sygnału na samym monitorze. Internet na ten temat milczy
Pozdrawiam, Antoni.
RIP Bixler 1.1 [*]
Kenobi36
Sprawdzalem swój i najwyraźniej musi być sygnał. Bez obrazu się nie przełącza.
4V3 JA
Jak przyjdzie reszta zestawu FPV to sprawdzę, ale dzięki za trop ;)
Pozdrawiam, Antoni.
RIP Bixler 1.1 [*]
