Easycap + smartfon = nagrywarka do bazy
Re: Easycap + smartfon = nagrywarka do bazy
Obecnie trwają prace nad kolejnym FPV pod androida - Go FPV Beta
https://plus.google.com/communities/118 ... 4046831266
Wymagany jest inny video grabber - biały UVC
Become a tester: https://play.google.com/apps/testing/com.vertile.fpv3d
Install Go FPV: https://play.google.com/store/apps/deta ... pv3d&hl=en
Na obecną chwilę darmowy (i raczej zostanie)
Jest opcja VR do goggli
Próbowałem na tym latać(easycap) ale za wielkie opóźnienie; można w coś przy grzmocić, ruszasz drążkami a widzisz opóźnioną rakcje
No to pisałem że się nie da, że to ma sens do nagrywania.
VaderJK AXN FPV Eagle Tree
Cześć
Czy mogę prosić kolegów tych, którym działa EasyCap z androidem o informację z wersją kernela na telefonie? (nie wersję Androida tylko jądra, kernela) Ja mam 3.4 dlatego u mnie nie zadziała. Zastanawiam się nad kupnem czegoś taniego z nowszym jądrem lub czymś do łatwego zrootowania.
U mnie jednak działa :) ale trzeba było zapłacić :/
Dla ciekawskich : https://github.com/Arksine/Easycam taki projekt. Mi udało się go skompilować i wgrać na telefon i na tablet, ale to niestety mi na razie nie działa. Ale pewnie jeszcze powalczę.
Pozdrawiam Maciek,
Aktualnie: FrSky x9d, X-Lite, rejsery i DJI Mavic Pro
Stuff dawno temu: Spektrum DX8, Naza v2 +GPS, http://mojerc.pl, KFC32, Nighthawk 280 Pro
Witam. Proszę o pomoc. Mam tablet Samsung Galaxy Tab android wersja 5.1. Zakupiłem aplikację Easycap, kiedy podłączam do tabletu wtyk mini usb z Easycap Grabbeer nic działa... tak jakby aplikacja nie widziała połączenia - brak sygnału. Zastanawiam sie czy moze sa potrzebne jakies dodatkowe sterowniki do androida. Proszę o pomoc, może ktoś miał taki przypadek
Ten tablet, ma OTG? Kabel/przejściówkę też masz otg?
czy Twój easycap spełnia takie wymaganie?KamilK pisze: W opisie programu czytamy:
!!!!ONLY for EasyCap versions with chips: utv007 and stk1160 has been supported at this moment.
Tak! podłączam sie do tabletu za pomocą przejściówki, nie dodałem wcześniej, że w Easycap Grabber zapala się dioda.Adrián pisze:Ten tablet, ma OTG? Kabel/przejściówkę też masz otg?
powiem szczerze, że nie za bardzo wiem o co chodzi...lotpawel pisze:czy Twój easycap spełnia takie wymaganie?KamilK pisze: W opisie programu czytamy:
https://plus.google.com/communities/118 ... 4046831266 to poczytaj. Prawdopodobnie masz zły grabber, który nie jest wspierany.
Editt
Własnie doszedł do mnie grabber. Działa z gofpv znakomicie. Opóźnienie jest zaskakująco małe, ale będę go używał tylko do nagrywania.
Na BG się skończyły białe UVC, nie chciało mi się czekać na dostępność, to zamówiłem z allegro, kilka złotych drożej. Działa jak powinien.
Editt
Proszę o pomoc, mam problem z obrazem w telefonie, chodzi o zakłócenia (aplikacja easycap viewer), w załączniku przesyłam zdjęcie które przedstawi o co chodzi. Dodam jeszcze ze zastosowałem filtr LC który nie pomógł. Jaka może być przyczyna takiego stanu ?
a podłącz pierwszą konfigurację zamiast pod easy cup to pod monitor,
bardziej skłaniał bym się ku tezie że sama transmisja wprowadza zakłócenia na obraz niż winny jest easycup.
Jak podłączę pierwsza konfiguracje bez easycapa pod TV to jest OK, easy cap + komputer tez jest ok
Mam ten biały UVC
http://www.aliexpress.com/item/No-drive ... 116.kQ7g93
oraz taki OTG hub
http://www.aliexpress.com/item/Host-OTG ... 109.ADkKW1
Niestety jak podłączam to przez tego huba to w wszystkich programach widzę tylko połowę pierwszej klatki video i zwiecha obrazu.
Jak podłącze przez OTG z zestawu S7 bez problemu odbiera.
Chciałem to ożenić z tym hubem aby mieć możliwość podpięcia też telemetrii aby całość działała w aplikacji tower.
Nie wiem czy to wina huba (mam 2 podobne i oba mają tak samo). Hub działa z pozostałymi urządzeniami (mysz, klawiatura itp) bez problemu.
Udało się komuś tak zrobić z powodzeniem?
oraz taki OTG hub
Myślę, że to wina kabla.
Ja mam podobnie, przy potrójnym, nie działa. Ale ze zwykłym pojedynczym otg z białym UVC, chodzi bez zwiechy..
