Easycap + smartfon = nagrywarka do bazy
Re: Easycap + smartfon = nagrywarka do bazy
A jaki masz konkretnie hub? bo na tej stronie koleś podaje niby działający setup
https://github.com/DroidPlanner/Tower/w ... deo-stream
Na samym dole jest jeszcze jakiś inny model huba, może z tym zadziała.
Hm taki czarny z allegro. Wygląda identycznie do Twojego białego.
On ma z przełącznikiem.
A to ten sam , no nic zamówię jeszcze ten który podają na stronie, może zadziała, na Ali jest za ~3$
Też zamówiłem identyczny zestaw i przez tego hub'a nie działa mi UVC w ogole. Przez inny kabel OTG działa poprawnie. Wydaje mi się, ze słabej jakości są te hubyMitar pisze:Nie wiem czy to wina huba (mam 2 podobne i oba mają tak samo). Hub działa z pozostałymi urządzeniami (mysz, klawiatura itp) bez problemu.
Udało się komuś tak zrobić z powodzeniem?
Może to są huby USB 1.0 a nie tak jak w opisie 2.0 i tu jest problem.
Wszystkie inne urządzenia bez problemu na tym działają tylko nie te.
Sprawdzałem też easycapa i to samo, też nie działa na tym hubie.
Jak będę miał chwilkę sprawdzę jaką transmisję danych ma ten hub.
Ja go na szybko rozebrałem to w środku wygląda bardzo kiepsko :/
Zrobiłem mały research , i jest tak jak podejrzewałem , to są huby USB 1.0 , testowałem kabelek który na bank jest 2.0 i na nim śmiga.
Testowałem też transfery z karty SD i jest wielka różnica na niekorzyść tego huba.
Także Chińczyki lecą w kulki ;/, mam nadzieje że ten 2 który zamówiłem nie będzie fake 2.0.
Podrzuć proszę link do tego drugiego huba 2.0
Taki zamówiłem https://www.aliexpress.com/item/Best-Pr ... 76702.html
Na tej stronie co podawałem wcześniej facet napisał że niby działa.
Przyjdzie to dam znać.
Czy jest ktoś z Galaxy S7 i testował jakiś grabber? Przymierzam się do zakupu właśnie pod ten telefon. Z wątku wynika, że lepszy byłby w standardzie UVC, bo do wyboru jest darmowy Go fpv lub podgląd bezpośrednio w Tower (Droid planner). Na razie testowałem Mobiusa podpiętego kablem USB i udało mi się uzyskać obraz 1280x720@30fps w programie Camerafi. Go fpv wyświetlił komunikat, że nie mam sterowników do UVC choć pokazał na liście Mobiusa działającego z resztą jako UVC, ale po wybraniu się wysypuje. Tower od razu się wysypuje nic nie pokazując.
Ja mam S7 i mam grabber jeden (EasyCap) i drugi (UVC) i bardziej mogę polecić UVC bo działa razem z darmowymi aplikacjami oraz z Tower.
Natomiast wracając do zamówionego huba to niestety nie sprawdzę tego bo hub przyszedł uszkodzony i nie zamawiam już kolejnego.
Wielkie dzięki. W takim razie biorę UVC. Możesz podać z którego miejsca zamawiałeś? Również kupiłem tego huba, ale jeszcze nie przyszedł. Mam nadzieję, że mój będzie sprawny. Dam znać gdy sprawdzę.
Ja zamawiałem tu:
https://www.aliexpress.com/item/No-driv ... 99520.html
ale widze ze na allegro jest taniej, to raczej ten sam model:
http://allegro.pl/video-grabber-win-7-8 ... 60962.html
Chyba pierwszy raz się spotkałem z niższą ceną na Allegro niż na Ali :D Chociaż najtaniej znalazłem za 5 dolców więc cena podobna z Allegro.
https://www.aliexpress.com/item/NI5L-US ... 35814.html taniej nie będzie.ziele pisze:Chyba pierwszy raz się spotkałem z niższą ceną na Allegro niż na Ali :D Chociaż najtaniej znalazłem za 5 dolców więc cena podobna z Allegro.
