Antena traker 360 - z drukarki 3D ;-)
Re: Antena traker 360 - z drukarki 3D ;-)
A jest możliwość bez kompasu na wypadek jakbym chciał na przyssawce do dachu auta to cudo zamocować?
Nie. Na samym gyro zapewne będzie dryf powstawał, to z tej samej przyczyny HeadTrackery są z kompasem aby nie było z czasem rozjazdu...Verid pisze:A jest możliwość bez kompasu na wypadek jakbym chciał na przyssawce do dachu auta to cudo zamocować?
Dzisiaj udało się polatać na nowym trackerku wszystko działa bez zarzutu! Wcześniej nie zakładałem kompasu bo mi się nie chciało... a teraz widzę jakie to wygodne. Zero celowania gdzie północ itp. Stawiam i po temacie.
Statyw bardzo fajny, ale wkurzający jest brak blokady przed rozjeżdżaniem się nóg na powierzchni innej niż ziemia.marbalon pisze:To jest dokładnie ten:
http://allegro.pl/statyw-aluminiowy-ats ... 57341.html...............
Na szybko powstało więc małe ulepszenie:
Myślałem raczej o potencjometrze wieloobrotowym czy jak to się tam fachowo nazywa. Ale nic to - i tak mi się podoba choć ja bym go jeszcze doposażył w złącze obrotowe od dołu by umożliwić zasilanie z zewnętrznych źródeł jak żelówka czy samochód.marbalon pisze:Nie. Na samym gyro zapewne będzie dryf powstawał, to z tej samej przyczyny HeadTrackery są z kompasem aby nie było z czasem rozjazdu...
jeżeli chodzi o zasilanie to na baterii 2200 jakiejś starej trakerek chodzi 4-5h, do tego eleres ma monitor napięcia, można wymieniać baterie podczas lotu modelu (nie resetuje się home) więc raczej nie powinno być problemu. Zdarzyło mi się latać daleko na starym trakerku i było spoko.Verid pisze:choć ja bym go jeszcze doposażył w złącze obrotowe od dołu by umożliwić zasilanie z zewnętrznych źródeł jak żelówka czy samochód.
Moja sugestia nie wynika z krótkiego czasu pracy na pakiecie pokładowym a ze .......sklerozy.
To dodatkowy pakiet o którym muszę pamiętać żeby naładować i zabrać a samochód mam zawsze przy sobie na lataniu.
Stąd moja baza, mimo że ma możliwość pracy na LiPo to głównie gania na akku Pb Golfa.
Verid, zawsze możesz dokupić i założyć złącze obrotowe. Ale wtedy cała idea tego rozwiązania idzie w piiii... bo miało być bez drutów.
Ciekawym rozszerzeniem tego rozwiązania są dwie anteny na trackerze, odbiornik AV z retransmisją, czyli standardowo, + eleres MOD z anteną np YAGI podłączony do odbiornika 2.4G z PPM albo przez konwerter z S-BUS. Wtedy tracker drutem z nadajnikiem MOD'a (a więc do odbioru sygnału z modelu mamy YAGI) no i hulaj dusza . A w aparaturze zwykły 2.4G. Dodając jeszcze moduł bluetooth do przesyłania telemetrii z eleresa mamy już full wypas i... akumulator samochodowy na trackerze aby to wszystko zasilić
Dla tych którzy zmagali się z kalibracją AT mojego autorstwa mam dobrą wiadomość. Udało się u mnie powtórzyć problem i tym samym rozwiązać i poszukać kilka błędów. Przy okazji poprosiłem Misia o kilka usprawnień, kilka dodał od siebie i teraz kalibracja wygląda tak:
1. Włączamy aparaturę
2. Załączamy zasilanie z przyciskiem , czekamy aż przestaną migać ledy na zmianę i puszczamy - tak jak wcześniej
3. Dajemy drag gazu na MAX i tracker sam zaczyna kręcić się aby skalibrować kompas, a po zakończeniu zatrzymuje się i zapala obie ledy. Przy okazji zmienia się rodzaj pikania buzera.
4. Wyłączamy tracker i gotowe.
Można tez kalibrację wywołać z przycisków tak jak wcześniej. Wszystko w nowym sofcie 1.24b.
Hehe, byłem jednym z nichmarbalon pisze:Dla tych którzy zmagali się z kalibracją AT mojego autorstwa mam dobrą wiadomość....
Trochę nerwów przy tym straciłem ale w końcu się udało i tracker działa do dzisiaj bezproblemowo.
Krzysiek
Krzysiek
Czy w sofcie 1.24b można podłączyć stepstika? Jeżeli tak, to poproszę o mały manual od strony eleresa
Nie, ta funkcjonalność nie wyszła oficjalnie i cofnąłem ją na korzyść sera 360. Rozwiązanie z krokowcem miało więcej wad niż zalet.
A czy dało by radę STL-kę tego trackera? I może ewentualnie spis części? :D
Wszystko się da tylko trzeba mnie męczyć, abym to do kupy zebrał
marbalon czuj się męczony o pliki trackera :D
