Monitor 7" Skyzone RC-700D (diversity, nagrywarka)
Re: Monitor 7" Skyzone RC-700D (diversity, nagrywarka)
W miedzy czasie studiowałem Rcgroups na temat tego monitorka i użytkownicy zauważyli następujące wady :
- brak wyłącznika zasilania ( wygląda że to wyeliminowano)
- restetowanie /zawieszanie sie monitora przy zastosowaniu bateri 2S przy jasności ustawinej na 5 (podobno na 3s działa ok)
- złe wyświetlanie napecia zasilania na osd przy zasilaniu z 2s - i co za tym idzie niekontrolowane wyłaczenia monitora
- słaba czułosc wbudowanych odbiorników w porównaniu z RC305/805
- wygasanie ekranu monitora przy podpieciu gogli - hardware nie pozwala na żadne mody w tym zakresie - czyli nie do ominięcia
- losowe zawieszanie sie sprzetu podczas nagrywania (byc może zależy od zasilania 2s-3s)
Mógłbys sprawdzic - co zostało przez chinczyka poprawine.
Ano. Sposób podpięcia woła o pomstę do nieba ale jest.kolsek345 pisze: brak wyłącznika zasilania ( wygląda że to wyeliminowano)
Nie zauważyłem. Do momentu gdy napięcie na ekranie spadnie do 7.1V - wtedy cuda zaczynają się dziać.kolsek345 pisze:- restetowanie /zawieszanie sie monitora przy zastosowaniu bateri 2S przy jasności ustawinej na 5 (podobno na 3s działa ok)
Póki co testy nagrywania nie przekraczały 10 minut ale zawiechy nie było. No chyba że z powodu spadku napięcia. I tu ciekawostka - w razie wyłączenia z powodu spadku napięcia plik zostaje i jest otwieralny.kolsek345 pisze:- losowe zawieszanie sie sprzetu podczas nagrywania (byc może zależy od zasilania 2s-3s)
Tak. Zaniża o jakieś 0,2-0,3V w stosunku co pokazuje multimetr. Ochronę pakiety można wyłączyć (Battery type ->Ignore)kolsek345 pisze:- złe wyświetlanie napecia zasilania na osd przy zasilaniu z 2s - i co za tym idzie niekontrolowane wyłaczenia monitora
Tak niestety robi i nie zauważyłem nic co by pozwoliło to obejść.kolsek345 pisze:- wygasanie ekranu monitora przy podpieciu gogli - hardware nie pozwala na żadne mody w tym zakresie - czyli nie do ominięcia
Nie posiadam - nie jestem w stanie porównać. Z resztą na testy w locie też nie miałem czasu - wszystko na stole.kolsek345 pisze:- słaba czułosc wbudowanych odbiorników w porównaniu z RC305/805
Ten temat obgadaliśmy w wątku "głównym" znaczy się pierwszym na temat tego sprzętu - te wygaszanie wynika z filozofii i już Dla mnie- z całkiem racjonalnej argumentacji - czyli albo oglądasz obrazek na wyświetlaczu albo w ramach oszczędzania energii oglądasz na czymś innym gdy tymczasem wyświetlacz skyzone idzie odpoczywać.Verid pisze:kolsek345 pisze:
Rozumiem że po wyjeciu jacka z gniazda AVOUT - obraz natychmiast na monitorze się pojawia?- wygasanie ekranu monitora przy podpieciu gogli - hardware nie pozwala na żadne mody w tym zakresie - czyli nie do ominięcia
Jeszcze napisz jak jasnosć ekranu w słońcu sie prezentuje w tej osłonie p/słonecznej (widać cos ?) i jeśli można ile waży to ustrojstwo.
-takkolsek345 pisze:Rozumiem że po wyjeciu jacka z gniazda AVOUT - obraz natychmiast na monitorze się pojawia?
-nawet w sloncu dobrze widac.kolsek345 pisze:Jeszcze napisz jak jasnosć ekranu w słońcu sie prezentuje w tej osłonie p/słonecznej (widać cos ?)
- z antenami i bez baterii 390gkolsek345 pisze: i jeśli można ile waży to ustrojstwo.
Dzięki - waszka - a testy jakies czułości tych odbiorników robiłeś może ?
EDIT :
Czy to prawda że nagrywa tylko w kawalkach po 10 minut ?
EDIT :
Takkolsek345 pisze:Czy to prawda że nagrywa tylko w kawalkach po 10 minut ?
Wolałbym jednak żeby to od mojej decyzji zależało bo gogle mam dla siebie a monitorek dla "kibiców" a tak pokazu na telebimie nie będzie....Rurek pisze:Dla mnie- z całkiem racjonalnej argumentacji
Zobaczymy - może się komuś uda w prosty sposób to obejść.
Niestety z tego co co pisza na RCGROUP to nie da sie obejsc - i trzeba wybierac albo na goglach albo na monitorze.Ale to mozna by przeżyć jakby tytlko dobre odbiorniki byly to z jasnym obrazem bylby to monitor nr 1 z nagrywarką( najlepszy jest lcd 5802 boscama jesli chodzi o jasnosc ale nie ma nagrywarki).
Nagrywarkę i bardzo dobrej jakości obraz ma RC800 Boscama. Niestety, ten z kolei nie ma diversity.
Marek
Marek
Diversity to dla mnie nie problem -bo latam daleko i w jednym kierunku. Marku pisales we wczesniejszych wątkach o RC800 że jego odbornik zakłóca elektronika monitora - czy z perspektywy czasu potwierdzasz to czy nie jest tak żle? I co tym nagrywaniem w rc800 - tez te nieszczesne 10 minutowe kawałki?
Odbiornik zachowuje się nieco gorzej od "wolnostojącego". Po dłuższej eksploatacji widzę, że prawdopodobnie przy sygnale odbitym pojawiają się pojedyncze szarpnięcia obrazu, coś w rodzaju rwania synchro. Ale dzieje się to na szczęście sporadycznie i tylko przy bardzo silnym sygnale (lot w odległości do ok. 50-60m) i niekorzystnym wzajemnym ułożeniu anten (koniczynki czy baciki - bez znaczenia). Jak odlecę dalej to problem całkowicie znika. Na zewnętrznych odbiornikach tego efektu nie zauważyłem. W sumie problem jest niewielki i nie zwracam już po prostu na to uwagi. Być może jest to właśnie efekt bliskości elektroniki monitora.
Niestety, te kawałki po 10 minut przy nagrywaniu, to zapewne standard, bo u mnie też to występuje. Jak latasz dłużej, to masz po prostu dwa kawałki do oglądania. Ogólnie jestem zadowolony ze sprzętu i mogę go polecić.
Marek
Marek
Kris-Cos mi sie wydaje,ze to bedzie chyba najlepszy wybor,jesli chodzi o te monitorki,do tego cena nie tak wysoka,teraz ok 116 $.
Trzeba tylko czekac az $ spadnie i trzeba bedzie na wiosne kupowac.
A mozna w nim wprowadzic sygnal z zewnetrzenego odbiornika ? czyli dzialal by jak zwykly lcd
Vento 1900mm,KfC32ftb,Mobius,Turnigy 9x+ Frsky,Rc- helikal 5 zwoi,Av-helikal 6 zwoi,Patch 23 Dbi, Lcd 7"+Dvr.
No to super,czyli mozna w razie czego podlaczyc zewnetrzny odbiornik,tylko czy ten wbudowany jest odlaczany wtedy,czy caly czas pracuje ?
No nie wiem tu - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=24&p=352082#p352082 Pieth pisze że jednak RC732 jest lepszy a RC800 zawieszał mu się.
