Strona 5 z 5
Re: Prosta baza walizkowa by Toretto
: poniedziałek 10 wrz 2018, 13:51
autor: TorFPV
Głuś pisze: Z tymi ogniwami baza będzie jak cegła
Nie no ledziutka jest ;) Wbudowane 19Ah a waży Max 5kg ;)
Głuś pisze:Ja bym to zrobił przez diody szybkiego tak jak napisał maxiiii tylko napięcie z zewnątrz musi być wyższe niż to z pakietu.
Jesteś w stanie skrobnąć jakiś schemacik ?
: poniedziałek 10 wrz 2018, 15:10
autor: Lech55
Głuś pisze: tylko napięcie z zewnątrz musi być wyższe niż to z pakietu.
To najpierw mu wyładuje rezerwę.
: środa 12 wrz 2018, 07:48
autor: TorFPV
Czy taki układ z 2 diodami Schottki tak jak mówiliście będzie działał poprawnie przy założeniu, że akumulator wewnętrzny ma 9,5V a akumulator zewnętrzny ma 10-13V ?
- sterowanie zasilaniem baza v2.png (11.53 KiB) Przejrzano 6117 razy
: środa 12 wrz 2018, 09:10
autor: maxiiii
Najprostsze rozwiązania okazują się najlepsze. :)
: środa 12 wrz 2018, 10:02
autor: TorFPV
Czy
TAKIE diody będą okej ?
Baza ciągnie nie więcej jak 1,5-1,8A
: środa 12 wrz 2018, 10:08
autor: maxiiii
Daj takie 10-20A. Te będą się mniej grzały. Mogą być od starego zasilacza PC.
: środa 12 wrz 2018, 10:55
autor: TorFPV
Nie mam żadnego starego zasilacza. Znalazłem
takie. Będą okej ?
: wtorek 25 wrz 2018, 07:31
autor: TorFPV
Poskładałem układ według schematu 5 postów wyżej no i nie działa to jak bym zakładał.
Wewnętrzny akumulator o napięciu 11,3V, zewnętrzne źródło zasilania to akumulator żelowy o napięciu 12,2V. Kiedy podłączony jest akumulator wewnętrzny to napięcie pokazywane przez woltomierz to 11V. Po podpięciu żelowego napięcie na woltomierzu 11,4V. A według założenia powinno być 11,9 Cała baza ciągnie 1,5A a z aku zewnętrznego ciągnięte jest 1,1A, reszta z wewnętrznego. O co chodzi ?
: środa 26 wrz 2018, 15:05
autor: miś
Za cienkie / za długie kable do zewnętrznego aku ?
Zdechła zewnętrzna żelówka której napięcie siada pod obciążeniem ?
Zmierz napięcia bezpośrednio na diodach, a potem na samej żelówce to się dowiesz który to przypadek.
: środa 26 wrz 2018, 19:57
autor: Lech55
Siada pod obciążeniem napięcie na akumulatorze żelowym o 0,5V z tego by wynikało.
