Dzisiaj jest środa 26 cze 2019, 22:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 327 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Następna
 Tytuł:
Post: sobota 20 wrz 2014, 22:30
Maciek widzę że przerabiasz gogle : ) wczoraj całą noc szukałem soczewek do 5" masz tu link na samym dole jest rozpiska dioptrii a powiększenie...ogólnie szukałem jednej soczewki Fresnela jak w googlach z HK wydaje się że większość oszukuje z tym powiększeniem :) i nie wiadomo jak z jakością obrazu w końcu to plastik i twoje rozwiązanie jest bardziej profi :)
http://www.cyfronika.com.pl/narzedzia_lupy.htm
link do forum ...tak wygląda monitor 5" i przerobione google z HK
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 50&page=27
Co jeszcze znalazłem u nas w Pl ..
kilka płaskich soczewek do wycięcia pod rozmiar 5"...trzeba wyznaczyć środek ekranu przed ciąciem..który kupićnie wiem :) może ktoś już coś kąbinował ?
http://mag-lamp.pl/product/Ekran-powiek ... ulltext=on
http://www.sklepikseniora.pl/lupa-stoja ... p2260.html
http://www.eschenbach.com/fa3fa26e-3efc ... detail.htm
http://www.cezar24.pl/lupa-naglowna-soc ... p-275.html
http://allegro.pl/szklo-powiekszajace-a ... 11975.html
http://allegro.pl/ekran-lupa-szklo-powi ... 58568.html
http://allegro.pl/szklo-powiekszajace-3 ... 26043.html
http://allegro.pl/zumiko-szklo-powieksz ... 59115.html
 Tytuł:
Post: niedziela 21 wrz 2014, 17:14
Ma może ktoś jakiś patent na ta nieszczęsna soczewke. Chętnie kupił bym te gogle ale soczewka Fresnela to porazka . Nie da się wyczyścić kazdą plamę widać i wkurzaja mnie te refleksy. Mam monitorek 4,3 i chętnie bym go wykorzystał bo cena zacna ale soczewka mnie skutecznie zniechęca. Myślę ze kosztem paru złotych więcej producent powinien jakoś rozwiązać ten problem żeby w ten sposób odskoczyc od konkurencji.
 Tytuł:
Post: niedziela 21 wrz 2014, 18:00
Bihtus pisze:
Na poprzedniej stronie Brodziek podał rysunek bez fresnela. Zanim to zrobił sprawdziłem takie rozwiazanie z ekranem 4'3 i soczewkami makro do fotografii x4, efekt mnie zaciekawił na tyle ze robię nowe Gogle.
 Tytuł:
Post: niedziela 21 wrz 2014, 18:04
A masz może namiar na te soczewki :-) ?
 Tytuł:
Post: niedziela 21 wrz 2014, 18:36
Np.
http://allegro.pl/soczewka-makro-4-pent ... 63358.html
 Tytuł:
Post: niedziela 21 wrz 2014, 18:46
Kurcze nie tak szukałem :-)
Rozumiem ze potrzebne będą dwie sztuki. A z doświadczenia jakiej wielkości były by najlepsze bo są nawet 75 mm .
Dopytuje się bo może i ja spróbuje jakiś DIY zrobić . moje ostatnie miały ponad 30 cm i straszna dźwignia się robiła :-) a chciałbym jak najbardziej płaskie :-)
 Tytuł:
Post: niedziela 21 wrz 2014, 20:20
Soczewka +4dioptrie to trochę za mało.
Rysunek który zalinkowałem na poprzedniej stronie odnosi się do polecanych na zagranicznych forach soczewek o mocy +8 dioptrii i średnicy 65mm dla rozstawu oczu użytkownika wynoszącego 65mm.
Zwróć uwagę na podcięcie soczewek które ma na celu zbliżenie do siebie osi optycznych soczewek.
Przy tak dużym powiększeniu i stosunkowo niewielkiej odległości od ekranu to przesunięcie osi optycznych wraz z odchyleniem soczewek eliminuje efekt rozdwojenia szczegółów na ekranie oraz minimalizuje efekt aberracji optycznej.
W ogóle jeśli chodzi o soczewki to często mylone są pojęcia:
zdolności skupiającej soczewek wyrażanej w dioptriach z powiększeniem podawanym jako mnożnik np. x4.
Soczewka 4 dioptrie ma powiększenie tylko x2 i ogniskową aż 250mm
Soczewka 8 dioptrii ma powiększenie x3 i ogniskową 125mm.
Z moich testów wynika, że dla mnie optymalne byłyby właśnie +8 a nawet +10 dioptrii.
Jeśli chodzi o gogle zaprezentowane przez Kkacper to podejrzewam że zastosował soczewki z jakiejś lupy - czy się mylę?
 Tytuł:
Post: niedziela 21 wrz 2014, 20:26
Ja właśnie miałem soczewkę z lupy ale jedna prostokątna ale żeby złapała cały obraz to monitorem musiał być oddalony ponad 20 cm.Powiększenie żeby to miało sens musi mieć 3x niestety nie udało mi się znaleźć prostokątnej lupy o wymiarach co najmniej 120x80 mm a taka była by idealna :-)
 Tytuł:
Post: niedziela 21 wrz 2014, 21:17
brodziek w fotografi nie ma pojecia dioptria a tylko i wył. powiekszenie. Przy x4 można sie po ekranie 4.3" rozglądać :-)
 Tytuł:
Post: niedziela 21 wrz 2014, 21:44
Bihtus pisze:
Może To
 Tytuł:
Post: niedziela 21 wrz 2014, 22:33
automaciek pisze:
No to kto się tutaj myli???
Jak na Allegro szukam pod hasłem "soczewka makro" to wyniki są np. +4,+8,+10 i bardzo często właśnie przewija się słowo dioptrii.
Więc jak to w końcu jest, bo sam już nie wiem co zamówić.
Chyba poszukam jakiegoś sklepu fotograficznego aby własnoręcznie pomacać.
Szkła okularowe o takiej mocy i średnicy, wbrew pozorom są trudno dostępne i jednak droższe niż soczewki makro.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 22 wrz 2014, 06:32
Kurcze poczekam jednak na eksperymenty kolegów z soczewkami bo zgłupialem... Najlepiej to chciałbym w jakiś prosty sposób wtloczyc je do istniejącej obudowy bo nie mam ostatnio czasu i weny do eksperymentów. Miałem juz odkładać kasę na fatsharki ale nie bardzo mi pasują nie dolegaja i nie maja regulacji rozstawu oczu przez co po pięciu minutach zaczynam płakać i po zabawie ... No i ten mały obraz :-(
 Tytuł:
Post: poniedziałek 22 wrz 2014, 06:48
Ja w swoich goglach zastosowałem soczewki 3,5 x z takiego zestawu :
http://allegro.pl/lupa-5x-szkla-1-0x-3- ... 19510.html
Rozciąłem je w połowie na dwie niezależne i rozsunąłem o ok 13 mm i obraz na monitorze 5" w takiej konfiguracji jest ok.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 22 wrz 2014, 06:57
Ale obudowa to widzę samorobka ? Soczewki rozcinałeś na gorąco czy piłka ?
 Tytuł:
Post: poniedziałek 22 wrz 2014, 08:48
Soczewki roscinałem piłką do metalu.
Gogle - samoróbka -gogle narcierskie jako baza + obudowa do monitora z laminatu.
