Telewizorek 7" do podglądu obrazu za 119zł
dostalem narazie ten co Kuba opisywal. Fajny cienki i nieduzy, pasuje idealnei na plasko do torby po kamerze. na szczescie z zasilaczem samochodowym, bo inaczej nie mialbym takiej wtyczki pasujacej (zrobilem zasilany razem z odbiornikiem z LIPO). Wyglada super, dzisiaj bede w Szklarskiej Porebie, zabiore quada i sproboje jak to wyglada "w terenie". Zastanawia mnie tylko pobor pradu(niby nie powinien byc duzy) czy Lipo 3s 1600 mi nie padnie po godzinie. W tej instrukcji jest coprawda model o innym oznaczeniu (moj to jest dokladnie pdv 891-2), ale napisali ze dla 10V jest power consumption 7W...czyli teoretycznie prad powinien leciec 700mA, ale nie mam czujnika pradu aby to sprawdzic.
Czekam jeszcze na ten drugi LCD z tunerem.
"If flying were the language of man, soaring would be it's poetry"
bylo latane dzis z podgladem z tego Kuby LCD i dawal rade przy -8st. Nie bylo widac, aby obraz sie z opoznieniem zmienial, rozmywal. Musze go rozebrac i zobaczyc czy ta stopke jeszcze da rade wywalic (mniejsze wymiary i moze jakos nad RC nadajnikiem da rade umiesscic )
Mamy podobne pomysły , myślę że jeśli przymocować do nadajnika to właśnie za stopkę , sprawdzałem już u siebie i pasuje . Trzeba by było tylko jakieś zatrzaski przymocować do stopki i wciskać na uchwyt nadajnika, lub zastosować przykręcane uchwyty do podwozia ? tylko pakowanie nadajnika będzie problematyczne.L_I_S pisze:bylo latane dzis z podgladem z tego Kuby LCD i dawal rade przy -8st. Nie bylo widac, aby obraz sie z opoznieniem zmienial, rozmywal. Musze go rozebrac i zobaczyc czy ta stopke jeszcze da rade wywalic (mniejsze wymiary i moze jakos nad RC nadajnikiem da rade umiesscic )
ooo wlasnie cos takiego...tylko nie wiem czy moglbym tak ekranem zakryc antenke 2,4Ghz w moim Turnigy...chyba raczej nie :/.....Verid to Twoje? calkiem fajnie wyszlo...a zasilanie do niego masz tez gdzies w tym stelazu czy kablami z bazy?
co do dwoch ekranikow, ktore dostalem (pisalem wczesniej z linkami o nich). Ten z ebaya doszedl do mnie z pilotem, przejsciowkami na dodatkowa antene oprocz wbudowanej rozkladanej(wbudowany tuner dziala fenomenalnie :)),na cinche i zasilaczem 230V. Porownywalem jakosc obrazu na obydwu i calkiem podobnie to wyglada. MOze jedynie kolory na tym z allegro sa o mniejszym nasyceniu. Ten ekran z ebaya ma mozliwe do regulacji sporo funkcji miedzy innymi ostrosc,nasycenie,kontrast, jasnosc, rodzaj systemu PAL lub PAL-D lub NTSC itd...
Niestety podlaczylem obydwa ekrany rowniez do odbiornika FPV(bez wlaczania nadajnika) i na tym z allegro tak bylo juz pisane byl obraz zaszumiony, a na tym z ebaya niebieski ekran...
werdykt taki, ze ten z ebaya na camping i do ogladania tv pomiedzy lotami sie nadaje, ale do samego latania NIE.
Zasilanie było doprowadzone z bazy wraz z sygnałem wideo. Nie chciałem tam nic więcej dokładać bo stelaż z monitorkiem lekki nie był a poza tym całość była zasilana z samochodu więc mnożenie źródeł prądu nie miało sensu. Co do zasłonięcia antenki to ja miałem aparaturę na 35MHz więc wystawała daleko poza stelaż ale z 2,4GHz też nie powinno być problemu choć dla pewności wziąłbym krótki przedłużacz i wywalił antenkę na krawędź monitorka.
nie wiem czy to po prostu fuks , ale kupując nigdzie nie pisało że to towar 2 klasy i w moim nie ma żadnej skazy , nawet ryski .
Na fotce trzymam jeszcze prowizorycznie ręką , ale wystarczyła jedna listewka sosnowa o długości podstawki i kilka opasek (trytek) .W podstawce są dwa otworki które można wykorzystać do przykręcenia podstawki do listewki .
Dodam tylko że Aurora9 , idealnie się wyważa z tym monitorkiem . Antena na fotce jeszcze na starym miejscu , ale już ją zamontowałem przy podstawce więc nic jej nie zasłania i można dowolnie ją ustawić .
