Dzisiaj jest niedziela 19 maja 2019, 18:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 13 ]
Post: czwartek 15 sie 2013, 20:31
Witajcie.
Niedawno kupiłem akumulator żelowy 12Ah 12V. Nowy z gwarancją za 35zł.
 Czy mogłem go uszkodzić przez zostawienie na słońcu na 1.5h (wtedy co było 40stopni w cieniu) ?
 Czy mógł paść po rozładowaniu do 8V?
 Czy mogło na niego wpłynąć negatywnie ładowanie IMAXem B6 w trybie Pb (tylko raz) oraz ładowarką CTEK XS3600 ( http://allegro.pl/ladowarka-prostownik- ... 38187.html )
Efekt jest taki, że po dwóch godzinach używania akumulatora przy poborze niecałego 1A mam 9-10V.. Czy to normalne??
 Tytuł:
Post: czwartek 15 sie 2013, 22:01
Uszkodziłeś go nieodwracalnie... przecież na słońcu on się nagrzał do jakichś 80-90 stopni... poczytaj o żelówkach jak im skraca żywotność każdy stopień w górę....
 Tytuł:
Post: czwartek 15 sie 2013, 23:49
No i rozładowałeś go też konkretnie.
viewtopic.php?t=10572&start=0
Pronokopter V2:
viewtopic.php?t=16755&start=0
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
viewtopic.php?t=18288&start=0
 Tytuł:
Post: piątek 16 sie 2013, 22:10
 Tytuł:
Post: sobota 17 sie 2013, 11:48
Niech pocieszy Cię fakt że wtopiłeś tylko 35 zeta. Ja usmażyłem żelówkę 100 Ah, kiedy podłączyłem go do podładowania w piwnicy, ale ponieważ nie za często tam schodzę, to zapomniałem go odłączyć ( ładowałem zwykłym prostownikiem, bez zabezpieczeń) i przypomniałem sobie o nim po... miesiącu. Aku był do podtrzymania pracy pompy co. Usmażyłem 600 zł. Czeka mnie przed zimą musowy wydatek :-(
GAUI 425, AXN FJ, klon DJI450 (robi się), Sky Cruise 2400, Mikeys FPV V3
 Tytuł:
Post: sobota 17 sie 2013, 14:22
Stawiam , że zabiło go rozładowanie do 8V (*zasiarczenie ).Ja tak zabilem juz 4 akumulatory żelowe ale w skuterze jak nie wyjołem kluczyka ze stacyjki :oops:
 Tytuł:
Post: środa 21 sie 2013, 10:14
Czy ten AKU jest rozbieralny ? tzn. mozesz wymienic elektrolit ?
EDIT:
Przepraszam, niedoczytalem ze to żelowy - nie bylo pytania
AutoQuad Team
 Tytuł:
Post: sobota 24 sie 2013, 09:06
Bluu każdy aku żelowy można otworzyć i reanimować :-)
Kupiłem nowy i jestem zadowolony.
Po użyciu od razu go wrzucam do ładowania i tak sobie czeka na następne latanie.
 Tytuł:
Post: sobota 24 sie 2013, 10:17
troche sie terminologia zepsula
AKU zelowy to taki w ktorym elektrolitem jest wlasnie zel i to juz jest ciezsza operacja do wymiany
AutoQuad Team
 Tytuł:
Post: poniedziałek 02 wrz 2013, 13:44
Do ilu V można rozładować bezpiecznie taki akumulator? Zamierzam z takiego korzystać w najbliższym czasie do ładowania lipo w polu (14Ah. 12V).
 Tytuł:
Post: poniedziałek 02 wrz 2013, 13:53
Tak jak każdy akku ołowiowy czyli do ok 11V (graniczne napięcie 10,8V poniżej którego nieodwracalnie zasiarczają się elektrody)
Post: niedziela 05 lis 2017, 10:54
Pytanie do speców. Jakim prądem ładować taki akumulator? Mam 20Ah 12V, wartość C jest zdarta.
Pozdrawiam Damian :-)
Post: niedziela 05 lis 2017, 11:30
20Ah - ładowanie 0,2C, czyli 4A.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
