alarm niskiego napięcia akku Pb
Panowie, ma ktoś pod ręką jakiś wypraktykowany brzęczyk na niski stan akku ołowiowego? Taki coby, powiedzmy przy 11V ryczał w niebogłosy....przydałby się w bazie, niby można mieć voltomierz...no ale problem jest taki że jak lecimy to raczej nie ma się czasu i głowy do pilnowania zasilania bazy....a tak byłby jakiś jeszcze margines na reakcję, lądowanie albo co...może skokowo ustawiany próg od 11 do 12v?
Zapewne jest to prosty patent dla praktykującego elektronika (podejrzewam że jeden tranzystor i dzielnik rezystorowy)....
Re: alarm niskiego napięcia akku Pb
A może być skomplikowany?Rurek pisze: Zapewne jest to prosty patent dla praktykującego elektronika (podejrzewam że jeden tranzystor i dzielnik rezystorowy)....
Ja to zrobiłem niejako przy okazji bo właściwie zależało mi na "regeneracji" sygnału żeby się PVT ani goggle nie wyłączały gdy pojawiają się mocne zakłócenia. Otóż kupiłem OSD Remzibiego, które jest w bazie i przez nie przechodzi sygnał video. A jak już przechodzi to dorzuca gdzieś tam zboku na ekranie aktualne napięcie bazy.
Pisałem już tu o tym zresztą kiedyś.
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
- marcin.gala
Ja się piszę na jakies tanie rozwiązanie bo mam voltomierz ale rzeczywiście jak Rurek pisze nie ma czasu na to patrzeć a tym bardziej że zacznę latać w googlach to juz lipa..lepiej żeby piszczało głośno...
Coś w stylu podłączyć do voltomierza czy jakoś tak...nie jestem elektronikiem ,raczej laikiem w takich sprawach ale z lutownicą za pan brat..w istocie proste w budowie...
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
Można kupić niezbyt taniego gotowca:
http://sklep.uitm.pl/sygnalizator-dzwie ... p-137.html
lub troszkę przerobić ten układzik:
http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=485788
Zamiast diody trzeba wstawić tranzystorek, który poda zasilanie na brzęczyk.
Brzęczyk musi być jednak "samobrzęczący" coś w stylu dzwonka do drzwi.
Ostatnio czas pozwolil , wiec powrocilem do tematu i ulepszylem soft do monitorka .meteor pisze:Buzzer Remzibiego ? ;)
- zmiany algo pomiarow napiecia
- zmiany kosmetyczne migania diodek (swiatelek pozycyjnych) o ile ktos je podlaczy
- mozliwosc zaprogramowania czasu alarmu timera z interwalem 15minut (do tej pory byl ustawiony na stale na 30 minut)
Aby wejsc w tryb programowania zwieramy skrajne wyjscie na LED (to najbardziej oddalone od kabelka zasilajacego) po czym podlaczamy zasilanie , monitorek zaczyna pikac , jedno pikniecie potem przerwa 1sek , dwa pikniecia i przerwa itp. do 15 a potem od nowa 1 , 2 , 3.... . Po kazej serii pikniec jezeli w ciagu sekundy zdejmiemy zworke lub wylaczymy zasilanie - ostatnio wypikana wartosc (1,2,3...15) zostanie zapamietana jako interwal ustawionego alarmu .
Jedno pikniecie to alarm ustawiny na 15min , dwa to 2x15=30min , 3 to 3x15=45 ,, 6 to 6x15=90min(1,5godziny) ,,15 to 15x15=225min(3godz45min) .
Programowanie mozna powtorzyc w kazdej chwili .
li-pol monitorek po podlaczeniu zasilania normalnie (bez zworki) z ledami lub bez , oznajmi gotowosc do pracy zwyklym dwutonowym piknieciem pipii po czym wypika ilosc interwalow alarmu timera , czyli piknie raz , dwa , trzy czy 15 w zaleznosci od ustawienia .
Funkcja alarmu timera - niezaleznego od napiecie nie raz uratowala roznym kolegom model ktory wyladowal gdzies w trawie czy lesie - szczegolnie ma to zastosowanie w lotach FPV gdzie latamy poza zasiegiem wzroku . Mozliwosc definiowania kiedy alarm timera ma sie aktywowac jest ulatwieniem dla dobrania do roznej dlugosci czasu lotu .
Nowy soft jest w pelni kompatybilny ze starszymi wersjami hardwaru monitorka - chociaz przeprogramowanie firmwaru procesorka po ISP bedzie napewno mocno uciazliwe (rozbieranie , progamator itp.) , dlatego raczej nie polecam.
Jako , ze masa tych monitorkow juz lata z powodzeniem od dwoch lat oraz sporo ludzi pyta sie o ich dostepnosc , pragne poinformowac , ze nowe monitorki beda dostepne juz niedlugo .
A to ciekawe, rzeczywiście jakby dołożyć tranzystor i buzerek na 5V to chyba by poszło...jakby wyglądał schemat tej przeróbki?ZiMi pisze:.....
Ja znalazłem w AVT jeszcze coś takiego czyli cenowy kompromis pomiędzy tymi dwoma wcześniejszymi
No tak, jakoś się zafiksowałemmiś pisze:Nie, bo trza kupić równie typowy na 12V
Czyli np taki dinks będzie pasował, prawda?
Rurek kup sobie od Remzimiego napisz do nie go na PW ma po 23zł malutki fajny mam dwa takie działa ładnie
