CANON VS PVT
- marcin.gala
CANON VS PVT
Porównanie Canon-a kontra Pinnacle Video Transfer...nagrane jednocześnie...podłączone do jednej bazy czyli rozdzielacza video...
Przy okazji przetestowałem mojego pan/tilta co by się nie nudzić w czasie lotu...jest malutki problem bo na filmie widać paski przechodzące ukośnie od rogu do rogu...podejrzewam że to ubec Turnigy jest jakieś 0.5cm od nadajnika video LM500mW...wcześniej tego nie miałem ale przerobiłem trochę Juniorka...ogólnie film zrobiony i kompresowany jednym i tym samym programem iMovie...
Nie latam bo pada naokrągło i dosyć dobrze zawiewa..trzeba czekać...na pogodę..tym razem nagram lepszą jakość..do tego pan/tilt+fatshark google gdzie jeszcze nie latałem tak tylko gęba w monitor..i bez machania kamerką...NIE MOGĘ SIĘ DOCZEKAĆ !!!!!
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
- marcin.gala
Nie płytkowa idzie torem video LM500mW przy włączonym DL-u jakieś 2metry od siebie nadajniki i odbiorniki "chodzi o pokój" reszta na modelu...kombinowałem i nie wiem co jest przyczyną tych paseczków....nie mam pojęcia...ferydy jak się da,folia aluminiowa...na kablach...i wciąż są...jakies pomysły...
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
Jest tak:.
Monitorek 5" -są paski
Kamera DV 2.5" LCD -nie wiem "wygląda OK-za mały ekranik żeby to zobaczyć"
Google -OK
Nagrywarki
PVT -nie ma pasków OK
Canon -są paski
Tak to mniej więcej wygląda.
Te szare na kablach w bazie to ferydy takie na kable specjalne..są na googlach "kable prądu i AV" , jest jeden na Video z odbiornika LM który wchodzi do rozdzielacza..zdejmowałem i zakładałem ale nie mam róznicy..
P.S- przy okazji pochwale się moim nowo zbudowanym pan/tiltem który działa wyśmienicie...
Google -OK
Nagrywarki
Canon -są paski
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
sprawdziles o co pytalem ?
Tylko dorgą eliminacji wyodrebnisz "chore ogniwo" . Przeprowadz wiecej testow
- canon +zewn sygnal z innego zrodla (np dvd ,TV)
- canon + kamera poprzez kabel
- canon + kamera poprzez link wideo
- zamana wtyczek na splitterze - ta co nagrywa na PVT daj na cannona a ta co na cannona
- sprawdzenie kabla od nagrywania
na PVT
- zestaw nagrywa z wylaczonym DL - rezultat
- zestaw nagrywa z wlaczonym DL - rezultat
- na koniec zamknij ekranik w kamerze i teraz sprobuj nagrywac. (mialem przypadek ze uszkodzony inwerter swietlowki ktora podswietla ekranik w kamerze sial na obraz) Po zamknieciu bylo ok.
na PVT
- marcin.gala
Narazie udało mi się pokombinowac i jest tak:.
Google jednak są paski
Monitor są nadal
Dragon Link - nie robi różnicy te same paski.
Myślę że to nie wina Canona..a na PVT może tego nie widać bo licho nagrywa..
Jeszcze pokombinuję ze zmianą wtyczek..
Już rozstawiałem maszt odbiornika Video daleko od bazy w drugim pokoju stał i to samo..tak robiłem razem z DL-em i bez..te same paski za każdym razem...
Zmiana kanałów z nadajniku video to samo...
Coś sieje w bazie...tylko co...
Te paski czy w googlach czy na monitorku 5" są systematyczne i równomierne...czyli to nie może byc coś z torem video..z modelu..były by nierównomierne albo porozrzucane po ekranie a te nie są.Te są coś jak pulsacyjne z taką samą częstotliwością...może to zasilanie bazy.Wskaźnik pokazywał mi 12.4V to już jest moja Pb dosyć rozładowana podładuję i sprawdzę może coś pomoże...jak nie będę robił jak piszesz Lukisek po kolei aż znajdę winowajcę...
Edicao: nawet bez canona w bazie są paski identyczne więc to nie Canon...on to po prostu nagrał..
Monitor są nadal
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
mozliwe ze - cos wlazi na nadajnik wideo - BEC , jakies zewn zaklocenia
Nie napisales jak to wyglada z pominieciem linku wideo czyli zamiast odbiornika bazy wpinasz zewn zrodlo sygnaku (tv dvd i patrzysz czy sa paski na wszystkim co masz podpiete)Jak niema to juz wiesz ze to link wideo . Jak sie okaze ze to lik wideo no to teraz musisz sprawdzic nadajnik (dokrecenie anteny , gniazdo anteny, ew zaklocacze dookola no i oczywiscie odb(wszystko co moze wlazic na kable w bazie). Nie wiem jak masz w walizce to zorganizowane . Warto wyprowadzacv masy do kazdego osobnego sprzetu z jednego miejsca zamiast ciagnac jedna mase dookola po wszystkich urzadzeniach.
Pewnie większość urządzeń w bazie zasilasz ze wspólnego akumulatora. I tu jest źródło tych pasków. Tworzą się pętle masy na kablach zasilania i sygnału video.
Odłączaj po kolei zasilanie od poszczególnych klocków w bazie, a dowiesz się co jest źródłem zakłóceń. Potem dołóż dławiki W OBA PRZEWODY zasilające te nieszczęsne urządzenie, i będzie po kłopocie. Ale to mają być dławiki a nie same ferryty, bo to niewiele pomoże.
Ja miałem identyczne paski zasilając gogle i odbiornik FOX'a ze wspólnego LiPo. Wystarczyło dołożyć dławiki na kablach zasilających gogle, i problem zniknął.
- marcin.gala
Pokombinowałem i podłączyłem nadajnik lawmate z odbiornikiem bezpośrednio do tv i identyczne paski..czyli jak pisał Lukisek tor video coś pitoli...
Myślałem może gniazdo anteny w odbiorniku "ostatnio mi przewróciło maszt tak wiało" ale nie jak już rozebrałem to sprawdziłem i jest OK..
No to dalej i wpadłem na pomysł mam nadajnik fox-a 800mW podłączę do modelu to gniazdo MPX w ogonie jak na zdjęciu powyżej...zasiliłem i podłączyłem bazę jak była jedno aku Pb itp:.
Różnica w nadajnikach i podlączeniu..."Odpada BEC który jest na ogonie zaraz obok nadajnika LM jak na foto wyżej" i co??
Ku mojemu zdziwieniu jak ręką odjął..zero pasków obraz żyleta...
Wniosek:.
1.cała instalacja w modelu OK
2.tor video OK
3.Baza "to mnie cieszy" OK
Winowajca znaleziony "trochę lutowania i BEC ucieka jak najdalej nadajnika LM wtedy zobaczymy"
P.S.-myślałem że tak zabezpieczony już nie będzie bałaganił...niby jest ekranowany ,jest feryt ,nawet folia aluminiowa naokoło a tu jeszcze bruździ...
Wniosek:.
2.tor video OK
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
