Dzisiaj jest czwartek 18 lip 2019, 00:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: wtorek 24 lip 2018, 22:01
mikun pisze:
Przy zakupie zwracajcie uwagę, żeby miernik miał autowyłączanie bo częściej będziecie kupować i wymieniać baterie :)
Nawet w takim z autowylacznikiem bateria wyczerpie sie w najmniej odpowiednim momencie (zlosliwosc rzeczy martwych). Ja dla swietego spokoju przyinwestowalem w taki wynalazek
https://www.banggood.com/2PCS-ZNTER-S19 ... 83581.html
Post: środa 25 lip 2018, 06:20
pawelsky pisze:
Też się zastanawiałem nad tym wynalazkiem, możesz wyrazić swoją opinię na jego temat ?
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: środa 25 lip 2018, 08:26
Greif do Taranisa polecam dwa ogniwa 18650 i temat załatwiony.
Post: środa 25 lip 2018, 08:37
PiotrSz pisze:
W mierniku, gdzie zapotrzebowanie na prad nie jest duze sprawdza sie bardzo dobrze. Jedynym minusem jest to, ze z uwagi na wbudowany step-up nie umiera stopniowo wiec ew. wskazniki poziomu baterii w zasilanym urzadzeniu beda zawsze pokazywaly full az do praktycznie calkowitego rozladowania. Plusem jest to ze nawet jak sie wyczerpie w najmniej oczekiwanym momencie wystarczy ja troszke podladowac przez 15-20min, dokonczyc co miales dokonczyc, a potem naladowac do pelna. Ma standardowe gniazdo microUSB, wiec nie potrzeba zadnej specjalnej ladowarki.
Post: środa 25 lip 2018, 10:19
Dzięki pawelsky, po zlocie trzeba będzie zamówić.
Post: środa 25 lip 2018, 10:41
Pozwolę sobie dorzucić pare groszy.
Przy zakupie mierników zwróćcie uwagę przede wszystkim na to, żeby miał true RMS.
Charakter prądów i napięć w modelarstwie jest mocno zniekształcony. Mierząc DC otrzymamy nieprawdziwy wynik. Mierząc jako AC w tanim mierniku również wynik będzie nieprawdziwy.
Proste mierniki jako DC mają najprostrzy filtr dolnoprzepustowy. Natomiast AC mierzą tylko dla 50Hz sinusoidy. True RMS pokaże właściwą wartość skuteczną.
Post: środa 25 lip 2018, 11:13
Wszystko fajnie, tylko pytania dotycza tu glownie tanich miernikow ponizej 100PLN, wiec z tym true RMS moze tak rozowo nie byc :)
Post: środa 25 lip 2018, 11:28
Jasne łatwo nie jest ;) ale są modele chodzące w okolicy 100 zł
Np UT139A można dostać za 120 zł. A czekając na okazję można coś upolować taniej.
Mimo wszystko co po pomiarach tanim miernikiem, który wartości będzie totalnie przekłamywał?
Wiesz, to tak jak bym zadał tutaj pytanie. "Chce kupić/złożyć dona do 200 zł". Niby coś da się kupić. Tylko no właśnie "coś". Pewnie większość powiedziała by, że szkoda 200 zł lepiej dozbierać.
Na studiach miałem przedmiot metrologia, tam testowaliśmy mierniki z TrueRMS i bez. Przy zniekształconych sygnałach typu piła prostokąt i innych częstotliwościach niż 50Hz te proste mierniki pokazywały wartości kilkukrotnie zawyżone.
Gdyby pytanie było o miernik do 50 zł, nie było by raczej wątpliwości. Jednak wyznaczając sobie granicę 100 zł warto dołożyć równowartość kilku piwek i kupić coś lepszego.
Post: środa 25 lip 2018, 12:22
pawelsky pisze:
Pewnie taki byś też polecił?
https://allegro.pl/miernik-uniwersalny- ... 6e9677fe90
Ja mam samochodziarzy w rodzinie, więc w końcu kupiłem ten, mam nadzieję, że na początek wystarczy :-)
https://allegro.pl/samochodowy-miernik- ... ZTAxMmI%3D
Walkera Rodeo 110 i F210
Post: środa 25 lip 2018, 12:44
TomekEs pisze:
Po to sie wyznacza granice, zeby sie w niej miescic, a nie ja przesuwac... Potraktuj to jako: "Chcialbym wydac 50, ale jak bedzie warto to ew. do 100 wyluskam ale nie wiecej".
Ogladalem swego czasu pare review tanich miernikow z niby true RMS i moze to byc niezla loteria...
I nie przesadzajmy juz z tym totalnym przeklamywaniem, do podstawowych modelarskich zastosowan (przy ograniczonym budzecie) true RMS nie jest niezbedny.
Post: środa 25 lip 2018, 13:03
Ale oczywiście, do zmierzenia napięcia na pakiecie czy "przedzwonienia" połączeń wystarczy miernik za 15 zł.
Jednak jeżeli chcesz zmierzyć ile coś "siorbie" prądu szczególnie przy silnikach BLDC może być drobny problem. Wtedy bez True RMS się raczej nie obejdzie.
Stąd była tylko moja taka uwaga, że kupując miernik za 100 zł. Można już dostać taki, który będzie miał przyzwoite pomiary true RMS.
Post: środa 25 lip 2018, 13:09
Hmm... myślę, że obydwaj macie rację. :-)
Post: środa 25 lip 2018, 20:17
Jak ktoś chce przyzwoity miernik do 100zł, to polecam Aneng 8008, ma true rms :) Jedyna jak dla mnie wada, to jego mały rozmiar i waga, bo lata to po stole przy byle dotknięciu. Ale za to jako miernik do auta czy 'w pole' to jest idealny.
Mam tez stary Uni-t (nie do zdarcia), jakiegoś chińczyka, Lavo3 też się znajdzie w szufladzie, ale na dzień dzisiejszy, to chyba poniżej 200 zł nic lepszego od tego Anenga się nie znajdzie. Nowe Uni-t to też już nie ta jakość co kiedyś :(
