Dzisiaj jest środa 18 wrz 2019, 08:50
Post: czwartek 17 sie 2017, 07:01
Witam.
Posiadam od niedawna ładowarkę Turnigy Reaktor 250W i przy ładowaniu pakietu 2s na ekranie w miejscu wskazywania napięcia, często pojawia się informacja o "przeładowaniu" powyżej 8,4V. Na celach jest np po 4,15V, a na "ekranie głównym" w prawym górnym rogu jest w tym samym czasie 8,42-8,45V - coś jak na tym filmiku (choć to inna ładowarka): https://youtu.be/YgemFaUivq0 .
Czy to normalne zachwanie tej ładowarki, czy może powód do reklamacji?
Post: czwartek 17 sie 2017, 16:41
Napięcie pakietu jest mierzone kablami prądowymi. Podczas ładowania dużym prądem następuje na nich spadek napięcia. Więc jeśli ładowarka go uwzględnia to powinieneś się cieszyć. Pomiar kablami balansera nie jest obarczony błędem, bo przez te kable nie płynie prąd (ewentualnie podczas balansowania, ale nawet wtedy jest niewielki), więc na tej podstawie ładowarka może podjąć odpowiednie działania. Więc jest możliwe, że to jest jak najbardziej prawidłowe działanie. Zaobserwuj tylko, czy ładowarka zmniejsza prąd, przed dojściem napięcia cel do 4,2V i nie przeładowuje je powyżej tego napięcia.
Post: czwartek 17 sie 2017, 16:47
No właśnie nie przeładowuje. Wszystkie pakiety ładnie kończy na 4,2V na celę. Zapytałem o to bo znalazłem ten filmik z podpisem "problem" i myślałem, że u mnie coś jest nie tak z ładowarką.
