[IN-BOX] Tani monitorek za 30$ z ebaja
Mam ten monitorek od dłuższego czasu, ale dopiero dzisiaj odbyły się pierwsze próby FPV... I mam problem bo nic nie widać! obraz z hero3 przez minim osd i nadajnik bevrc obraz nagrany idealny, a ten przekazywany na ziemie strasznie ciemny - ledwo można odróżnić ziemię od nieba, a monitor testowany w cieniu...
To nie jest problem w monitorze tylko w GoPro i torze przesyłowym...możesz pokazać obrazek?
1) od dawna wiadomo że live out z GP jest przyciemnione w stosunku do nagrania na kartę
2) zazwyczaj w Vtx jest możliwość regulacji poziomu wizji - trzeba pokręcić PRkiem
3) jeśli takowej nie ma to jeszcze można się ratować aktywnym rozdzielaczem wideo w bazie, z regulacją poziomu wyjściowego....
Ja też już mam ( chyba trzeba było robić zbiorówkę :) ). Mocowanie do TG9x też mnie interesuje, choć z gotowców to chyba by pasowało to
http://www.aliexpress.com/item/Carbon-F ... 65007.html
lub to
http://shop.polakiumengineering.org/ind ... duct_id=53
A tak w ogóle to czy monitor na apce nie ma wpływu na link rc? Może głupio pytam ale skoro kamera potrafi siać...
lub to
GAUI 425, AXN FJ, klon DJI450 (robi się), Sky Cruise 2400, Mikeys FPV V3
Zawsze można moduł radiowy wywalić na statyw.semento pisze: A tak w ogóle to czy monitor na apce nie ma wpływu na link rc? Może głupio pytam ale skoro kamera potrafi siać...
W sumie takie rozwiązanie ma same plusy(zakładam że odbiornik video masz właśnie na statywie), bo dasz 4 żyłowy kabel od statywu do aparatury i problem zakłóceń masz z głowy.
Ja tak mam zrobione i jest dobrze, nie muszę się martwić że na 3km od bazy bacik znajduje się w pozycji równolegle do ziemi
Nadajnika nie wywalę na statyw. Mam już go w apce ( Frsky DHT) + antena patch. Rozwiązanie ze statywem jest mi znane, ale właśnie chodzi o to czy jeśli montuje się lcd na aparaturze, a nadajnik i antena są kilka cm od niego to czy występuję (oczywiście statystycznie rzecz ujmując) zakłócenia linku rc.
Żeby doprecyzować: oczywiście jeśli planowałbym loty na 10km i więcej, to raczej inaczej budowałbym zestaw FPV. Ja mam w planach na razie loty na 1,5 - 2 km . Video będzie na 1.04GHz.
moje trzy grosze, bo także dotarł.
cieniutko jeśli chodzi o kąt widzenia od góry, problematyczne gdy po zamontowaniu w np: w walizce patrzymy nań z "góry", ale tu cińcik nie spalił do końca i dał przycisk obrotu widoku. wystarczy troszkę przerobić tą obudowę montażową i w razie potrzeby obracać monitor do woli .
BTW rozbierał go ktoś ? są tam jakiś głośnik/i ? da się jakoś audio podłączyć ?
Michał
