[IN-BOX] Tani monitorek za 30$ z ebaja
Bo zanim się obejrzysz i już będziesz miał pakiet pusty nie jest to bezpieczne skoro ten pakiet zasila nadajnik. Ja mam do monitora oddzielny pakiet 3S 2200mAh przy aparaturze ładnie się chowa pod odbiornik 1.2GHz.
edyta:
Odbiornik wideo+monitor 7cali+ konwerter VGA dziś zmierzone bierze - 0,94A przy 12,1V nie wiem ile bierze ten monitorek za 30$.
edyta:
Jakby ktos był ciekaw jak wygląda monitor od środka, to załączam fotkę.
W moim spokojnie zmiesci się dodatkowo odbiornik 5,8 widoczny na foto.
Planuję dorobić również wyjście na nagrywarke i wejscie na inne źródło sygnału (odbiornik 1.2 GHz??).
Tak jak wcześniej parę osób zauważyło w środku jest niewiele miejsca. Ciekawi mnie natomiast do czego służą cztery pola lutownicze widoczne w prawym górnym rogu pcb. Podłączenie głośników??
Cholera gamoń jestem...
Czy ktoś mógłby otworzyć swój monitorek [2 śrubki przy wejściu kabla i 2 śrubki na tylnych dolnych rogach monitora] i sprawdzić ułożenie tej wtyczki z czerwonym czarnym żółtym, czarnym białym i zielonym przewodem ?
Po analizie bebechów jestem na 90% pewien że da się władować do środka głośnik [zresztą na moim foto widać okrąg po prawej stronie pcb, gdzie pewnie miałby się on znajdować].
Myk jest taki że pinów w gnieździe jest 7[7 pin to zapewne nieaktywny pin audio] a przewodów we wtyczce tylko 6.
Nie zwróciłem uwagi jak była ułożona wtyczka [do lewej czy do prawej strony] i teraz mam zagowzdję jak to sprawdzić...
Żeby znaleźć masę nic nie musisz zasilać
Bierzesz miernik, włączasz tryb piszczyka na przewodność diody. Jednym krogulcem dotykasz do lewej nóżki tego wielkiego kondensatora wystającego poza płytkę a drugim krogulcem lecisz po pinach we wtyczce...i bingo!! nagle masa się znalazła
Do lewej. To powinno rozwiac Twoje watpliwosci -
http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... ion/page82
Ostatnio zmieniony czwartek 11 lip 2013, 13:43 przez Capo, łącznie zmieniany 1 raz.
oo dzięki ;]
EDIT: ja bym to podwiesił,na poczatku tego linka od capo :) Może się przydac, a skoro to temat o tym monitorku to czemu nie :)
EDIT 2:To normalne ze masa video ma zwarcie z av1 i z av2? Bo tak mi tu miernik piszczy,,,
EDIT 3: Po rozmowie na PW z Inzkulozik'iem i paru eksperymentach np z easyCap'em wychodzi że to normalne że jest zwarcie na tych 2 pinach.
EDIT 4: Pękła mi taśma matrycy i na ekranie prawie równo przez środek miałem czarny pasek, ale podmieniłem na starą matrycę z innego telewizorka [o dziwo producent matrycy i oznaczenie było to samo - co za fart] i smiga :)
Zostało mi jeszcze wyprowadzić na obudowę AVin2 do tv i AVout2 z odbiornika 5.8Ghz, ale po za tym stwierdzam że w telewizorku ładnie i schludnie da się zamontować odbiornik AV, i jeszcze zostaje miejsce na dwa kolejne odbiorniki lub baterię :)
Dodatkowo daję zdjęcie drugiej strony PCB widocznego na zdjęciu z poprzednich postów [rozwiewa wątpliwości co gdzie powinno iść i jakie możliwości rozbudowy ma ten monitorek].
Ostatnio zmieniony piątek 12 lip 2013, 09:46 przez ci3jk4, łącznie zmieniany 2 razy.
- inzkulozik
Takie porównanie monitorka za "$30" z takim za "$60"
"$60"
"$30"
Obrazki różnią się wielkością, bo robiłem zdjęcia z różnej odległości. Obraz z kamerki 600TVL.
http://s1122.photobucket.com/user/bakch ... 7.jpg.html
"$60"
"$30"
Jest wspólna przecież...ci3jk4 pisze:To normalne ze masa video ma zwarcie z av1 i z av2? Bo tak mi tu miernik piszczy,,,
Syma S032G :)
KDS 450SV / PhoenixRC
QC w budowie...
QC w budowie...
Rozebrałem monitorek chcąc sprawdzić podświetlenie. Jak widać na załączonym obrazku jest jeden pasek z 3 segmentami po 6 diod.
Diody są wielkości ~2,2x2,8mm. Dla poprawienia jasności można by pokusić się o podświetlenie całości od tyłu zamiast od dołu jednym paskiem, tylko nie wiem jak bardzo można obciążyć płytkę.
