Skusiłem się, przede wszystkim ze względu na cenę 32,57 $
i zakupiłem monitorek z
TEGO WĄTKU gdzie zalinkowana jest
AUKCJA NA EBAJU Muszę na wstępie przyznać jedno - express dostawa!!!! Od zamówienia do dostarczenia niecałe 9 dni
No dobra, co w pudełku:
Jest wszystko co w specyfikacji: monitorek, obudowa do montażu, stojak, kable, pilot i instrukcja...
Niestety chyba tak się spieszyli aby mi to dostarczyć że najprawdopodobniej rzucali z końca magazynu na sortownię
i z tego powodu mocowanie montażowe wnękowe ucierpiało
plastikowe to jest i się obłamało, karton nosił ślady zgniecenia jednego boku i rogu .... no i efektem jest:
...ale do naprawienia, trochę CA oraz od wewnątrz hotglut albo "spawanie lutownicą" i będzie jak nowe z fabryki...
Wracając do monitorka to jest wyposażony na "stałe" w jeden kabelek zakończony wtyczką a'la miniDIN wielopinową:
...która łączy się z pęczkiem kabli w którym to makaronie mamy dwa wejścia wideo, zasilanie (z bezpiecznikiem!) oraz kabelek sterujący przełączaniem wejść wideo:
Będzie ten makaron do wycięcia, po obcięciu wtyczki DIN zbadam jaki kabel do czego i polutuję customowo do reszty instalacji:
Stojaczek-statywik-uchwycik, z dołączoną 4mm twardą pianką dwustronnie klejącą. może kiedyś do czegoś się przyda....
Do kompletu minimalistyczny pilot:
...i te same guziki funkcyjne na monitorze:
Równie minimalistyczna jest instrukcja
na zdjęciu widać wszystkie zawarte w niej informacje
bo na odwrocie jest tytuł i ostatnia, czwarta pusta strona
No i to tyle diabełka z pudełka
Sam jestem ciekaw testów które zacznę robić najszybciej jak się da. Póki co pierwsze wrażenie oceniam na 4+ w skali szkolnej. Nie obniżam oceny za ułamany róg - niestety trzeba się czasem z tym liczyć przy przesyłkach wędrujących przez pół świata.
Obudowa jest schludna, precyzyjnie złożona, guziki w normie, nie tandetnie, standardowo. Kabelek wychodzący z monitora sprawia solidne wrażenie, dołączony "makaron" też. Dodali bezpiecznik na + zasilania więc widać że to myślący projektanci.
Powierzchnia matrycy zabezpieczona folią ochronną.
