skrzynia transportowa, case
https://picasaweb.google.com/1149122696 ... 4124629314
https://picasaweb.google.com/1149122696 ... 8684905282
Case jest trochę większy niż sądziłem i niestety muszę składać tylne siedzenia. Jednak mam pewność że kopter jest bezpieczny a wszystkie pierdolety są w jednym miejscu
Ostatnio zmieniony niedziela 24 lut 2013, 11:28 przez buczo, łącznie zmieniany 1 raz.
fakt że tania nie jest. 1100/1200. ale chłopaki są do dogadania
http://www.rockprocases.pl/
dzwońcie, piszcie, targujcie się. w razie czego służę pomocą.
Artu, masz rację materiał potrzebny do zmontowania kejsa jest dostępny bezproblemowo. gorzej już z wykonaniem. niby nic trudnego jednak dobrze mieć doświadczenie w montażu takich skrzyń. źle zmontowana może się po jakimś czasie nie domykać, a to wk...wia na maxksa. kupuje się je raz i mają służyć przez długie lata.
A co do blachy aluminiowej - waga Panie Romanie!!!
na allegro jest taki pan który robi profesjonalne skrzynie ze sklejki 6,5mm albo 9,5mm
Ostatnio dostałem wycenę na skrzynię (wymiary wewnętrzne 105x105x50cm) w przedziale od 700 do 900zł w zależności od grubości sklejki i wykończenia. Jeden z moich kentów taka skrzynię ma i wygląda to bardzo dobrze.
Sklejka wodoodporna, zalaminowana i pomalowana natryskowo.
na w/w przeze mnie stronie jest więcej zdjęci tego kejsa. co do przegródek to są one dosyć sprytne. nie dość że mają klapy na zatrzask, to jeszcze przegrody można dowolnie ustawiać lub zdemontować wedle uznania. Jest to przydatne gdy chcemy spakować coś "na ciasno". wszystko jest obite miękką pianką (z każdej strony). Panowie z RockProCases kupili ostatnio frezarkę CNC więc logo czy jakieś inne grafiki to też żaden problem.
Zdaję sobie sprawę że pewnie da się samemu i mniejszym kosztem ale jeśli kogoś "puszcza" kaska i nie chce się zabawiać w stolarza a przy tym chce mieć profesjonalną skrzynkę to wydaje mi się, że lepszą ofertę ciężko będzie znaleźć.
EDIT - scalenie
jeszcze w temacie skrzyń. mam takie pytanie. jak sądzicie czy długotrwałe przetrzymywanie koptera w orientacji innej niż pozioma może wpłynąć na model(poza wyciekiem oleju z dławika??
EDIT - scalenie
