Strona 1 z 2
skrzynia transportowa, case
: niedziela 24 lut 2013, 11:19
autor: buczo
https://picasaweb.google.com/1149122696 ... 4124629314
https://picasaweb.google.com/1149122696 ... 8684905282
Case jest trochę większy niż sądziłem i niestety muszę składać tylne siedzenia. Jednak mam pewność że kopter jest bezpieczny a wszystkie pierdolety są w jednym miejscu
: niedziela 24 lut 2013, 11:24
autor: Jedrula
Ta skrzynia to kupiona gdzieś czy robiona na zamówienie.
: niedziela 24 lut 2013, 11:27
autor: buczo
na zamówienie. znajomi otworzyli firmę produkującą "kejsy" szkoda było nie skorzystać.
: niedziela 24 lut 2013, 11:50
autor: Jedrula
daj jakiś link albo coś do tej firmy
: niedziela 24 lut 2013, 11:51
autor: ECO400
to jeszcze powiedz jaka cena za tej wielkości walizkę
: niedziela 24 lut 2013, 12:18
autor: buczo
fakt że tania nie jest. 1100/1200. ale chłopaki są do dogadania
http://www.rockprocases.pl/
dzwońcie, piszcie, targujcie się. w razie czego służę pomocą.
: niedziela 24 lut 2013, 15:57
autor: Skuhn
Fajnie, ostatnio drążyłem temat i szukałem czegoś gotowego, ale ceny powalały (od 3000 w góre).
: niedziela 24 lut 2013, 17:32
autor: Roman
aluminiowa blacha podestowa 2mm, profile alu 16zł za 4m , gotowe zamki i okucia , wyjdą z tego dwie skrzynie za 700zł.
: niedziela 24 lut 2013, 17:35
autor: Artu
Firma
Case Pack ma nieco elementów do takich skrzyń
Eagle Cases również...
I
Paco Cases...
: niedziela 24 lut 2013, 17:53
autor: buczo
Artu, masz rację materiał potrzebny do zmontowania kejsa jest dostępny bezproblemowo. gorzej już z wykonaniem. niby nic trudnego jednak dobrze mieć doświadczenie w montażu takich skrzyń. źle zmontowana może się po jakimś czasie nie domykać, a to wk...wia na maxksa. kupuje się je raz i mają służyć przez długie lata.
A co do blachy aluminiowej - waga Panie Romanie!!!
: niedziela 24 lut 2013, 17:57
autor: Artu
Buczo, trochę dokładności przy wykonaniu, dobra wodoodporna sklejka (aby się nie wypaczała), dobre nity, i wszystko będzie "grało" przez wiele lat.
Nie takie rzeczy modelarze wykonują...
: niedziela 24 lut 2013, 18:08
autor: Roman
: niedziela 24 lut 2013, 21:33
autor: ECO400
na allegro jest taki pan który robi profesjonalne skrzynie ze sklejki 6,5mm albo 9,5mm
Ostatnio dostałem wycenę na skrzynię (wymiary wewnętrzne 105x105x50cm) w przedziale od 700 do 900zł w zależności od grubości sklejki i wykończenia. Jeden z moich kentów taka skrzynię ma i wygląda to bardzo dobrze.
Sklejka wodoodporna, zalaminowana i pomalowana natryskowo.
: niedziela 24 lut 2013, 23:29
autor: valdi99
A jak się nazywa ten system przegródek i gdzie to można dostać?
: poniedziałek 25 lut 2013, 08:05
autor: buczo
na w/w przeze mnie stronie jest więcej zdjęci tego kejsa. co do przegródek to są one dosyć sprytne. nie dość że mają klapy na zatrzask, to jeszcze przegrody można dowolnie ustawiać lub zdemontować wedle uznania. Jest to przydatne gdy chcemy spakować coś "na ciasno". wszystko jest obite miękką pianką (z każdej strony). Panowie z RockProCases kupili ostatnio frezarkę CNC więc logo czy jakieś inne grafiki to też żaden problem.
Zdaję sobie sprawę że pewnie da się samemu i mniejszym kosztem ale jeśli kogoś "puszcza" kaska i nie chce się zabawiać w stolarza a przy tym chce mieć profesjonalną skrzynkę to wydaje mi się, że lepszą ofertę ciężko będzie znaleźć.
EDIT - scalenie
jeszcze w temacie skrzyń. mam takie pytanie. jak sądzicie czy długotrwałe przetrzymywanie koptera w orientacji innej niż pozioma może wpłynąć na model(poza wyciekiem oleju z dławika??
