Dzisiaj jest środa 15 lip 2020, 11:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 278 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna
Post: sobota 09 sty 2016, 22:34
Fixer pisze:
Taka modyfikacja jak na zdjęciu poniżej spowoduje puszczenie z dymem aparatury (na 2-gim pinie od góry po prawej stronie jest pełne napięcie baterii)
To może warto zrobić to zdjęcie z czerwonym przekreśłeniem. Gdzieś ktos coś takiego zobaczy i będzie dym :-(
Pozdrawiam Darek
Post: sobota 09 sty 2016, 22:58
Darek to wszystko zależy od tego jaką kto ma wersję Aparatury 9XR, myślę że trzeba podejść do tego tak : zmostkować piny 3 i 6 w gnieździe Futaby jeśli nie zadziała rozkręcamy Sprzęt i sprawdzamy jaką to nam niespodziankę małe Chińskie łapki przygotowały :)
Post: wtorek 09 lut 2016, 21:18
profesor, chciałem Ci podziękować za pomoc w rozpracowaniu HT. Zrobiony już jakiś czas temu, wszystko działa jak należy, zero driftu :-)
Dołożyłem jeszcze przycisk na aparaturze do resetowania. Nie potrzeba odrywać rąk. Jeszcze raz dziękuję.
Post: niedziela 14 lut 2016, 14:06
Adrián pisze:
Ja resetuje z reguły tylko raz jak już się rozłożę w leżaku a niekiedy latamy w tym samym miejscu i HT pamięta miejsce bez potrzeby resetu.
Za pomoc - Nie ma sprawy :mrgreen: - ogólnie polecam się w miarę czasu wolnego.
Jest to bardzo fajny projekt i na bazie jego kiedyś zacząłem robić moda dżoja od PS3 do sterowania modelem jedną ręką a dokładnie nadgarstkiem i kciukiem - myślę do tego wrócić niebawem bo projekt ma nie dużo do skończenia.
Fixer pisze:
Po doświadczeniach z 9XR wiem że niektóre wersje nie miały wyprowadzonego w ogóle wejścia PPM na złączu Futaby, natomiast na gnieździe Jack jest.
Na mojej fotce widać zworkę białym kabelkiem pomiędzy PPMin z gniazda JACK do gniazda Furaba i po prawej widac przeciętą ścieżkę którą wykorzystałem do poprowadzenia PPMin:
było to najprostsze rozwiązanie gdyż pomiędzy gniazdem Futaba a PCB nie było przewodu na pin od PPMin.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
Post: poniedziałek 15 lut 2016, 18:55
profesor pisze:
Nieźle, chętnie będę śledził wątek :-)
Post: wtorek 16 lut 2016, 13:58
Przeczytałem cały wątek i rozumiem, że nie warto próbować przesyłać sygnału ppm bezprzewodowo z ht do apki?
Znalazłem taki stary wątek na rcgroups i tam udało się zrobić transmisję bezprzewodową.
Czy ktoś próbował użyć układu HEF4010?
"If anything can go wrong, it will." Murphy's Law
Post: wtorek 16 lut 2016, 17:54
mirek_wr pisze:
- Opłaca się zrobić na bezprzewodowym zawsze to brak upierdliwego kabla między aparaturą a goglami.
- Trzeba zrobić to na linku RF z korekcją błędów czyli najlepiej na modemach ewentualnie moduły BT - problemem zostanie konwersja na Serial na PPM i odwrotnie .
- Na tanich modułach RF (ten co podałeś taki jest ) nie masz korekcji chyba że zaprzęgniesz w to dodatkowy procesor.
- Przerabiałem ten temat i wiem że te moduły RF na mały dystans dają radę do póki któryś kolega nie lata na LRSie lub Rangelinku i zaczyna przesył z HT szwankować :).
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
Post: wtorek 16 lut 2016, 18:03
Dzięki za odpowiedź. Sam latam właśnie na LRSie, więc chyba odpuszczę temat... szkoda, bo ten kabel strasznie upierdliwy.
Post: środa 17 lut 2016, 23:13
profesor, Witam. Czy jest szansa zamówienia takiego HeadTrackera w wersji ArduinoNano z USB ? Chętnie z przewodem do 9XR. Jeżeli tak to jaka była by cena?
Turnigy 9XR, RengeLink, GS,OSD i AP by Zbig & Pitlab, Sky surfer 2000, Fat Shark, Raptor V2 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Q2zZUr9WvKk
Pozdrawiam Przemek
Post: piątek 03 cze 2016, 14:03
Czy na potrzeby sterowania HeadTrackerem gimbala 3-osiowego, można zwiększyć YAW limit do tysiąca lub całkiem go zdjąć? Tak, żeby mając gimbal 360st można było kręcić derwisza...?
Swoją drogą, znacie jakieś budżetowe gimbale bez limitu osi yaw? Najtańszy jaki znalazłem, to za 165$ http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58288__X_CAM_A10_3H_3_Axis_360Deg_Rotation_GoPro_Gimbal_With_A_V_Link.html. Jest jeszcze Walkera G-3DH za 2x tyle.
I w ogóle czy da się podłączyć ten HT tak, żeby zrobić gimbalem chociaż ze 2 obroty?
"Seagull" - skrzydło z RDS a'la FPV49
Bamboo-copter
Mini motoszybowiec
Statek "Beholder"
Post: środa 08 cze 2016, 11:04
Arthor pisze:
Headtracker generuje sygnał PPM w zakresie tolerancji dla radia, a jak to wygląda to już zależy od elektroniki gimbala jak steruje on kamerą. Może być ruch ciągły obrotowy z prędkością zależną od procenta wychylenia w danej osi.
Może być ruch wielo obrotowy np tak jak mają serwa 2 .. 4obrotowe dla łodzi.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
Post: czwartek 28 lip 2016, 17:19
witam
jak podłączyć HT do 9xr pro ??
można bezpośrednio do gniazda jack ??
Post: poniedziałek 01 sie 2016, 09:20
profesor pisze:
Gdyby ktoś potrzebował sposobu podpięcia HeadTrackera do Turnigy 9XR przeklejam z RCgroups:
Cytuj:
[Altura] wrote:
For those (like me) who do not speak fluently DYI'stuffs,...
Here is some help to plug the Head Tracker to the 9XR (I feel really stupid but It was not really clear to me how to connect the HT to the 9XR ).
So, here is what I did (correct me if I'm wrong, but it works for me):
Note: No modification is done on the 9XR here.
1- Buy a Futaba 6pin Trainer Port Plug to JR Male Servo plug
2- Open the Futaba 6pin Trainer Port Plug to JR Male Servo plug and bridge (solder) the pin 3 and 6
3- Connect the HT and Futaba plug as follow:
HT -> Futaba Plug wire
Vin -> Red (pin 5)
GND -> Black (pin 2)
D9 -> White (pin 6&3)
Plug it in the Futaba trainer port of the 9XR
4- In Companion 9X, configure the model in the Mixer Tab (6/11) to assign channels you want from PPM6, PPM7 and PPM8 inputs.
and ...voila!
Thanks to Dennis Frie for this cool project.
ObrazekObrazek
Post: poniedziałek 01 sie 2016, 11:36
spyramax pisze:
witam
Prawdopodobnie tak samo jak do 9XR czyli przez złacze FUTABA, ale pin z sygnałem PPM trzeba zweryfikować samemu..
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
Post: poniedziałek 01 sie 2016, 11:40
U mnie przez futaba działa bez problemu z 9xr pro. Z tego co pamiętam, było tak samo jak w 9xr, ale tak jak profesor pisze, lepiej przed podłączeniem spr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
