DIY Headtracker
Faktycznie, dopiero po obejrzeniu filmiku zobaczyłem jakie funkcje pełni przycisk. W związku z tym mam pytanie do kolegi Profesor - czy dopisywałeś do programu obsługę przycisku, czy może jest ona w oryginalnym sofcie? Pod który pin należy podłączyć przycisk? Jeśli jest w programie wstawka od Ciebie, to czy możesz ją udostępnić?Yazutsu pisze:Zewnętrzny przycisk resetuje tylko pozycję "zerową", pozwala tez przy dłuższym przyciśnięciu zablokować tą pozycję.
Przycisk na arduino resetuje wszystko.
Fabrycznie w 1.04 reset i centrowanie pozycji jest natychmiastowy po wciśnięciu przycisku a po bodajże 5s jest zawieszany HT i centrowana pozycja serw Pantilta.szeri88 pisze:Znalazłem odpowiedź na moje pytanie w oryginalnym programie. Jakby to kogoś interesowało to przycisk należy podłączyć między pin D11 i masę. Z tego co widzę, to profesor wydłużył czas po jakim pan&tilt zaparkuje z 1,5 s do 5 s.
Jednak ja osobiście preferuje wyłącznik w apce od guzika na goglach ,co by nie odrywać rąk podczas latania.
Nic w kodzie nie zmieniałem poza ilością kanałów generowaną przez HeadTracker czyli 3CH PPM, Wcześniej do wersji 0.8 dodałem pod ADC0 potencjometr i programowe sterowanie GAIN czyli czułością w osi PAN i TILT aby można sobie bez laptopa na lotnisku ustawić śrubokrętem.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
Witam, już gdzieś wyczytałem, że HT nie będzie banglało z Aurorą, problemem jest soft ( można tylko bawić się z kanałami drążków AILE/ELEV/THRO/RUDD). Link RC to eLeReS.
Czy jest jakaś możliwość podłączenia tego bezpośrednio do eLeReS'a ? czy jedynie wyjście to zakup TEGO EXPANDERA ?
I tak to jest.
HT ma opcje miksowania PPM 12kanałów max z czego w nie 3 wmiksowuje czyli wpuszczasz mu PPM z apki a PPMa z HT puszczasz na wejscie eleresaBoe pisze:Witam, już gdzieś wyczytałem, że HT nie będzie banglało z Aurorą, problemem jest soft ( można tylko bawić się z kanałami drążków AILE/ELEV/THRO/RUDD). Link RC to eLeReS.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
Dzisiaj przyszły paczki z częściami więc jak by ktoś chciał mam "wolne" 2 sztuki HeadTrackerów, info na PW.
Boe - poskładam 2 sztuki HT i przetestuje wariant z miksowaniem PPM aby nie było draki
edit:
już mam "wolną" 1 sztukę.
edit:
Ostatnio zmieniony wtorek 22 kwie 2014, 17:10 przez profesor, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
Dzisiaj na szybko przeprowadziłem test z miksowania sygnału PPM w HeadTrackerze za źródło posłużył drugi Headtracker.
HEADTRACKER 3CH PPM = generuje swoje PPM1 ,PPM2, PPM3 jako źródło PPM.
HEADTRACKER 8CH PPM = generuje swoje PPM6,PPM7,PPM8
Wynikowo otrzymujemy zmiksowane PPM 8CH
- tyle ustawiłem bo tyle obsługuje ER9x na wejściu PPM.
Filmik z testu:
Boe napisz mi ile kanałów ma Aurora i co do tego chcesz podpiąć za moduł nadawczy ?
Następny test z modułem nadawczym.
Filmik z testu:
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
