DJI Mavic Air - Problem z Gimbalem
NoFear
Post autor: NoFear »
Jak w temacie jest problem z Gimbalem. Zacznę od początku: Dron leżał parę mc w szafie, w końcu postanowiłem wybrać się w góry i zabrać ze sobą drona. Po podłączeniu kontrolera do telefonu włączam drona gimbal porusza się zaraz po włączeniu, aplikacja też działa normalnie, dron lata normalnie - nie reaguje tylko gimbal na ruch z kontroler. po wylądowaniu zrobiłem kalibracje IMU, kalibracje Gimbala wszystko zakończone pomyślnie (aktualizacji żadnych nie ma aplikacja pokazuje że wszystko aktualne). Ponowny lot i znów gimbal nie porusza się gdy przesuwam pokrętło w prawo czy w lewo. Ciekawostka taka ze gdy ustawie śledzenie celu dron porusza kamera za osobą i wszystko działa pięknie... a gdy latam w trybie normalnym nie mam władzy nad kamera gimbal nie reaguje. Czy ktoś może ma pomysł co może być przyczyną.
Re: DJI Mavic Air - Problem z Gimbalem
NoFear pisze:Po podłączeniu kontrolera do telefonu włączam drona gimbal porusza się zaraz po włączeniu, aplikacja też działa normalnie, dron lata normalnie - nie reaguje tylko gimbal na ruch z kontroler. po wylądowaniu zrobiłem kalibracje IMU, kalibracje Gimbala wszystko zakończone pomyślnie (aktualizacji żadnych nie ma aplikacja pokazuje że wszystko aktualne). Ponowny lot i znów gimbal nie porusza się gdy przesuwam pokrętło w prawo czy w lewo.
A kalibracje samego kontrolera robiles?
Sprawdz tez czy nie zakleszczyl Ci sie przycisk C w kontrolerze.
NoFear
Hej,
Nie robiłem kalibracji kontrolera - zrobię to dzisiaj i sprawdzę przycisk C. dam znać. Dzięki
Edytuj posty!
Kalibracja kontrolera zrobiona pomyślnie, przycisk C nie wciśnięty - działa poprawnie. Problem wciąż taki sam. Ma Ktoś jeszcze jakiś pomysł
lesz
Post autor: lesz »
Air1 mozna tez uzywac bez aparatury, tylko dron-telefon po wifi. Sproboj.
Bedziesz wiedzial przynajmniej czy to np. aparatura, czy blad jest w dronie/gimbalu i mozna wtedy dalej kombinowac.
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
NoFear pisze:Kalibracja kontrolera zrobiona pomyślnie, przycisk C nie wciśnięty - działa poprawnie. Problem wciąż taki sam. Ma Ktoś jeszcze jakiś pomysł
A nie poprzestawiales sobie pitch smoothness/speed w konfiguracji zaawansowanej gimbala?
NoFear
przetestowałem i sterując samym telefonem gimbal działa normalnie... w takim razie aparatura, lecz jak napisał "pawelsky" sprawdziłem jeszcze ustawienia prędkości ruchu gimbala i to było to! nie wiem jak to się stało i kiedy szczerze mówiąc ;/ bardzo wszystkim dziękuje za pomoc ;) dzieki pawelsky można dalej latać :D
Rama: quanum xj470
Silniki:emax 650kv
Power Board and Dual UBEC
Kontroler: nazav1 upgrade v2
Transmiter: Taranis plus
Odbiornik: X8R
Esc: 4xafro 30A
