Phantom 3 ADV problem z kamerą
Witam.
Posiadam phantom 3 adv. Od wczoraj mam dziwny problem z kamerą. Na funkcji nagrywania obraz ukazuje się normalnie na smartfonie w apce DJI Go. Natomiast przełączając na funkcję zdjęcia obraz znika. Po czym samoczynnie samo przełącza się znów w tryb filmowy. Czy ktoś może wie co może być przyczyną?
Re: Phantom 3 ADV problem z kamerą
Przyjrzyj się co się wtedy dzieje z diodą na gimbnalu. Podejrzewam że będzie mrugać w ten sam sposób co przy uruchamianiu drona, bo kamerta się po prostu restartuje.
Spróbuj wyjąć kartę SD.
Jeśli to nie pomoże - wygląda na jakiś problem sprzętowy z kamerą.
Żeby wiedzieć coś więcej, trzeba by wyciągnąć logi z kamery.
No ale na początek warto potwierdzic tą diódką czy sie restartuje.
Witam.
Po przełączeniu w kamerze na zdjęcia kamera zaczyna migać na zielono po czym zaczyna świecić na zielono po przełączeniu na nagrywanie.
Bastek1982, na 99% masz uwaloną taśmę łączącą kamerę z elektroniką gimbala. Wymieniałem już tą taśmę dla klientów w dwóch P3P i jednym P3A. Za każdym razem działy się jaja z obrazem, po wymianie taśmy jak ręką odjął...
Mam jedną w zapasie to wymienię i zobaczę. Dzięki za info .
To nie na 99% a na 100% wszystko jest jak należy po wymianie taśmy. Dzięki
Bastek1982, cieszę się że pomogłem ten 1% to szansa na inne uszkodzenia.
