Nadchodzący DJI Mavic Mini (następca Sparka)...
Latttam
Re: Nadchodzący DJI Mavic Mini (następca Sparka)...
Post autor: Latttam »
Verid pisze:
Latttam pisze: można mieć obawy co do tego, jak będzie wyglądała odporność na podmuchy wiatru.
Bo? Póki co mamy tylko wycieki ale jeżeli wierzyć screenom stąd: https://dronedj.com/guides/dji-mavic-mini/ to pcheła ma ganiać 50kmh.
Generalnie ciężkie maszyny jak Phantom są dużo stabilniejsze w locie od tych małych, ale tak jak piszesz dużo zależy od budowy drona.
Latttam pisze:Generalnie ciężkie maszyny jak Phantom są dużo stabilniejsze w locie od tych małych
Generalnie jest to nad wyraz często powtarzana bzdura (cięższy=stabilniejszy lub cięższy=odporniejszy na wiatr), nie znajdująca w żaden sposób odzwierciedlenia w rzeczywistości. Nie powielaj jej proszę.
Latttam
OK OK. Tak słyszałem / wyczytałem, ale skoro to bzdura, to wymazuje to z pamięci.
Żeby nie było że "bo ja tak powiedziałem" to należy ci się słowo wyjaśnienia - odporność na wiatr będzie zależeć przede wszystkim od stosunku masy do ciągu silników oraz prędkości strumienia zaśmigłowego. Duża powierzchnia boczna będzie dodatkowo wpływać negatywnie. Stabilność - od efektywności z jaką komputer pokładowy wykorzysta możliwości napędu.
Przykład - Phantom 2 z GoPro (prawie półtora kilo) jest w stanie walczyć z wiatrem tak do 11m/s (wskazania ręcznego anemometru), powyżej tego ryzykuję że maszyna nie wróci. Mavic Air (marne 430g) przy 13m/s (wskazania tego samego anemometru) w trybie sport słychać że walczy ale generalnie przemieszcza się bez problemu. Syma 8 Pro (jakieś 600-700g w zależności od źródła) zostanie zdmuchnięta przez byle kichnięcie (napęd szczotkowy).
Latttam
Mavic Mini potwierdzony:
https://www.dpreview.com/news/498311174 ... mavic-mini
Cena 400$ czyli u nas pod 2000 zł.
fragles
Post autor: fragles »
A Sparka już nie ma w sklepie DJI...
Adrián
Post autor: Adrián »
Dokładnie, zostały już tylko akcesoria ;-)
Idzie nowe, może lepsze, zobaczymy po rzetelnych testach.
Po samej specyfikacji, jeśli się potwierdzi, zapowiada się fajnie, jak na takiego malucha i 3 osiowy gimbal i ten rozmiar - bajka.
fragles
Spark na prawdę daje radę, jestem bardzo zadowolony. Brakuje trochę 3 osi ale można sobie z tym poradzić. Jeśli następca będzie przynajmniej tak dobry jak Spark, to zapowiada się hit.
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
fragles, Tak nie do końca Spark daje radę w mieście :-P jak chcesz nim latać w środowisku z bardzo dużą ilością sieci wifi to może się to źle skończyć jeśli nie zrobi się FCC moda. Koledze Spark z CE już dwa razy chciał spierdzielić i to przy bardzo bliskim locie ;-) Tam gdzie nie ma śmietnika wifi to faktycznie masz rację, daje radę ale trzeba najlepiej jechać na jakieś pole ;-)
fragles
PiotrSz pisze:fragles, Tak nie do końca Spark daje radę w mieście :-P jak chcesz nim latać w środowisku z bardzo dużą ilością sieci wifi to może się to źle skończyć jeśli nie zrobi się FCC moda. Koledze Spark z CE już dwa razy chciał spierdzielić i to przy bardzo bliskim locie ;-) Tam gdzie nie ma śmietnika wifi to faktycznie masz rację, daje radę ale trzeba najlepiej jechać na jakieś pole ;-)
Fakt, latam prawie od początku na modzie więc nie odczułem takich problemów. Z drugiej strony VLOS w przypadku Sparka kończy się na 100-200 metrach ;)
Adrián
Bez fcc bałem się nim latac, szybko zrobiłem fcc. Z fcc to już inna rozmowa, nie zawiódł mnie nigdy (nie latałem by bić rekordy, ale zasięgu miałem aż nadto i co najważniejsze stabilny, przewidywalny link) . Spark był ok, ale jednak jakość obrazka mi nie wystarczała po pewnym czasie. Jak tutaj będzie lepiej a zapowiada się, że tak będzie, to będzie nieźle.
Brak 3 osi faktycznie nie przeszkadzał, ale trzeba o tym myśleć podczas kręcenia.
Głuś
Post autor: Głuś »
Na chwilę obecną najbardziej mnie ciekawi czy w tym maluchu będzie można zrobić FCC, w AIR to nawet na banioszce zdała od cywilizacji lipa jest na CE :/
Ciekawe ile AIR potanieje jak Mini wejdzie :-) hehe może nadchodzą czasy, że kto ma "papiór" to ma tańszego drona z lepszym obrazkiem :-)
Wojtek
gorszysort
Post autor: gorszysort »
Społeczność hakierska ostatnio się opuszcza. Wygląda na to ze odkąd Dji zaczeło wykorzystywać TrustZone, nie można odzyskać pełnej kontroli nad urządzeniem.
Czy w Mav Mini bedzie TrustZone - raczej tak, bo w Mavic Air było. Ale może wciąż się okazać że FCC da się zrobić bez rootowania urzadzenia.
Latttam
Jestem ciekaw jak się spisze w pierwszych testach, obstawiam, że będzie w sprzedaży już w listopadzie / grudniu.
pirzol
Post autor: pirzol »
Adrián pisze:Bez fcc bałem się nim latac, szybko zrobiłem fcc. Z fcc to już inna rozmowa, nie zawiódł mnie nigdy (nie latałem by bić rekordy, ale zasięgu miałem aż nadto i co najważniejsze stabilny, przewidywalny link)
Radzę jednak uważać, tryb FCC niczego nie gwarantuje - wystarczy poczytać w google "DJI AIR signal lost".
Raz zaliczyłem utratę sygnału [Signal Lost] na 20-30m odległości od aparatury, tzw. szczere pole i kilka bloków w budowie.
AIR w 30 sekund wrócił na miejsce startu w trybie FailSafe, założyłem odpowiednie przewyższenie więc obyło się bez uszkodzeń. Łączność przywrócono po ponownym restarcie aparatury i drona.
http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
