DJI SPARK - problem z zasięgiem
Cervvv
Post autor: Cervvv »
Witam Forumowiczów,
mam mały problem mianowicie mam zestaw Combo z Kontrolerem. Wszystko sie ładnie łączy, telefon połączony z RC po WiFi. Oraz Rc z dronem tez jest prawidłowo połączony. Moje pytanie to jak latać za zasięgu rc z dronem, ponieważ mimo ze wszystko jest połączone to po oddaleniu się na kilkadziesiąt metrów ( ok 50 m odległości i 20 m wysokości) dron traci zasięg i wraca funkcją RTH.
potrek
Re: DJI SPARK - problem z zasięgiem
Post autor: potrek »
Poczytaj o FCC ( na forum, jak i popatrz na filmki z Youtube jak to włączyć)
Adrián
Post autor: Adrián »
Jw włącz fcc i po problemie.
Nie tylko zwiększy się zasięg, ale co równie istotne, pewne połączenie i mniej zakłóceń obrazu.
Zalecam jeszcze używanie kabla, do połączenia aparatury z tel/tabletem. Lepszy obraz i mniejsze opóźnienie.
yasiu18
Post autor: yasiu18 »
I spróbuj polatać w innym miejscu. Moze zakłócenia duże i gubisz sygnał.
Też tak bywa - mam taką miejscówkę u siebie gdzie mimo FCC kopter sobie nie radzi.
Adrián
Kolega zapewne i tak nie ma fcc. Jak nie chce stracić smarka, to warto fcc zrobić.
Zdecydowanie warto.
Adrián
Po krótkim doświadczeniu ze smarkiem, bałbym się latać bez fcc. Tym bardziej w mieście lub nad wodą.
Wręcz, to taki obowiązek przed pierwszymi lotami.
suzu4x4
Post autor: suzu4x4 »
Potwierdzam co koledzy piszą, od początku latam na FCC. i zawsze było wszystko fajnie , raz przez pomyłkę kliknąłem "OK" zamiast "Cancel" i przeszedł w tryb CE, faktycznie strach było latać, gubił zasięg nawet po kilkudziesięciu metrach , szybko przywróciłem FCC :)
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
ogi18
Post autor: ogi18 »
Witam u mnie poprawiło się gdy do połączenia aparatury z telefonem użyłem kabelka a nie po wifi i oczywiście też jak poprzednicy polecam latać na FCC.
mergus56
Post autor: mergus56 »
Czy można latać na FCC z apką Litchi?
Adi-adrian
Post autor: Adi-adrian »
Witam, mam pytanie zrobiłem fcc, ale chyba nie w pełni bo kanały są 11 ale włącza się 5.8 ghz, czy to będzie wpływać na zasięg WiFi, jakie odległości uzyskujecie poza miastem?
