System wizyjnego pozycjonowania Tello
Tello już istnieje na rynku dość długo , aby doświadczonych oblatywaczy przybyło i można na pewno jakieś informacje uzyskać od nich. Mam Tello i trochę godzin polatałem. Jednak bez kolizji się nie obyło. Tello to jednak twarda sztuka, rozwalić się nie da tak łatwo. Śmigła poodpadają po upadku, ale po założeniu ich lata dalej. Ostatnio jednak po kolizji , zaczął mi po starcie w górę i chwili lotu , zbaczać w lewo i trudno go nakierować do powrotu na kurs. Kilka razy kalibrowałem drona według instrukcji , wynik pozytywny , lecz nie pomagało to za bardzo. Tello ma pod spodem kamerkę i dwa czujniki pozycjonowania. Podejrzewam uszkodzenie któregoś z tych elementów. Zauważyłem, na co wcześniej nie zwróciłem uwagi, że świeci się jedna czerwona dioda czujnika a druga nie. Chciałem zapytać użytkowników Tello, jak z tymi czujnikami ? Czy oba czujniki się świecą czy jeden? Może ktoś mi odpowie.
LischiToys L6056, LischiTois L6056 kamera 2MP.
Syma X5C-1 kamera 2MP. Dji Tello Rize.
Re: System wizyjnego pozycjonowania Tello
Jak coś wysyła, to coś musi odbierać. Dotyczy to również diód LED, z których odbity sygnał mogą odbierać fotodiody.gabinet pisze:Czy oba czujniki się świecą czy jeden?
Nie dwa, nie jeden, ale Żaden. Czujniki światła nie świecą.gabinet pisze:Może ktoś mi odpowie.
Dzięki za odpowiedź, ale to mi nie wyjaśniło problemu. Dalej nie wiem czy w Tello świecą się dwa czujniki pozycjonowania czy jeden ? Jak masz u siebie, jeśli masz Tello ?gorszysort pisze:Jak coś wysyła, to coś musi odbierać. Dotyczy to również diód LED, z których odbity sygnał mogą odbierać fotodiody.gabinet pisze:Czy oba czujniki się świecą czy jeden?
świeci tylko jedna, a na dowód tego załączam zdjęcie
które wykonałem przed chwilą osobiście
Bo jedno "oczko" to czujnik który patrzy (i nie świeci) a drugie to oświetlacz żeby to pierwsze coś widziało.n@mor pisze:świeci tylko jedna,
Nie można tego zdjęcia otworzyć, bo jest takie info, jak niżej, ale sama odpowiedź wystarczy. Dzięki.n@mor pisze:świeci tylko jedna, a na dowód tego załączam zdjęcie
[/quote] – nie pasuje do żadnych obrazów.
To dowód, ze trzeba wrzucać na forumowy serwer.
po kolizji mogło się lekko wygiąć śmigło, albo osłona śmigła i ściąga go w jedną stronę
- ściąg osłony śmigieł i wystartuj do testu, jak dalej ściąga tak samo
to zamień miejscami śmigła po przekątnej i sprawdź, czy nie ściąga w innym kierunku
albo jak masz zapasowe to wymień na próbę
