Phantom 4 V2- aircraft disconnect.
Wczoraj w trakcie lotu jak w tytule- tablet Huawei M3 bardzo dobry procesor , 4 Gb RAM- dron sprowadzony na ziemię "ręcznie-bez podglądu". Po restarcie tabletu, wizja i połączenie wróciło- ale w końcu nie o to chodzi żeby restartu dokonywać w locie Może, któryś z szanownych kolegów ma jakiś pomysł co mogło być przyczyną i co najważniejsze jak ją usunąć, żeby ponownie nie podnosić sobie ciśnienia.
Re: Phantom 4 V2- aircraft disconnect.
W Mavicu też miałem taki przypadek - nagle czerwony komunikat "aircraft disconnected", zanik obrazu, ale na polecenia kontrolera normalnie reagował. Po wylądowaniu, restarcie wszystkiego, wróciło do normy i jak dotąd (3 miesiące latania) nie powtórzyło się.
I tylko się cieszyć ale nadal brak odpowiedzi-jaka to przyczyna? Co zrobić, żeby nie powtórzyło się w najmniej oczekiwanym momencie?s050197 pisze:W Mavicu też miałem taki przypadek - nagle czerwony komunikat "aircraft disconnected", zanik obrazu, ale na polecenia kontrolera normalnie reagował. Po wylądowaniu, restarcie wszystkiego, wróciło do normy i jak dotąd (3 miesiące latania) nie powtórzyło się.
Popatrzyłeś na rating tej aplikacji w sklepie Play? Przyczyna jest wspólna. Ta aplikacja jest zasobożerna, fochata i zarobaczona. Po prostu.darek11 pisze:nadal brak odpowiedzi-jaka to przyczyna?
Powtarzająca się opinia głosi że DJI Go chodzi znacznie lepiej na Jabłku niż na Andku. Być może warto rozważyć przesiadkę choć moim skromnym zdaniem, najlepsze co można zrobić to przygotować się mentalnie na okoliczność zwiechy a nie liczyć na to że na kolejnym sprzęcie czy po kolejnej aktualizacji aplikacja nie wysypie się nigdy więcej. Procedury awaryjne to tak samo "chleb powszedni" operatora (a przynajmniej powinny być) jak procedury przedstartowe.darek11 pisze: Co zrobić, żeby nie powtórzyło się w najmniej oczekiwanym momencie?
Wszystko się zgadza, ale nie napiszę własnej aplikacji, która zastąpi tą od DJI. Jest jak jest i trzeba nauczyć się z nią żyć. Czasem któryś z użytkowników Phantomów, znajdzie jakiś ficzer, który pozwoli na eliminację błędów aplikacji.
darek11, chcesz mieć większość problemów z głowy? Kup ogryzkaVerid pisze:DJI Go chodzi znacznie lepiej na Jabłku niż na Andku.
Minimum ipad mini 2, celowo nie podsuwam telefonów. Chociaż od 5s działa
Ipad mini 4 i 2Gb RAM - poradzi sobie z tą aplikacją?
Ipad mini 2, bez problemu sobie poradzi.
Czyli Ipad mini 4 i 2Gb RAM - tym bardziej-tak? Pytam bo jeżeli chodzi o Apple, jestem zieloniutki.
To poczytaj specyfikację ipada mini 2 i 4.
Nie chodzi o ganianie za własnym ogonem. Siłą rzeczy ipad 4 jest teoretycznie lepszym- ale moje pytanie jest proste: czy ktoś autorytatywnie stwierdzi, że poradzi sobie z DJI Ph4 V2? Pytam, bo ten który kupiłem czyli Huawei m3 też miał sobie radzić i......
Dlaczego miałby sobie nie poradzić, skoro, starszy i słabszy ipad mini 2 sobie radzi?
Pomyśl chwilę.. To nie boli.
Poza tym, chcesz wydać 2k, dobrze by było to sprawdzić też w innych źródłach i trochę o tym poczytać.
