DJI Phantom 4 Ultrasonic sensor error
trabinn
Post autor: trabinn »
Cześć chciałem się zapytać czy ktoś też ma może taki problem. Komunikat pojawia się od marca praktycznie przy każdym locie na najnowszej wersji oprogramowania. Dron zachowuje się ok, jedynie trzeba lądować manualnie.
Adrián
Re: DJI Phantom 4 Ultrasonic sensor error
Post autor: Adrián »
Na poprzedniej też masz taki objaw?
trabinn
Jak cofnąłem do poprzedniej to miałem problem ze zniżaniem. Dawałem max w dół a on jakby miał laga nie reagował dopiero po jakimś czasie jakby się odblokowywał i stopniowo dało się zniżać. Kalibrowałem już wszystko od czujników po IMU i kompas. Tutaj filmik, widać to od około 28 s https://www.youtube.com/watch?v=zqvmEvwuNKE
Dron nigdy nie miał ani wypadku ani twardego lądowania. Wróciłem do najnowszej wersji gdzie wyskakuje tylko komunikat o błędzie sensorów ultradźwiękowych.
photolucas84
Post autor: photolucas84 »
raz miałem dokładnie to samo co Ty po ostatniej aktualizacji softu w Mavic Pro. Jednak później przy drugim locie problemy zniknęły. Nie robiłem kolejnego lotu ponieważ pogoda na to nie pozwoliła. Może uda się znowu spróbować oblatać nowy soft
Edit:
zrobiłem dzisiaj oblot (wcześniej latałem na telefonie, dzisiaj znowu latałem na tablecie - czyli jak zawsze gdzie nie było żadnych problemów). Dodatkowo pojawiła się aktualizacja apki (DJIGO4) - zaktualizowałem - poszedłem na łąkę.
lot ok 4-5 minut - wszystko ok. Nagle na wysokości 74metrów : Ultrasonic sensor error - wyląduj natychmiast (dron sam zaczął lądować!)
Dopiero jak ruszyłem drążkami w górę to przerwał lądowanie - nie było to return to home ale wywaliło komunikat głosowy "landing".
Udało mi się wylądować ale strach był - dobrze że oblot robiłem na łące a nie gdzieś nad wodą czy budynkami
Napisałem do DJI i kazali mi zrobić kalibrację IMU - jeżeli to nie pomoże to odświeżyć aktualizację drona poprzez DJI Assistant. zobaczymy czy to coś zmieni
Ostatnio zmieniony czwartek 19 lip 2018, 17:25 przez photolucas84, łącznie zmieniany 1 raz.
Mavic Pro Platinum Combo
trabinn pisze:Jak cofnąłem do poprzedniej to miałem problem ze zniżaniem. Dawałem max w dół a on jakby miał laga nie reagował dopiero po jakimś czasie jakby się odblokowywał i stopniowo dało się zniżać.
A to nie ma tak właśnie działać? Fakt faktem obserwacja dotyczy Mavic'a AIR ale robi dokładnie tak samo jak ląduję do łapy. Zawisam sobie nad głową, podkładam mu dłoń, daję w dół a ten chwilę "myśli" zanim zacznie lądować tak jakby potrzebował chwili na ogarnięcie podłoża i przystąpienie do lądowania.
lesz
Post autor: lesz »
Verid pisze:A to nie ma tak właśnie działać? Fakt faktem obserwacja dotyczy Mavic'a AIR ale robi dokładnie tak samo jak ląduję do łapy. Zawisam sobie nad głową, podkładam mu dłoń, daję w dół a ten chwilę "myśli" zanim zacznie lądować tak jakby potrzebował chwili na ogarnięcie podłoża i przystąpienie do lądowania.
tylko mowicie o 2 roznych sytuacjach
Tra o lagu jak dron jest wysoko w powietrzu (filmik pokazuje 30m i laga)
a V o samym ladowaniu - gdzie czujki rzeczywiscie czuja "ziemie" i dopiero po upewnieniu sie ze naprawde chcesz ladowac - wykonuja ta czynnosc
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
lesz pisze:tylko mowicie o 2 roznych sytuacjach
A no fakt - w locie nigdy laga nie miałem. Ale z drugie strony ultradźwięki mają ograniczony zasięg i z tego co pamiętam działają (są brane pod uwagę) tylko w pewnej odległości od podłoża więc nawet jak jest jakiś feler z nimi to nie powinny bruździć w normalnym locie...?
photolucas84
zrobiłem edit mojego poprzedniego postu wyżej - przeczytajcie
trabinn
Dawniej na starej wersji było wszystko ok na nowej też. Problem zaczął się pod koniec marca. Robiłem factory reset przez dji asisstant i nic nie pomogło. Zrobiłem wtedy downgrade na starą wersję i zaczęły się problemy ze znizaniem. Dobrze ze wyleciałem nie za wysoko bo mogłaby być lipa przy małej ilości prądu. Po tych incydentach wróciłem szybko do najnowszej wersji. Dron lata ok wywala komunikat chwilę po starcie o błędzie sensorow ale lata dobrze, sam nie ląduje i reaguje normalnie na każde polecenie. Jedyne to że nie mam teraz możliwości automatycznego lądowania gdzie się sam poprawiał przed lądowaniem z około 30 cm tylko od razu może przygrzać o glebę.
photolucas84
@trabinn - powiedz mi czy masz jakieś przedłużenia nóg ? czy coś zamontowane pod dronem ? w sensie jakiekolwiek dodatkowe wyposażenie poniżej silników ?
trabinn
Nie mam nic. Nigdy nic nie montowałem. Wszystko jest jak być powinno. Pisałem też na oficjalnym forum DJI i ludzie też mają takie przypadki jak mój. Mam nadzieję, że to jakaś wina oprogramowania.
