DJI Mavic Pro 2
Re: DJI Mavic Pro 2
Osmo mobile 2 działa również ok na moim S8
- nocny_drwal
Re: DJI Mavic Pro 2
S8, s9 to akurat wyjątki, z którymi dobrze współpracuje. U mnie brak rozdzielczości normalnie obsługiwanych przez telefon, zdjęcia tylko w formacie 4:3 , cuda przy active track, gimbal potrafi obracać się o 180 stopni, bateria w telefonie rozładowuje się w ciągu 20 minut ze 100% (a bateria to bardzo mocna strona tego telefonu). Ok, skupmy się na mavicu, bo nas moderatorzy słusznie pogonią
Pozdrawiam, Jakub
Re: DJI Mavic Pro 2
Rozmawiałem dziś z supportem Dji i każą zacząc od kalibracji czujników poprzez Dji assistant. Od tego zacznę
Kalibracja przebiegła bez problemu, więc cujniki chyba ok. Poczekam na lepszą pogodę i zrobie test.
Re: DJI Mavic Pro 2
Mój 2 razy zatrzymał się bo niby wykrył przeszkodę. Był smog i to chyba była przyczyna.potrek pisze:Jednie co mnie irytowało to czujniki przednie co jakis czas hamowały drona krzyczac o przeszkodzie. Nie mam pojecia dlaczego, moze to przez lekki smog w powietrzu ?
Re: DJI Mavic Pro 2
Latając pod słońce tak się dzieje. To jest normalne.
Re: DJI Mavic Pro 2
Polatalem dziś troszkę i żadnego komunikatu. Wiec albo kalibracja, albo brak smogu
Re: DJI Mavic Pro 2
Jeśli chodzi o nowego Mavica to wymaga on mocniejszego urządzenia obliczeniowego czyli pułap użytecznych smarfonów i tabletów podnosi się.
Kwestie Androida zupełnie bym pominą. To tak samo jak z Windą. Komoutery też mają różną wydajność. Niestety dobra optymalizacja systemu i aplikacji pod każde urządzenie jest niemożliwa i często bez celowa. Z tym trzeba się pogodzić. Jabłuszko ma ten plus że łatwo jest wszystko zoptymalizować w zaledwie kilku a nie milionach urządzeń. Pamiętajcie że na Polski rynek trafia tylko garstka modeli na Androidzie.
Rozwiązaniem jest tylko użytkowanie popularnych i drogich modeli = wydajnych i najlepiej zoptymalizowanych.
- nocny_drwal
Re: DJI Mavic Pro 2
Nie wiem, czy się rozumiemy problemy mam z kalibracją kompasu i imu. Wykrzaczenie się aplikacji dji go4 zdażyło się ze 3 razy i pewnie wynikało ze sporego obciążenia innymi aplikacjami w tle. Podczas użytkowania nie odczuwam, co by telefon łapał zadyszkę, po prostu działa normalnie. Wiem, że to dinozaur, w dodatku średniej klasy, ale bez przesady. Problemem są w.w. kalibracje, aktualizacje. Kalibracje muszę spróbować powtórzyć, bo jak pisałem wcześniej, udało mi się zaktualizować drona, więc może mu się polepszyło
Pozdrawiam, Jakub
Re: DJI Mavic Pro 2
W moim przedostanim mavicu pro zawsze miałem problem z kalibracją. W MPP juz nie bylo tego problemu, a MZ idzie od strzała.
W MP używałem LG G6, a w MPP I MZ galaxy s8.
Re: DJI Mavic Pro 2
No a dalej???potrek pisze: MZ idzie od strzała.
-jakość wykonania
-problemy jakiekolwiek - za startem/aktualizacją/itp
-"zasienk' -ponoć ma być lepiej niż MPP
-czujniki
-itd/itp
-surówki fajna sprawa
Ps.
znowu wyjdzie na to, że my (tzn. ja i Adrian) będziem dalej myśleć i zwlekać (tyko na co?)
Pozdrawiam. :), :)
Re: DJI Mavic Pro 2
Heh ja odkładam do wiosny zakupy kopterowe.
Na pewno przed okresem wakacyjnym coś kupię.
Teraz czekam na dostępność dji pocket i pierwsze testy od użytkowników i ewentualne problemy. Musze kupić najpóźniej na początku stycznia kamerę.
Od "płatnych" testerów oglądałem, dla mnie lepsze rozwiązanie od gopro. Szkoda, że nie dało się ucszczelnić gimbala/kamery, by była chociaż deszczoodporna, to by była absolutna bajka dla mnie, a tak.. Trzeba będzie zapakowac do pokrowca.
Jak będzie możliwość dokupienia od razu obudowy wodoodpornej, to biorę.
Re: DJI Mavic Pro 2
Wykonanie bardzo dobre, plasitki ok, solidniejsze ramiona
Aktualizacja bez problemu, aczkolwiek tylko z poziomu dji asistant i komputera ( mac os )
Co do zasiegu to jest lepiej, tam gdzie MP krzyczał i zacinał tutaj jeszcze pełen podglad.
Czujnki zaswirowały podczas pierwszego lotu, ale była mega mgła ( smog ), po kalibracji nie zauwazyłem tego problemu
Ogólnie jestem zadowlony, czekam tylko na lepszą pogodę aby coś nagrac i wrzucić.
Na plus dobra blokada gimbala zakłada sie szybko i sprawnie, nie trzeba zamienników.
- nocny_drwal
Re: DJI Mavic Pro 2
Wiosna idzie, trzeba zacząć przygotowania do sezonu :)
Pytanko odnośnie ładowarki samochodowej. Z tego, co widzę, są dwie dostępne. Oryginalna z jednym złączem do baterii i 'zamiennik' z dwoma złączami i możliwością ładowania aparatury. No właśnie, nie chcę się rozwodzić nad słusznością oryginalnej nad noname. Pytanie jak ładować kontroler, tak żeby było zgodnie z dji? Macie jakieś doświadczenia odnośnie tych ładowarek?
Pozdrawiam, Jakub
Re: DJI Mavic Pro 2
Z dowolnego 2A gniazda USBnocny_drwal pisze:Pytanie jak ładować kontroler, tak żeby było zgodnie z dji?
Re: DJI Mavic Pro 2
Kontroler ładujesz jaką kolwiek ładowarką USB tak samo jak telefon. Tu nie ma żadnej filozofii.
Jedynie moc czyli 500mA/1A/2A i więcej do czas ładowania.
Oryginalna samochodowa ładowarka od Mavica 2 ładuje dość szybko baterie.
Przy 3 bateriach czas lotu na 2szt pozwala zawsze naładować tę 3 sztukę więc praktycznie można latać cały dzień bez przerwy.
