DJI Mavic Pro 2
potrek
Re: DJI Mavic Pro 2
Post autor: potrek »
Osmo mobile 2 działa również ok na moim S8
nocny_drwal
Re: DJI Mavic Pro 2
Post autor: nocny_drwal »
:roll: S8, s9 to akurat wyjątki, z którymi dobrze współpracuje. U mnie brak rozdzielczości normalnie obsługiwanych przez telefon, zdjęcia tylko w formacie 4:3 :-/ , cuda przy active track, gimbal potrafi obracać się o 180 stopni, bateria w telefonie rozładowuje się w ciągu 20 minut ze 100% (a bateria to bardzo mocna strona tego telefonu). Ok, skupmy się na mavicu, bo nas moderatorzy słusznie pogonią :mrgreen:
Pozdrawiam, Jakub
potrek
Re: DJI Mavic Pro 2
Rozmawiałem dziś z supportem Dji i każą zacząc od kalibracji czujników poprzez Dji assistant. Od tego zacznę
Kalibracja przebiegła bez problemu, więc cujniki chyba ok. Poczekam na lepszą pogodę i zrobie test.
Aviator80
Re: DJI Mavic Pro 2
Post autor: Aviator80 »
potrek pisze:Jednie co mnie irytowało to czujniki przednie co jakis czas hamowały drona krzyczac o przeszkodzie. Nie mam pojecia dlaczego, moze to przez lekki smog w powietrzu ?
Mój 2 razy zatrzymał się bo niby wykrył przeszkodę. Był smog i to chyba była przyczyna.
yasiu18
Re: DJI Mavic Pro 2
Post autor: yasiu18 »
Latając pod słońce tak się dzieje. To jest normalne.
potrek
Re: DJI Mavic Pro 2
Polatalem dziś troszkę i żadnego komunikatu. Wiec albo kalibracja, albo brak smogu :-D
notgroove
Re: DJI Mavic Pro 2
Post autor: notgroove »
Jeśli chodzi o nowego Mavica to wymaga on mocniejszego urządzenia obliczeniowego czyli pułap użytecznych smarfonów i tabletów podnosi się.
Kwestie Androida zupełnie bym pominą. To tak samo jak z Windą. Komoutery też mają różną wydajność. Niestety dobra optymalizacja systemu i aplikacji pod każde urządzenie jest niemożliwa i często bez celowa. Z tym trzeba się pogodzić. Jabłuszko ma ten plus że łatwo jest wszystko zoptymalizować w zaledwie kilku a nie milionach urządzeń. Pamiętajcie że na Polski rynek trafia tylko garstka modeli na Androidzie.
Rozwiązaniem jest tylko użytkowanie popularnych i drogich modeli = wydajnych i najlepiej zoptymalizowanych.
DJI Mavic Pro - DJI Inspire 1Pro X5 - DJI S1000 - Canon - Sony - Panasonic - Sigma - HiTec - DJI - 3DR - Align
nocny_drwal
Re: DJI Mavic Pro 2
Nie wiem, czy się rozumiemy :-> problemy mam z kalibracją kompasu i imu. Wykrzaczenie się aplikacji dji go4 zdażyło się ze 3 razy i pewnie wynikało ze sporego obciążenia innymi aplikacjami w tle. Podczas użytkowania nie odczuwam, co by telefon łapał zadyszkę, po prostu działa normalnie. Wiem, że to dinozaur, w dodatku średniej klasy, ale bez przesady. Problemem są w.w. kalibracje, aktualizacje. Kalibracje muszę spróbować powtórzyć, bo jak pisałem wcześniej, udało mi się zaktualizować drona, więc może mu się polepszyło ;-)
Pozdrawiam, Jakub
potrek
Re: DJI Mavic Pro 2
W moim przedostanim mavicu pro zawsze miałem problem z kalibracją. W MPP juz nie bylo tego problemu, a MZ idzie od strzała.
W MP używałem LG G6, a w MPP I MZ galaxy s8.
Jagoda
Re: DJI Mavic Pro 2
Post autor: Jagoda »
potrek pisze: MZ idzie od strzała.
No a dalej???
-jakość wykonania
-problemy jakiekolwiek - za startem/aktualizacją/itp
-"zasienk' -ponoć ma być lepiej niż MPP
-czujniki
-itd/itp
-surówki fajna sprawa
Ps.
znowu wyjdzie na to, że my (tzn. ja i Adrian) będziem dalej myśleć i zwlekać (tyko na co?) :-)
Pozdrawiam. :), :)
Adrián
Re: DJI Mavic Pro 2
Post autor: Adrián »
Heh ja odkładam do wiosny zakupy kopterowe.
Na pewno przed okresem wakacyjnym coś kupię.
Teraz czekam na dostępność dji pocket i pierwsze testy od użytkowników i ewentualne problemy. Musze kupić najpóźniej na początku stycznia kamerę.
Od "płatnych" testerów oglądałem, dla mnie lepsze rozwiązanie od gopro. Szkoda, że nie dało się ucszczelnić gimbala/kamery, by była chociaż deszczoodporna, to by była absolutna bajka dla mnie, a tak.. Trzeba będzie zapakowac do pokrowca.
Jak będzie możliwość dokupienia od razu obudowy wodoodpornej, to biorę.
potrek
Re: DJI Mavic Pro 2
Wykonanie bardzo dobre, plasitki ok, solidniejsze ramiona
Aktualizacja bez problemu, aczkolwiek tylko z poziomu dji asistant i komputera ( mac os )
Co do zasiegu to jest lepiej, tam gdzie MP krzyczał i zacinał tutaj jeszcze pełen podglad.
Czujnki zaswirowały podczas pierwszego lotu, ale była mega mgła ( smog ), po kalibracji nie zauwazyłem tego problemu
Ogólnie jestem zadowlony, czekam tylko na lepszą pogodę aby coś nagrac i wrzucić.
Na plus dobra blokada gimbala zakłada sie szybko i sprawnie, nie trzeba zamienników.
nocny_drwal
Re: DJI Mavic Pro 2
Wiosna idzie, trzeba zacząć przygotowania do sezonu :)
Pytanko odnośnie ładowarki samochodowej. Z tego, co widzę, są dwie dostępne. Oryginalna z jednym złączem do baterii i 'zamiennik' z dwoma złączami i możliwością ładowania aparatury. No właśnie, nie chcę się rozwodzić nad słusznością oryginalnej nad noname. Pytanie jak ładować kontroler, tak żeby było zgodnie z dji? Macie jakieś doświadczenia odnośnie tych ładowarek?
Pozdrawiam, Jakub
Re: DJI Mavic Pro 2
nocny_drwal pisze:Pytanie jak ładować kontroler, tak żeby było zgodnie z dji?
Z dowolnego 2A gniazda USB
notgroove
Re: DJI Mavic Pro 2
Kontroler ładujesz jaką kolwiek ładowarką USB tak samo jak telefon. Tu nie ma żadnej filozofii.
Jedynie moc czyli 500mA/1A/2A i więcej do czas ładowania.
Oryginalna samochodowa ładowarka od Mavica 2 ładuje dość szybko baterie.
Przy 3 bateriach czas lotu na 2szt pozwala zawsze naładować tę 3 sztukę więc praktycznie można latać cały dzień bez przerwy.
