Dzisiaj jest niedziela 24 lut 2019, 04:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4 ]
Post: wtorek 26 cze 2018, 22:07
Kupiłem drona Phantom 3 adv, jest to mój pierwszy kopter. Problem polega na tym, że podczas pierwszego lotu pomyliłem kierunki, spanikowałem i doprowadziłem do zderzenia z gałęzią i upadkiem drona z niewielkiej wysokości (3-4 metrów). Ciężko teraz jest mi stwierdzić czy dron miał już usterkę czy ja do niej doprowadziłem, albo kwestia ustawień. Problem wygląda tak ze po szybkim skręcie w prawo pojawiają się błędy jak na filmie https://youtu.be/mVuScVosEcs, lecz to nie jedyny problem, każde nagrywanie filmu kończy się od 1 minuty do 3 minut, po czym pojawiają się artefakty i dron przerywa nagrywanie jak na tym filmiku https://youtu.be/3WS3Oo0EoxU. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki.
Post: niedziela 01 lip 2018, 10:26
Pierwszy problem wygląda na przerywającą taśmę łączącą ruchome elementy gimbala (flat film wire).
Drugi problem wydaje się czymś zupełnie innym, tu ewidentnie wiesza się Ambarella. Spróbuj innej karty SD; wygląda jednak na to że któryś z chipów Ambarelli na płycie górnej gimbala nie styka.
Analiza działania Ambarelli wymaga wlutowania się w punkty testowe na płycie; jeśli nie masz doświadczenia w elektronice, chyba najlepiej wymień całość.
EDIT: Zawsze może jednak okazać się, ze problemy są powiązane i to tylko taśma gimbala. Może np. taśma gimbala powoduje czasem zwarcie zasilania a bez zasilania Ambarella pada.
Tu znajdziesz uproszczony schemat drona:
https://github.com/o-gs/dji-hardware-sc ... erview.pdf
Post: poniedziałek 02 lip 2018, 13:19
Mógł zdechnąć OFDM, w takim wypadku też może pojawić się dokładnie taki sam efekt...
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: piątek 06 lip 2018, 12:06
Nie wielkie 3-4m wystarczy żeby złamać gimbala czy ramię. Na podglądzie na żywo też to widać bez karty? Zobacz czy taśma nie jest gdzieś przetarta po upadku.
