Już kiedyś pisałem że upgradowałem z blokadą na gimbalu i pewnie się spalił silnik od ruchu góra - dół.
Zamówiłem sobie silniczek od posuwu kamery góra -dół na alieexpres i po wymianie właśnie wyświetla się ten komunikat a gimbal zaczyna wibrować od krótkich ruchów do coraz większych. Ale zamówiony silnik działa
Ma może ktoś doświadczenie z tym problemem ?
Gimbal motor overloaded P4Pro
Re: Gimbal motor overloaded P4Pro
sam wymieniałeś silnik czy zrobili Ci to w jakimś serwisie (czytaj nieautoryzowany) ?
Mavic Pro Platinum Combo
A na Phantomach 4 to czasem nie jest tak że gimbal stabilizują sensory Hall'a?
Ktoś mi niedawno pokazywał plastykową płytykę z trzema takimi, podobno spod silnika gimbala Ph4.
Sensory Hall'a są skalibrowane pod konkretny silnik. Podejrzewam że soft do ich kalibracji nie jest publicznie dostępny.
EDIT: Jak się nad tym zastanowić, kalibrację pewnie wykonuje sam dron. Podejrzewam że wystarczy wysłać mu instrukcję "kalibruj" w postaci pakietu DUML. No ale trzeba mieć ten pakiet.
Dokładnie tak jak piszesz, sensor na każdym silniku jest kalibrowany fabrycznie a soft mają tylko fabryczne serwisy DJI. Wymieniałem znajomemu silnik gimbala od osi ROLL w P4 ale miał świadomość tego że gimbal może nie pracować prawidłowo i ostatecznie jest delikatnie przechylony czego nie da się wyeliminować... Kiedyś w P3 można było ręcznie skalibrować poszczególne osie, P4 już tego nie ma.gorszysort pisze:Sensory Hall'a są skalibrowane pod konkretny silnik. Podejrzewam że soft do ich kalibracji nie jest publicznie dostępny.
Jakby się udało obrócić magnes wokoło osi to może by się udało to skalibrować manualnie.
Zastanawiam się do czego jest drugie gniazdo USB w gimbalu? Ktoś się próbował podłączyć? W obiektywie jest natomiast trzecie gniazdo.
