Dzisiaj jest poniedziałek 21 sty 2019, 23:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
Post: niedziela 20 maja 2018, 18:49
Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym w trakcie lotu, informacja DjiP4 - No Signal. Sprowadziłem quada bez podglądu i w trakcie lądowania zauważyłem, że kamera jak i gimbal luźno się obracają- tak jak po wyłączeniu Phantoma. Stąd ten No signal, ale i tu moje pytanie: czym mogło być spowodowane nagłe wyłączenie kamery? Dron nowy, bez przygód w sumie to 7 lot. Może któryś z szanownych forumowiczów spotkał się już z takim problemem. Dodam jeszcze, że po restarcie wszystko wróciło do stanu pierwotnego.
Post: niedziela 20 maja 2018, 23:17
darek11 pisze:
Odcięcie zasilania od modułu może nastąpić, jeżeli konwerter napięcia wyjdzie poza zakres prawidłowej pracy - pobór prądu przez moduł jest zbyt wysoki, konwerter napięcia się przegrzeje lub napięcie zwrotne nie jest prawidłowo połączone.
Zakładam że problem jest na poziomie dostarczania napięcia, bo przestał działać i gimbal i kamera - a więc dwa moduły, które zapewne sterowane są oddzielnymi chipami. Nie znam wnętrzności Ph4.
A więc generalnie - raczej problem ze sprzętem.
Powód problemu zapewne będzie w logach; nie wiem czy są jakieś narzędzia do ich odczytu dla tej platformy.
Post: poniedziałek 21 maja 2018, 05:04
darek11 pisze:
Dron nowy
Zrób lot testowy - jeden a najlepiej kilka, najlepiej nagrywając zachowanie sprzętu jakąś kamerka na statywie. Jak sytuacja się powtórzy to kopter na gwarancję. Te maszyny są w środku tak pointegrowane że gmeranie na własną rękę jest delikatnie mówiąc ryzykowne, szczególnie dla osoby bez doświadczenia w temacie. Jak coś uwalisz to zostaniesz bez koptera i bez gwarancji a serwis tego cacka do tanich nie należy.
Post: poniedziałek 21 maja 2018, 06:55
Dzięki za zainteresowanie. W logach znalazłem informację: Battery error, a w samej aplikacji : oprogramowanie koptera i peryferiów nie jest kompatybilne- zainstalować poprawne? Kliknąłem ok. wywaliło dziwne błędy, quad się sam zrestartował i "niby" jest ok. Wykonałem wczoraj wieczorem jeszcze kilka lotów i zdarzenie się nie powtórzyło. Sam incydent miał miejsce przy sporym niestety wietrze, o ile to cokolwiek znaczy.
Post: poniedziałek 21 maja 2018, 07:37
darek11 pisze:
Może znaczyć - jak napisał gorszysort, efekt który cię dotknął mógł być oparty na problemie z zasilaniem. Wietrzna pogoda zwiększa pobór prądu bo kopter musi walczyć o utrzymanie pozycji a skoro masz "battery error" to najwyraźniej coś na zasilaniu klęknęło. Żeby była jasność - wiatr, nie wiatr, nie powinno to się zdarzyć.
Post: poniedziałek 21 maja 2018, 10:15
Oby nigdy więcej takich zdarzeń, a swoją drogą otrzymałem inf. od bardzo profesjonalnego i zaufanego serwisanta, że takie historie mogą mieć miejsce właśnie z powodu przeciążeń gimbala i kamery przy silnym wietrze. Na zasadzie zapobiegania spaleniu się silników napędzających te komponenty. Wszystko sprowadza się do wcześniejszej odpowiedzi o wyłączaniu modułów. Pożyjemy zobaczymy- quad ma gwarancję a po przejściu na P4 Adv. z P3 SE i tak czuję się lekko kosmicznie.
Post: poniedziałek 21 maja 2018, 10:26
Ja zauważyłem w swoim gimbalu tylko wersja p4pro że jeżeli będziesz miał zablokowany gimbal to wcale się nie uzbroi. Podczas włączania musi się skalibrować. Jeśli będzie go wysoka trawa blokować. Co do battery error przychodzi mi do głowy jedynie bateria nie wpięta do końca.
