Dzisiaj jest piątek 22 lut 2019, 09:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 15 ]
Post: niedziela 15 kwie 2018, 09:16
Jak ma być ustawiona opcja anti flicker w dji go4
auto - 50hz - 60hz ?
nagrywam w ntsc 30klatek
DJI Mavic Air
Post: niedziela 15 kwie 2018, 09:35
Jeżeli jesteś w Europie, to 50.
Post: niedziela 15 kwie 2018, 09:38
czyli mogę nagrywać w ntsc aby mieć 30 klatek
a anti flicker na 50hz
dobrze rozumiem ?
jestem w Polsce
DJI Mavic Air
Post: niedziela 15 kwie 2018, 12:03
Dokładnie tak. To ma związek z żarówkami w np. latarniach, domach itp. Chodzi o częstotliwość fali światła żarówek w Europie, która właśnie wynosi 50Hz :D
Post: niedziela 15 kwie 2018, 12:58
Tylko zapytam z ciekawości, czemu chcesz nagrywać w 30kls?
Chyba, że wiesz czemu i to celowy zabieg.
Mój kanał na YT
Post: niedziela 15 kwie 2018, 13:17
prawdę mówiąc to dokładnie nie wiem,
ale wydaje mi się ze nagranie w 30 klatkach będzie bardziej płynne niż 25
Proszę popraw mnie jeśli się mylę
DJI Mavic Air
Post: niedziela 15 kwie 2018, 13:45
To proponuję poczytać na temat klatkarzu w filmie i jej roli na efekt końcowy.
Będziesz bardziej świadomy, tego co robisz i dlaczego.
Tym bardziej, jak ma to być łączone lub będzie z innym materiałem.
Mój kanał na YT
Post: niedziela 15 kwie 2018, 14:08
Kamyk pisze:
Cosik pokręciłeś ;-)
Częstotliwość fali światła widzialnego ( w tym i żarówek ) to zakres ca rzędu 4 - 8x10^14 Hz.Tak jest w Eu., USA i .....na Księżycu. :-)
Czyli - skoryguj odpowiedź.
Pozdrawiam. :), :)
Post: niedziela 15 kwie 2018, 14:13
Adrián pisze:
Rozumiem ze przy montażu materiału z rożnych źródeł mogą powstać problemy
ale jeśli materiał obrabiany jest z jednego źródła i wstawiany na YouTub-a, to czy jest jakaś różnica miedzy 25 a 30 fps w Polsce ?
DJI Mavic Air
Post: niedziela 15 kwie 2018, 14:15
Moim zdaniem nie chodzi o częstotliwość fali światła, ale o migotanie spowodowane prądem przemiennym, ktory u nas ma właśnie częstotliwość 50 Hz.
DJI Phantom 3 Standard - sprzedany, Eachine E010, DJI Phantom 3 Professional
Post: niedziela 15 kwie 2018, 14:26
tidus pisze:
Adrian dał taką wskazówkę, że lepiej nie można. Googlaj - jest w necie pełno.
Dodam, że nie ma znaczenia czy w PL czy kaj indziej. :-)
Ps.
Wędkę dostałeś ;-)
Pozdrawiam. :), :)
Post: niedziela 15 kwie 2018, 16:57
tidus pisze:
Adrián pisze:
Oczywiście, nie jest to tylko związane z łączeniem z innym materiałem.
Jaki ustawisz klatkarz w materiale źródłowym, taki efekt końcowy możesz osiągnąć.
Im bardziej zrobisz to świadomie, tym samym lepszy efekt uzyskasz.
Mój kanał na YT
Post: niedziela 15 kwie 2018, 17:31
Swojego czasu z racji wykonywanego zawodu bardzo fajny temat opisujący PAL vs. NTSC założył Rurek ale nie pamiętam w jakim on dziale był i jak się nazywał... chwilę szukałem ale nie znalazłem go...
Edyta:
Znalazłem temat, i jednak to nie Rurek go poczynił ;-) viewtopic.php?f=14&t=36048
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: poniedziałek 16 kwie 2018, 21:36
Tak, mój błąd. Dzięki, że zwróciłeś mi uwagę Jagoda :D Chodziło mi o migotanie spowodowane źródłami światła sztucznego, jak np. latarnie. Bądź co bądź 50.
Post: poniedziałek 16 kwie 2018, 21:51
Kamyk pisze:
To tylko zwrócę uwagę, że częstotliwość migotania żarówki zasilanej prądem przemiennym 50Hz wynosi 100Hz. Żarówka świeci mocniej "w obie strony" prądu przemiennego.
A częstotliwość światła jest proporcjonalna do odwrotności długości fali tegoż światła i jest rzędu teraherców.
