Dzisiaj jest niedziela 17 lut 2019, 13:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1049 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 70  Następna
 Tytuł: Re: DJI Spark
Post: wtorek 12 cze 2018, 05:02
Jeżeli za "zgodzenie się" uznajesz konstrukcję "owszem, choć" (bo tak prawidłowo powinna być zacytowana twoja wypowiedź), znaną także pod nazwą "tak, ale" po której następuje stwierdzenie średnio związane z tym na co zwracam uwagę to ok - "nie mam więcej pytań".
Post: wtorek 12 cze 2018, 06:29
lucek_master pisze:
Witam, tylko co z tego że ktoś poda jak to ustawić przez telefon - raz się połączysz i za chwile spark ma znowu zamiast FCC CE, nikt chyba nie da gwarancji na to że zostanie w sparku zapisane FCC na stałe, kupujesz info przez telefon za 30 zł. bez żadnej gwarancji.
Pozdrawiam Edek
DJI Spark - AEE Toruk AP10 - QZ-S8.
Post: wtorek 12 cze 2018, 06:44
Edek coś nie tak robsisz. Wrzuć screnshota z wykresem wifi na dji go, po zrobieniu fcc i jak ci juz się przełączy w ce...
Post: wtorek 12 cze 2018, 07:03
Może nie chce zapisać FCC dlatego że mam połączenie kablem a nie przez wifi ?
Wifi wyłączone i włączony tryb samolotowy - przestawiam w suterynie więc nie ma połączenia GPS
Pozdrawiam Edek
Post: wtorek 12 cze 2018, 07:24
Zrób dokładnie tak samo jak na filmach i musi działać.
Ile masz kanałów w tej chwili?
1-13 czy 1-11?
Zrób zrzut ekranu i pokaż zakładkę z kanałami.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 12 cze 2018, 09:05
Jak się uda zalogować FCC to mam 11, ale przy następnym logowaniu mam już 13 CE.
Może nie będę z tym na razie walczył - ważniejsze jest nauka na symulatorze, i tak narazie latam w zasięgu wzroku a przy połączeniu kablem nic się nie dzieje złego.
Pozdrawiam Edek
Post: wtorek 12 cze 2018, 09:07
sp5l- pisze:
Nie rozumiem..
Albo masz fcc, albo nie..
Nigdzie się nie logujesz.
Trzeba tylko nacisnąć cancel przy starcie dji go4 jak się łączy ze sparkiem i masz informację o innym regionie, niż jesteś w tej chwili.
Zawsze jest fcc
Jak naciśniesz ok, to już masz ce i trzeba Wszystko powtórzyć od nowa.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 12 cze 2018, 09:19
Adrián pisze:
Posłuchaj przetrenowałem to już wiele razy - może nie wiele razy a kilka setek razy- wgrywa się i zmienia w dronie (widzę po światełkach ) i jest w FCC ale po następnym włączeniu się o nic nie pyta i mam CE, nawet jęśli tylko zmieniam baterię na następną też już mam CE.
Nie chce się lokalizacja do FCC zapisać w dronie.
Pozdrawiam Edek
Post: wtorek 12 cze 2018, 09:27
To jesteś 1 przypadkiem jaki znam na Świecie o którym czytałem, któremu się coś takiego dzieje.
Śmiem twierdzić, że robisz coś źle.
Albo masz wyjątkowy wredny sprzęt telefon, tablet.
Ale i tak to jest bez znaczenia. Bo obojętnie z jakiego innego urządzenia korzystałem, to i tak miałem fcc. Więc to nie ma związku.
Z czego korzystasz?
Łączysz się przez wifi i oczywiście nie łapiesz satelitów, podczas próby "oszukania" lokalizacji?
Wejdź na grupę sparka na fb i poproś kogoś z wawy (a na pewno będzie Dużo osób, które mają sparka lub mavica AIr, które za drobną opłatę (lub nie) pomogą.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 12 cze 2018, 10:11
Jest jeszcze jedna, bardzo krucha możliwość - niecierpliwość. Nie wiem jak na Z3 kolegi ale na moim LG G3 informacja o konieczności przełączenia trybu nadawania bardzo często pojawiała się z tak koszmarnym lagiem że w międzyczasie zdążyłem złapać HomePoint i poustawiać sobie parametry kamery zanim monit wyskoczył. Może tu jest kłopot że kolega bierze się do startu zanim apka zdecyduje się go odpytać o decyzję?
Post: wtorek 12 cze 2018, 10:15
Może, chociaż u mnie na żadnym urządzeniu taka sytuacja nie ma miejsca.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 12 cze 2018, 10:45
Verid pisze:
Może masz rację - kilka razy dopiero pokazał się komunikat jak już zaczynałem się rozłączać. Jeszcze spróbuję FCC ustawić przez Wifi bez kabla - może to pomoże.
Zawsze ustawiam w suterynie bloku 4 piętrowego - nie ma mowy o połączeniu z GPS
Pozdrawiam Edek
Post: wtorek 12 cze 2018, 10:48
Nawet jak nie pojawi Ci się komunikat o innym regionie, to fcc masz (bo już to zrobiłeś i się spark zresetował), jeśli dobrze zrobiłeś całą procedurę z fake gps, lub przez xcode itd
Dopiero nie będzie, jak naciśniesz ok, to wróci do CE.
Wejdz w kanały w dji go i ustaw ręcznie inny kanał, od razu powinna pojawić się informacja o fcc jak ponownie się włączy, pojawi obraz z kamery.
Jeśli masz 1-13 to masz CE.
1-11 FCC
Nie ma innej możliwości.
Jak zmienisz telefon/tablet na inny to FCC lub CE będzie, to co masz faktycznie ustawione. To nie na telefonie/tablecie zmienia się region. To nie ma związku.
Chyba, że samemu przestawisz, gdy się komunikat pojawi.
Dalej twierdzę, że to Ty coś źle zrobiłeś. Albo nawet nie wiesz, że masz fcc.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 12 cze 2018, 14:03
Adrián pisze:
Adrian już mnie ręce bolą od tego przestawiania i ładowania telefonu zamiast pracować, dobrze że pracuję u siebie to mnie nikt nie wywali z roboty. Na dziś starczy jutro powalczę z tel. Żony.
Cały czas jak się zaloguję z mapą USA jest FCC niby OK 11 kanałów a przy następnym włączeniu jest znowu CE 13 kanałów.
Na razie biorę się do zarabiania na życie.
Pozdrawiam Edek
Post: wtorek 12 cze 2018, 17:49
Ale jak z mapa USA?
Masz to zrobić raz i już nie ruszać..
No spoko, ja tam nie naciskam, u mnie działa.
Oznacza to nic innego jak to, że coś źle robisz.
Mój kanał na YT
